Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
[PROBLEMA] SGs Bloccato e vibrazioni continue
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Con quel comando hai copiato solamente la partizione di sistema e non quella contenente i dati personali e le applicazioni installate per cui non hai fatto un "backup" dei dati che ti interessano...
    Si tutto esatto. Grazie.
    Col comando che dicevo io, lanciato come root da "adb shell", ti crei un file sulla memoria interna che poi puoi portare via collegando ad esempio il cell come memoria di massa.
    Sul pc lo apri con winrar... poi
    Come ha detto Sconcau, la /system contiene solo la rom originale, non i dati.
    Le cartelle che contengono i database ed i file di configurazione, insieme a un milione di altre cose, sono proprio quelle che ho indicato io, ovvero /data/data e /dbdata
    Entrambe però sono accessibili esclusivamente come root, quindi col tuo "adb pull" non riesci a vederne il contenuto... perché non hai la possibilità di dare un comando su esplicito.
    Archiviamo per un momento l'ipotesi tar, anche perché, come ho detto, dopo ti tocca andare a capire dove siano effettivamente le note e i messaggi... non è che te li trovi pronti.
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Quello che mi chiedo è... da shell... non sarebbe possibile andare a sostituire il file\cartella originale del framework con quello che ho corrotto?
    cioè.. se io ho la jp5 originale sul tel (Con voodoo) e sul pc ho pda modem e csc di tale romStock non posso da quest'ultimi estrarre il framework e sostituirlo tramite comandi shell nel tel?
    si dovrebbe riavviare......... giusto? toppo in qualche passaggio?
    PS.. ALTRA IDEA... ma non si pùò in qualche modo reinstallare tramite kies la jp5? modificando la chiave di registro... visto che kies.. lasciava inalterate tutti i dati????
    Allora, in effetti puoi provare o ad estrarre tutta la /system/framework dal factoryfs.rfs che trovi dentro il tar CODE originale della JP5, ma questo ti creerà una marea di problemi poi nella shell, tra ripristino permessi corretti sui file, partizione in read-only, ecc..
    Oppure puoi provare come dici tu: utilizzare il registry patcher di kies per flasharci sopra una JP5 facendogli credere di effettuare un upgrade da eclair.
    A parte il fatto che questa, in condizioni ordinarie, non è MAI una buona idea, perché Kies smaneggia le partizioni come se sotto ci fosse eclair, mentre invece già sono strutture froyo... quindi ovviamente più di qualcosa sporchi.
    Ma oltre a questo, a me Kies nell'upgrade JF3->JP5 ha azzerato rubrica sms & co. Infatti non a caso ti propone di effettuare un backup prima, proprio di quei dati.
    Al limite potresti proprio utilizzare tale opzione di backup per salvarti ciò che ti serve. Di sicuro gli sms.
    Riguardo alle note, con che programma le hai scritte ?
    Provo a ricreare la situazione e semmai ti dico esattamente che file andare a salvare, se riesci ad entrare in "adb shell"...
    APPEND: senti, mettendoti l'anima in pace che dopo il recupero dei dati che ti occorrono, DOVRAI effettuare una pulizia profonda (come suggerito all'inizio anche da Tatuato), perché non provare anche - extrema ratio - a flashare una ROM di quelle non-wipe ?
    Ad esempio tipo la darky... :
    [ROM] [03.01.2011] Darky's v7.8 Gingerbread Edition ★ JPY ★ // The Next Level. - xda-developers
    Oppure si potrebbe provare a modificare l'update-script della JP5-K9 di Tatuato in tal senso, eliminando la parte format: DATA ...
    Ma ricorda che dopo dovrai comunque ripartizionare e ripartire da zero.
    E' solo finalizzato al recupero dati
    Ultima modifica di Val3r10; 03-01-11 alle 17:13
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Ciao..
    Allora ho scritto i comandi di Valerio rispettando gli spazi spero
    tar zcvf /sdcard/backup_data-db.tgz /data/data /dbdata
    però mi restituisce:
    tar:/data/data: No such file or directory
    tar: removing leading '/' from member names
    dbdata/
    tar: error exit delayed from previous errors
    Ps: avevo ottenuto i permessi di root anche digitando
    "adb root"
    e poi
    adb pull data
    ma mi dice semrpe 0 file pulled, 0 file skipped
    sconcau... ma secondo la tua esperienza.. è possibile andare a sotituire interamente la cartella framework e ristabilere tutto tranquillamente?
