Pagina 14 di 32 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 314
[GUIDE] Galaxy S: generalità e base su Firmware/ROM/Procedure
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da mrforty72 Visualizza il messaggio
    Ho eseguito alla lettera la procedura indicata, che non mi ha dato problemi e sembra essere riuscita perfettamente, ma ....... se guardo la struttura della memoria via USB ci sono ancora tutte le vecchie cartelle e pure i file !!
    Come mai ?
    Ma stai parlando dei 6GB (circa..) interni? dove c'è Android... Dcim.... etc... etc....
    se si....
    Una volta fatto ReVirgin.... Vai su IMPOSTAZIONI > MEMORIA SCHEDA SD E TEL. > FORMATTA SCHEDA DI MEMORIA INTERNA il tutto prima di completare l'installazione full!!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Giulix63 per il post:
    mrforty72 (13-02-11)
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Giulix63 Visualizza il messaggio
    se si....
    Perfetto, era proprio così semlice .... grazie mille !!
  5. #133
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Perfetto ragazzi.
    Mi permetto solo di quotare quanto evidenziato in rosso nel capitolo precedente di quello già quotato da voi, che era ben indicato come prerequisito al flash:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    LEGGERE CON ATTENZIONE !!!
    Questa procedura cancellerà completamente dati e configurazioni del telefono, ad esclusione di quanto presente nelle sdcard interna o esterna.
    I passaggi sono intenzionalmente dettagliati e prudenti.
    Eventuali virtuosismi o scorciatoie sono onere e responsabilità dell'utente, che si assume il rischio di non seguirne correttamente tutti i punti elencati.
    In soldoni, nessuno da nessuna parte si è mai sognato di dire che la procedura di re-virgin formatti le memorie sdcard interna o esterna, che sono quelle accessibili da PC via USB...
    Ah, già che ci siamo, oltre quelle due all'interno del telefono ci sono ben altre 11 partizioni... come si vede dal capitolo 9.
    E anche quelle non sono tutte coinvolte nel re-virgin..
    Ultima modifica di Val3r10; 13-02-11 alle 14:26
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  6. #134
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Valerio ma per "configurazioni del telefono" cosa si intende di preciso? Quindi il flash di un nuovo firmware o re-virgin di un terminale non cancella le app + dati utente delle singole app precedentemente installate sul terminale? (a meno di wipe forzato naturalmente)
  7. #135
    Apr 2010
    I dati sono tutte le applicazioni installate nelle partizioni DATA e DBDATA (market, samsung apps, apk vari, ecc.)
    Le configurazioni sono i settaggi e le impostazioni dell'utente, rubrica, sms, impostazioni video audio wifi bluetooth, ecc. Anche questi risiedono in DATA e DBDATA.
    Entrambe le cancellazioni le effettui - e le devi effettuare - al punto A della guida citata, ovvero il Factory Reset/Reset di fabbrica da impostazioni privacy (che appunto coincide con il famoso Wipe Data che si effettua da recovery).
    Né le partizioni citate né il relativo wipe comprendono assolutamente le memorie /sdcard interna ed esterna del telefono, che devono essere formattate esplicitamente come indicato sopra (menu impostazioni / memoria SD / ecc..)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    DoUbLeR (15-02-11)
  9. #136
    Jan 2011
    Thumbs up
    La dosbox devi aprirla tu prima, come è indicato nella guida di questo thread (cap.5)
    Comunque forse il thread Sbrandizzare e Brandizzare SGS, in cui si è parlato molto di questi problemi potrebbe esserti utile.
    Diciamo dalla pagina 10 in poi.
    Altrimenti chiedi li.
    Sono finalmente riuscito a decriptare il file GT-I9000_I9000XXJPY_I9000OXAJPY_I9000XXJPY_I9000XXJPY _XX_XEU.zip.enc secondo la tua guida ed ho ottenuto un file .tar più uno .dll che se ho capito bene non serve.
    A questo punto vorrei flasharlo con Odin sul mio galaxys che al momento ha questa configurazione: PDA XWJPF, PHONE XXJPP; CSC XXJP8 (HKDXEO è polacco), è possibile?
    Se si, avrei alcune domande sulla guida, probabilmente molto stupide, ma essendo questo il mio primo tentativo di flash, spero mi scuserai.
    E’ questo il caso del file unico (che contiene CSC e Modem) nel quale non si deve aggiungere il file .PIT ? e quindi non devo usare repartition?
    Nell’Odin3 che ho io , dove appare [Android+SLP] non ci sono”Phone EFS clear” e “bootloader update” , suppongo che non sia importante visto che non li devo usare?
    Nella figura di Odin della guida PDA è attivato e c’è il file del firmware ma c’è una riga nera che copre il percorso per il file. Non mi è chiaro cosa significa: cancellare il percorso, lasciarlo o altro?
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da giovanni22 Visualizza il messaggio
    Sono finalmente riuscito a decriptare il file [...]
