Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 98
Ripristinare IMEI - No backup cartella EFS
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Pietrone hai provato ad installare da odin una JW7 stock 3 file??
    Ho letto ke flashando fw stock si dovrebbe ripristinare la situazione e la cartella efs...
    Prova, al limite flashando una versione con bootloader e con l' utilizzo di repartition+pit512 in modo da ripristinare a stock il più possibile...
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    sisi riparto da stock e chiaramente con pit + repartition...il problema è che mi sono dimenticato di controllare l'imei in quella situazione
    in genere comunque flasho sempre una jvt (2.3.5 mi pare)...appena riparto da stock cerco di ricordarmi e di vedere se l'IMEI si ripristina
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    A me è capitata la stessa cosa un paio di volte Flashando Rom CM (Dio quanto le odio anche per quello!!! ). L'IMEI che leggi non corrisponde al tuo, ma il Terminale funziona ugualmente perchè si tratta solo di un problema di visualizzazione e nulla più ovviamente. Col Flash di una Stock, appunto, tutto è tornato regolare. Meglio, comunque, avere sempre una copia della Cartella "efs" contenente l'IMEI Original (o almeno un nandroid Backup di quando corrispondeva a quello).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Pietrone94 (22-12-12)
  5. #53
    Trento
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Infatti, nn penso sia una coincidenza, mi capita con CM10 e CFT (cyano 7 modificata)
    Proverò a ripartire da stocke vedere
  6. #54
    Trento
    Allora, ho riflashato fw stock jvt poichè metto un'altra rom e l'IMEI è tornato quello originale
    vediamo se rimane originale mettendo un altra rom mod
  7. #55
    Udine
    CVD... Come Volevasi Dimostrare.
    Esegui in Backup della Cartella efs ora. Non va mai male tenerselo in caso di qualsiasi sventurato evento.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #56
    Trento
    ilo, faccio lo scientifico, so cosa vuol dire "cvd" ...
    comunque, potevi dirlo prima!!! ormai ho già riflashato ahahaha che volpe, poteva venirmi in mente
    vabbe appena tornerò da jvt (tra un paio di gg) farò il backup
    p.s. ora guardo se l'imei è rimasto corretto e semmai lo faccio ora (giusto x sicurezza: da root explorer copio la cartella "efs" (con dentro cartelle ".android" , "imei" , "lost+found" e altri files) nella sdcard interna...basta questo vero?)
  9. #57
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Giusto quello che dici ma se non sbaglio copiando brutalmente la cartella,
    semmai ti servisse riutilizzarla per un ripristino, dovrai risettare tutti i giusti permessi ai vari file.
    Io tempo fa avevo fatto un backup creando un file .tar (che dovrebbe mantenere i permessi)
    seguendo una guida su androidgalaxys.net...
    ...non so se posso linkarla qui.
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Pietrone94 (23-12-12)
  11. #58
    Udine
    In effetti nn é sufficiente fare solo una copia della cartella nel metodo tradizionale di un "copia". Meglio usare il Terminal Emulator, scaricabile dal Market gratuitamente, od eseguirla correttamente in maniera manuale.
    @Pietrone. Segui la Guida segnalata da aaasss. É più semplice leggerla per metterla in pratica che nn inutilmente ripeterne i passi qui. Con tutto il rispetto qui, su Androiani, ne ho trovate altre, ma nn le ho trovate alrrettanto chiare e dettagliate come quella.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    aaasss10 (23-12-12),Pietrone94 (23-12-12)
  13. #59
    Trento
    Grazie ragazzi! Mi suonava male infatti che bastava fare una copia della cartella
    Seguirò la guida
  14. #60
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Seguirò la guida
    Usa nitrality fai prima ;-)
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
  15. Il seguente Utente ha ringraziato carminelnx per il post:
    Ma551m0 (23-12-12)
