Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
[PROBLEMA] SGs Bloccato e vibrazioni continue
  1. #31
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    si voodoo supporto adb
    nel caso possa essere un indizio il mount /sd-ext mi dà errore... il perkè non lo sò.
    [sarebbe la miniSD che ho inserito giusto?]
    Purtroppo io ho lo speedmod, col supporto adb, ma il "su" da recovery mi da Segmentation Fault, quindi non posso guidarti passo passo
    Comunque io vedo i mount di /mnt/sdcard (memoria interna da 6gb) e /sd-ext, che dovrebbe appunto essere la MicroSD aggiuntiva
    Come chiedeva Sconcau, comunque credo ti occorra solo la interna.
    Anche nel caso volessi sovrascriverci qualche rom...
    Ora entro in chat
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Allora non formattare niente.
    Scarica un tema qualsiasi, e trasferisci tutto il contenuto della cartella framework con tutti i file di un Framework .odex di un Firmware Stock, dopodichè flashalo da recovery.
    Fatto così risolvi il problema al 100% fidati!
    sconcau.. sto impazzendo... OTTIMO ma onde evitare rischi vorrei riuscire a fare il backup che dice valerio.
    dove prendo il tema?
    poi essere un pò piu chiaro nei passaggi successivi? io per ora ho le due cartelle: quella del framework originale e quella modificata.
    scusami ma sto veramente fuso.. dopo un viaggio di 7 ore (dalle 5di stamattina) direttamente al pc per risolvere sto cell e domani devo essere a lavoro..
  4. #33
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Ecco qua JP5_Tema_Odex
    Mettilo sulla sd e installa da recovery.
    Abbi fortuna
  5. #34
    Sep 2010
    Abbi fortuna
    mmmm ma non dovevo sostituire e copiare file etc.... dal mio framework????
  6. #35
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    4) Ho individuato nello specifico i dati che devi estrarre per le esigenze che hai segnalato in cima al thread.
    Si tratta di:
    codice:
    /dbdata/databases/com.sec.android.app.memo/Memo.db
    /dbdata/databases/com.android.providers.telephony/mmssms.db
    Visto che il problema è salvarsi solo la /dbdata, possiamo provare anche questo.
    Tel in recovery, connesso col solito cavetto per entrare in adb ... ecc.
    Ma tutto da pc, una riga alla volta col copia-incolla se vuoi:
    codice:
    mkdir c:\SGSbackup
    cd c:\SGSbackup
    adb shell  su -c "dd if=/dev/block/stl3 of=/mnt/sdcard/efs.rfs bs=4096"
    adb shell  su -c "dd if=/dev/block/stl10 of=/mnt/sdcard/dbdata.rfs bs=4096"
    adb pull /mnt/sdcard/dbdata.rfs .
    adb pull /mnt/sdcard/efs.rfs .
    ... con l'occasione ti fai anche il backup della EFS
    A quel punto apri l'immagine dbdata.rfs che ti ritrovi su pc con 7zip... esattamente come hai fatto per la factoryfs.rfs per il framework.
    Ti permette il backup delle partizioni intere
  7. #36
    Banned
    Sep 2010
    Fa tutto in automatico, devi solamente mettere lo zip nella sd, andare in recovery e installare il pacchetto.
    Se non sai come si installano fai cosi :
    Vai in recovery
    Vai su install zip from sdcard
    cerchi il file e lo installi
    Fatto.
  8. #37
    Banned
    Sep 2010
    Val3r1o le tue conoscenze mi lasciano a bocca aperta :o
    OF: Ti andrebbe di aiutarmi ad usare Apk Manager 4.9?
    Ho visto che tanto su xda sei iscritto, e con l'inglese te la cavi abbastanza bene..
    Mi faresti un grosso favore.. E' 1 mese che sto diventando pazzo con quel cavolo di tool
  9. #38
    Sep 2010
    G R A Z I E
    Vale e sconcau... GRAZIE per il tempo e la pazienza soprattutto.
    Vale perdona la mia ignoranza e poca pazienza ho provato mezz'ora con i codici da te inseriti sopra ma la mia "impeditaggine" in materia non li ha resi utili.. cosi preso dallo sconforto ho fatto il passagio di sconcau... tutto ok. si è riaperto.
    ora faccio un backup e reinstallo la jp5..
    ALLELUIA..
  10. #39
    Banned
    Sep 2010
    Problema risolto??????
    Bene!!!!!!
    PS: I codici di Val3r1o con me hanno funzionato, forse sbagliavi qualcosa però meglio che hai risolto... In futuro fai attenzione quando modifichi ilframework perchè è maledetto!!!!
  11. #40
    Sep 2010
    Bene!!!!!!
    Sconcau perdonami se ti rompo ancora ma mi serve un consiglio davvero utile per evitare seccature immani.... LE APP.
    1. come faccio a recuperare le app che ho nel tel.. l'apk proprio intendo
    [basta andare in data o system e prenderle da lì?]
    2. per poi installarle velocemente quando si installa una nuova rom?
    io ho quei due file che avevi creato tu (genio) per flashare da recovery... però la volta che li usai non installarono tutte le app.. 3 su 10 e su quelle 3 una sola funzionava...
    potresti darmi qualche dritta?