    Ok, chiarimenti sulla guida (è l'unica cosa che possiamo fare in questo thread )
    Finito col Capitolo 5, che riguarda appunto Kies ed il decripting dei suoi file .enc (come hai letto, la .dll la puoi cancellare: ti serve solo il .tar...), ti consiglio di seguire attentamente i due capitoli/post successivi:
    - il 6 che tratta le basi del flash da Odin
    - il 7 che parla di pulizia con Odin
    Non sto facendo auto-promozione, ma sono esattamente le cose che occorrono a te. Né più né meno.
    Tutte le tue domande trovano risposta li, incluse le figure molto esplicative...
    A proposito, la "censura" sui path è ovviamente legata alla presenza di dati sensibili di chi ha catturato quegli snapshot... che vengono da SamFirmware. Tu devi per forza indicare il percorso completo del file, altrimenti Odin come lo trova ?
    Ma questo non è un problema Android, bensì sull'uso di un PC Windows che decisamente travalica lo scopo e la competenza di questo capitolo...
    Con un singolo file .tar come hai tu, non puoi fare repartition (cfr.Cap 6). Non devi farlo.
    E non devi attivare altri flag (cfr. sempre Cap 6...)
    E come è indicato nella guida passo passo del citato cap.7, per poter pulire il telefono devi fare il repartition passando da Eclair.
    Mi sembra ti trovi nei casi di sbrandizzazione citati - in grassetto - in quel capitolo ...
    Davvero, scusami, ma non riesco a capire cosa ti manchi rispetto a quanto è già specificato e dettagliato. Passo passo.
    Devo modificarle per renderle più chiare ?
    In cosa ? Dove esattamente ?
    O forse basta leggere ciò che c'è già ?
    Grazie.
  11. #138
    Jan 2011
    [QUOTE=Val3r10;323909]Ok, chiarimenti sulla guida (è l'unica cosa che possiamo fare in questo thread )
    A proposito, la "censura" sui path è ovviamente legata alla presenza di dati sensibili di chi ha catturato quegli snapshot... che vengono da SamFirmware.....
    avevo pensato, anche se non l'ho scritto, che fosse una questione come dici tu di censura, OK ti ringrazio per la pronta risposta.
    Il mio telefono é polacco ma non è brandizzato, dalla guida mi sembra che la pulizia non sia necessaria. Se è così non ho bisogno di altro, come avrai capito, ti chiedevo solo una conferma. Scusami tu
    Apr 2010
    Se vuoi cambiare Product Code (ed è quello che stai tentando di fare), DEVI fare l'unbrand. Quindi la procedura di re-virgin descritta nel cap.7
    Altrimenti resti a vita con quel CSC sporco che si ripropone ad ogni reboot in recovery mode....
  13. #140
    Jan 2011
    ..ultima domanda.. sulla guida re-virgin: io vorrei mettere solo froyo 2.2.1, suppongo che però non sia possibile fermarsi allo step d) e si debba procedere fino allo step f) è cosi?
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 16:29
  2. 23-08-12, 00:56
  3. 15-07-12, 09:56
  4. 20-06-12, 21:28
  5. 14-06-12, 17:35
  6. 14-06-12, 09:45
  7. 13-06-12, 20:51
  8. 26-05-12, 13:33
  9. 26-05-12, 09:21
  10. 16-05-12, 16:17
  11. 07-05-12, 20:35
  12. 27-03-12, 14:38
  13. 27-03-12, 03:56
  14. 21-03-12, 22:12
  15. 18-03-12, 20:10
  16. 18-03-12, 19:37
  17. 17-03-12, 23:50
  18. 17-03-12, 23:40
  19. 03-03-12, 23:56
  20. 28-02-12, 23:28
  21. 20-02-12, 14:06
  22. 19-02-12, 18:23
  23. 15-02-12, 23:23
  24. 14-02-12, 19:25
  25. 14-02-12, 17:19
  26. 09-02-12, 19:46
  27. 07-02-12, 19:12
  28. 04-02-12, 23:12
  29. 04-02-12, 22:37
  30. 03-02-12, 20:56
  31. 02-02-12, 15:38
  32. 02-02-12, 14:50
  33. 30-01-12, 13:44
  34. 29-01-12, 18:50
  35. 28-01-12, 13:48
  36. 27-01-12, 14:03
  37. 25-01-12, 22:47
  38. 25-01-12, 18:23
  39. 25-01-12, 18:14
  40. 25-01-12, 16:53
  41. 23-01-12, 20:05
  42. 18-01-12, 10:45
  43. 16-01-12, 20:35
  44. 16-01-12, 18:28
  45. 11-01-12, 20:48
  46. 11-01-12, 10:35
  47. 07-01-12, 22:10
  48. 06-01-12, 04:27
  49. 05-01-12, 08:13
  50. 05-01-12, 02:37
