Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 98
Ufficiale Froyo 2.2.1 (XXJPU)
  1. #31
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da satalan70 Visualizza il messaggio
    Come csc cosa hai inserito ???? andrebbe bene quello della JP5 ??
    No. Il csc (singolo) della JP5 è ITV, nela JPU (multi-csc) non c'è il codice italiano...Tra i vari, forse meglio quello europeo XEU.
    Mi permetto di evidenziare quanto sottolineato sopra:
    Quote Originariamente inviato da thewhiterabbit Visualizza il messaggio
    attenzione... il CSC è KOR,
    quindi prima di flashare backuppate la vostra cartella /efs se non l'avete ancora fatto!!
    danno nessuno,basta essere consci del fatto che la garanzia di sicuro non c'è con un PC KOR Al momento sembra che l'IMEI non venga cambiato..
    Comunque il backup di /efs con il proprio imei e product code originale va fatto,visto che sulle precedenti ROM non ufficiali il cambio PC e/o IMEI era un problema random.
    C'è anche da sottolineare che si esce completamente dalla gestione di Kies. Non viene più riconosciuto il telefono... ammesso che a qualcuno interessi, è bene saperlo prima.
    Si dovrebbe però poter tornare sulla via canonica con un flash da Odin, magari verso un eclair JM2 con repartition e pit512.
    Giusto nel caso che...
    A chi flasha rom in giro senza leggere, magari potrebbe essere informazione utile ...
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Il grande Richthofen ha creato un pacchetto per il modem di medio livello. In pratica ha tolto il bootloader primario e secondario, che sembra aver fatto qualche vittima (brick) durante i flash con odin.
    GT-I9000_I9000XXJPU_I9000XXJPU_CODE-MODEM_OSP-MID
    Fixed DBDATA issue - Checked
    Removed Initial, Primary and Secondary bootloaders - Checked
    = A middle level package.
    Use with 512 PIT mapping with re-partition if necessary.
    questo è il link
    Device: OnePlus 3
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gestoff per il post:
    thewhiterabbit (09-12-10)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Salve..
    ma quindi per non avere problemi faccio il flash con Odin con i file che trovo nello zip di Samfirmware e poi vado a sostituire la cartella /efs di cui precedentemente avevo fatto il backup?
    CIAO
  6. #34
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Si confermo...io però ora ho una deodex, zipalign ecc full della JPU con ITV senza fare il numero della scelta iniziale...mi sa che forse ho capito quali xml modificare per impostarla di partenza la scelta del csc
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  7. #35
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Di sicuro c'è il file /efs/imei/mps_code.dat da impostare.
    Tre byte, senza caratteri di end-of-line o end-of-file...
    Poi sono coinvolti anche:
    /system/CSCFiles.txt
    /system/CSCVersion.txt
    /system/SW_Configuration.xml
    dici che basta ?
    Si puoi usare il JP3
    Ma non sarebbe pensabile flashare il CSC_I9000ITVJP3 direttamente da Odin, insieme ai file di Richthofen ?
    Provenendo da ITV della JP5, dovrebbe essere sufficiente... senza necessità di passare per il KOReano e poi switchare il CSC col trucco del *#272#IMEI, ammesso che funzioni. No ?
    PS: ho letto che hai riserve sullo speedmod. Hardcore sta già lavorando alla K11 JPU-based.
    Imho, il doppio fork fa proprio pensare ad un radicale cambiamento di molte strutture introdotto da questa seppur minor release 2.2.1 (kernel, csc, ecc.) ...
    Ultima modifica di Val3r10; 10-12-10 alle 00:41
  8. #36
    Sep 2010
    Sembra, (non ho fatto prove personalmente) che il file di Richthofen possa essere flashato con odin insieme ad ogni CSC senza problemi di Product Code
    I can confirm that this OSP (Odin Separate Package) can be flashed with ANY CSC and WILL NOT CHANGE PRODUCT CODE anymore.
    Device: OnePlus 3
  9. #37
    Androidiano L'avatar di macita
    Oct 2010
    Venezia
    Uhmmm e come si comporta con i consumi della batteria?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Device: HTC ONE M8
  10. #38
    Salve ragazzi sarei molto interessato a caricare questa rom sul mio nuovo galaxy s brand 3 con firmware 2.1
    banda base nejg1
    kernel 2.6.29
    build eclair.nejg3
    cosa dovrei fare nello specifico sono nuovo e non vorrei fare casini
  11. #39
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da macita Visualizza il messaggio
    Un pò colorito... ma rende bene l'idea. Non è l'unico che si lamenta del consumo batteria ma son cose da prendere con le pinze. Molti cambianto rom e non resettano le statistiche della batteria.
    Anyone got a fix for this battery issue yet?
    Its draining like a mother fucker, 5% per 1 hour doing sweet fuck all with the screen off....
    and my 2 friends have the same issue with theirs that i flashed with JPU too ???
    Per contro:
    i used 5% for the last 6hours so its normal for me
    Ultima modifica di gestoff; 10-12-10 alle 11:49
    Device: OnePlus 3
  12. #40
    NightSky256
    hahahah è un poeta questo... it's draining battery like a motherfucker ! hahahahah
    Mi sa che mi tengo la mia bella RSJP5+speedmod+AllExt4 con la app della cucina del corriere che non si trova sul market ma solo su samsung apps per codice ITV....
    non che sia uno che vuole risparmiare sulla batteria a tutti i costi ma vorrei almeno che mi faccia un mattina-sera senza troppa parsimonia come riesco con la RSJP5 senza problemi, anzi il weekend che lo uso un po meno di solito carico il venerdi notte e fino a domenica sera mi regge