  4. #13
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Certo che fa ma dovresti almeno avviare il telefono per poter trasferire il frameworK, così come ice valerio per poter installare una ROM No Wipe come la mia (o la darkyy)...
    Il telefono ti si avvia?
  5. #14
    Sep 2010
    EDIT:
    VALERIO
    abbiamo scritto insieme quindi non ho avuto modo di leggere prima..
    comunque uso memo.. quello di default.
    ps: quindi lavorare sull'ipotesi della cartella framework dici che è complicato? non ci provo nemmeno?
    pensavo fosse un semplice copia incolla... visto che cmq non ho modificato nulla sul tel tranne il voodoo (Che disabiliterei... ma poi posso usare adb con recovery 3e?[altro problema poi])
    ps1:son pronto a usare kies... ma vorrei fare anche il backup sicuro tramite dei dati tramite adb.... se solo riuscissi a far partire i comandi... che non vanno come ti ho scritto prima..
    RAGA... G R A Z I E INFINITE.
  6. #15
    Sep 2010
    valerio guarda.. manco a farla apposta leggi il primo commento a questo argomento.
    POST
    è un HTC... ma..... tu che ne dici?
  7. #16
    Banned
    Sep 2010
    Avresti dovuto metterti il framewrok prima di provare quella MOD.
    Io ne ho sempre uno STOCK nella SD in modo che se faccio qualche danno con le mie prove ripristino quello da recovery ed evito un RESET.
    Sono cose che si imparano con l'esperienza...
    Cmq ti si avvia?
  8. #17
    Sep 2010
    Cmq ti si avvia?
    Sconcau ciao lossssssssòòòò mannaggia la miseria (mi sarebbe bastato fare il backup.. 2 secondi.. mannaggia a me)...
    Ora ho recuperato sia il framework post-cavolata che ora non parte e sia quello originale.
    il cell non parte.. fà il bootloader ma poi resta in schermate nere e vibra ogni tot... e compare la freccetta del mouse da pc in alto a sinistra.
    da INESPERTO:
    ma non potrei andare a sostituire il file della batteria oginale (recuperandolo da framework originale) e copiarlo nella cartella del framework corrotto???
    cosi dovrei evitare i problemi che dice Val3r10.... o no??
    tocca vedè QUAL'è il file della batteria...!!!!
    mamma che stresss..
  9. #18
    Banned
    Sep 2010
    Non puoi farlo perchè per farlo dovresti accendere il telefono!
    Magari tramite adb esiste il modo, ma questo non te lo so dire...
  10. #19
    Apr 2010
    Intanto rispondo a questo:
    dbdata/
    "adb root"
    e poi
    adb pull data
    Evidentemente non sei root.
    Devi dare conferma sul SuperUser del telefono.
    Leggi attentamente QUESTO POST del thread che ti avevo indicato. In adb shell il prompt deve cambiare in #...
    E' per questo motivo che non vedi il contenuto di /data ... ovvero non ti trova /data/data/ ...
    Riguardo alle tue altre alternative, HTC o meno, credo stia perseguendo una strada sbagliata: il tuo scopo è recuperare i dati, non continuare a modificare un framework con applicazioni di terze parti o modding.
    E' proprio questo che ha creato tutto il casino: mettere un mod su una rom stock non deodexed. O ci rimetti tutta la framework originale (e a mio avviso è molto più complicato che estrarre i database di messaggi/memo), oppure non ne esci...
    Mettiti l'anima in pace che devi resettare. Altrimenti resti con una situazione sporca a vita.
    Vuoi provare il recovery da Kies, allora ?
    Oppure, vedi se è sufficiente...
    da INESPERTO:
    mamma che stresss..
    /system/framework/framework* (ci sono un paio di .apk, e credo anche dei .jar)
    Ultima modifica di Val3r10; 03-01-11 alle 17:42 - Motivo: N in 1
  11. #20
    Banned
    Sep 2010
    Gli xml modificati li mette in res\drawable e sono stat_sys_battery e stat_sys_battery_charge mentre le png aggiunte le trovi in res\drawable-hdpi
