Non dovresti combinare nessuno casino!
In ogni caso, visto che qui siamo in OT, nel Topic relativo alla ROM JPX-k11 [1] trovi il file zip (Fingerprint.zip) da flashare tramite CWM, così vai sul sicuro!!
Ciao
[1] - ROM - JPX-K11 by Tatuato
Ciao
Cerco di risponderti punto per punto!!
1) Una volta in recovery mode scorri fino a Advanced ULK features seleziona con il tasto power, e li dovresti vedere se il lagfix è abilitato, esce la scritta "lagfix: disabled" o qualcosa di simile. In ogni caso sia nella JPX che nella JPY di Tatuato i lagfix sono disabilitati in partenza.
2) Anche le mie sono in verde, non saprei dipenderà dalla versione di CWM!!!??? Ma puoi stare tranquillo che non è un problema.
3) Non dovresti avere problemi nel rinominare i file zippati, dovrebbe leggerli e visualizzarli una volta copiati nella sdcard/!!!!!
CIAO
tonycorallo (03-01-11)
ecco appunto, la scritta che mi esce è questa : disable lagfix (a= rfs), cosa vuol dire che è abilitato o disabiltato, grazie!!!
Forse mi sono spiegato male.....
Allora, Disable lagfix (a= rfs) serve a disabilitare il lagfix se abilitato.
Sostanzilemente ed in breve, mettere il lagfix significa modificare il file system o in Ext2 o Ext4 se in "Current configuration is:" ti trovi DATA, CACHE e DBDATA in "rfs" significa che il lagfix è disabilitato.
CIAO
ho una domanda per Tatuato:
volevo chiederti se non era troppo disturbo, vreare direttamente il pacchetto della rom da installare con già i "fix" installati...con fix intendo quello del market e del wifi principalmente.
Perchè io quello del wi-fi lo installo tranquillamente dopo l'installazione e pare mi funzioni..del tipo che sono da più di 2gg che uso il cell senza ricaricarlo..quindi la batteria mi dura abbastanza pare...
mentre per il market...non ne vuole sapere...tant'è che ho fatto su un macello per cercare di modificare il file build.prop e non mi si accendeva più il telefono...ho dovuto installare la rom da Odin, la jp5-k9, poi questa...
chiedevo ovviamente per chi magari da adesso in poi volesse installare questa rom...così da avere già i vari fix attivati.
Ulteriore domanda:
Io ho installato adesso questa versione (per la 2a volta) e mi trovo nelle info del sistemaversione banda base I9000JPX, Numero Build: Froyo.XXJPY... è normale? non dovrebbero essere tutte e due JPY??
grazie![]()
Ultima modifica di stefanom82; 03-01-11 alle 20:24
qualcuno mi sa' dire in cosa differisce nello speedmode kernel quello " Alternative color versions" ??????
GALAXY S
Ragazzi giusto una segnalazione: ho messo il file fingerprint.zip con CWM, ma il cell non partiva +... (usciva la X colorata ed ha vibrato, ma nada).
Ho rimesso la ROM ed è ripartito, ma ho ovviamente perso tutto...
ciao Tatuato,
visto che per natale ci hai fatto uno splendido regalo... una rom stupenda, perchè per la befana non ci regali una nuova rom meravigliosa magari con tutti gli aggiornamenti del kernel, fix, ultime migliorie e quant'altro???
ovviamente tempo tuo permettendo!!!
Che dici possiamo sperarci???
- Device: LG G4 Brand H3G
Firmware Stock
Operatore TRE Abbonamento Top Infinito
