Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 98
Ufficiale Froyo 2.2.1 (XXJPU)
  1. #41
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da NightSky256 Visualizza il messaggio
    hahahah è un poeta questo... it's draining battery like a motherfucker ! hahahahah
    Mi sa che mi tengo la mia bella RSJP5+speedmod+AllExt4 con la app della cucina del corriere che non si trova sul market ma solo su samsung apps per codice ITV....
    non che sia uno che vuole risparmiare sulla batteria a tutti i costi ma vorrei almeno che mi faccia un mattina-sera senza troppa parsimonia come riesco con la RSJP5 senza problemi, anzi il weekend che lo uso un po meno di solito carico il venerdi notte e fino a domenica sera mi regge
    Si una persona molto fine
    Anche io ho la tua stessa configurazione rom+kernel+lf e lo stesso soddisfacente rendimento. Per ora rimango così.
    Edit:
    Per la cronaca: Staccato dalla corrente stamani alle 8,30 controllato la posta un paio di volte. Batteria ancora al 100%
    Ultima modifica di gestoff; 10-12-10 alle 12:22
    Device: OnePlus 3
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Di sicuro c'è il file [B][I][COLOR="Blue"]
    Poi sono coinvolti anche:
    /system/CSCFiles.txt
    /system/CSCVersion.txt
    /system/SW_Configuration.xml
    No...ci sono contents.xml, features.xml, ecc. (sono 5 file)
    Ma non sarebbe pensabile flashare il CSC_I9000ITVJP3 direttamente da Odin, insieme ai file di Richthofen ?
    Provenendo da ITV della JP5, dovrebbe essere sufficiente... senza necessità di passare per il KOReano e poi switchare il CSC col trucco del *#272#IMEI, ammesso che funzioni. No ?...
    Si infatti mi riferivo a quelli, con l'aggiunta del JP3 come CSC.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #43
    Nov 2010
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Edit:
    Scusa come puó essere... prova a spegnere e riaccendere... vedi se diminuisce di molto o se rimane a 100-99%
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Terminale: Samsung Galaxy S GT i9000
    Firmware: Darky 9.2 speedmod k13b O_O
    Operatore: Wind
  5. #44
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da fenix866 Visualizza il messaggio
    Guarda che non è da ieri che ho questa configurazione e questo rendimento.
    Sono giorni che il telefono è costante con questi consumi. In questo momento, dopo 4 ore è al 99% . Considera però che non ci ho fatto niente se non accenderlo ogni tanto per controllare l'arrivo di mail o sms. La sincronizzazione di gmail è attiva, il wifi è acceso. Non ho widget attivi sulle home.
    Lasciando tutto questo acceso in una notte, se non è in carica, va giù al massimo del 2-3%.
    Non uso più neanche Juice defender.
    Chiaramente se cominci a giocare, la batteria va giù normalmente ma con questa configurazione arrivo alla sera che di solito ho ancora un 70% circa (a seconda delle telefonate che mi arrivano o faccio) di batteria, che consumo quasi tutta spippolando navigando e giocando per un paio d'ore.
    Device: OnePlus 3
  6. #45
    Nov 2010
    Quindi scusa... io ho su una mod di tatuato che tiene molto di batteria... che widget hai sulla home? Dimmi proprio i nomi... poi la connessione dati è attiva sempre??? Usi solo il GSM? A me per esempio dalle dieci di stamattina fino ad ora... le 13 la batteria è al 79% usando la connessione dati per navigare.... arrivo a sera al 30%... sicuramente c è qualcosa in cui sbaglio.... Mmm... illuminami xD
    Operatore: Wind
  7. #46
    Sep 2010
    Come ho scritto prima, non ho neanche una widget sulla unica home che utilizzo
    Quando sono in casa/ufficio sono sempre collegato via wifi. La connessione dati 3g (HSDPA) la usa da solo quando il wifi non è più raggiungibile. Quello che però credo sia il punto di forza di questa situazione è il kernel SpeddMod K10i a 256. Da quando ho questo kernel anche con il LF attivato è come se avessi comprato un altro telefono
    Device: OnePlus 3
  8. #47
    Nov 2010
    Hai tweaks attivi? Come hai messo il pag fix? Con oclf o con il kernel? Cosa hai selezionato?
    Operatore: Wind
  9. #48
    Sep 2010
    Si tweaks tutti attivi, e lagfix ext4/all attivata dallo stesso kernel.
    Device: OnePlus 3
  10. #49
    Nov 2010
    Ok... provo... una volta mi diede problema fare il lag fix dal kernel... spero che vada tutto ok...
    Operatore: Wind
  11. #50
    Nov 2010
    Si confermo che avendo la jp5 pulita con il kernel k10i e lag fix la batteria regge un casino!!!!"""
    Operatore: Wind
