Pagina 16 di 32 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 314
[GUIDE] Galaxy S: generalità e base su Firmware/ROM/Procedure
  1. #151
    Jan 2011
    [Riguardo alla guida di re-virgin, se "vuoi evitare casini" l'unico consiglio che posso darti è di seguirla. E di seguirne una.
    La pulizia si fa solo ed esclusivamente con Eclair JMx... Pit512 e Re-partititon.
    Su questo siamo d'accordo ?
    Ti ringrazio per la disponibilità, non avevo dubbi sul fatto di seguire la tua guida, la mia era più curiosità di sapere perchè vi erano indicazioni diverse per la stessa versione di firmware.
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Scusate ma ripeto per l'ultima volta quello che è scritto ben chiaro in cima al thread:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    L'obiettivo delle istruzioni di seguito, condivise e sottoposte a verifica continua della community, è una maggiore consapevolezza delle proprie azioni nell'uso avanzato di un oggetto che ha un valore commerciale non affatto trascurabile.
    A maggior ragione, nel caso in cui le istruzioni non vengano attentamente lette, comprese e seguite. Ovvero nel caso si faccia di testa propria perché qualcuno ha detto, lavandosene le mani, che "così si fa prima".
    E' molto difficile ottenere un fermacarte da 4", ma se ci si riesce è perché lo si è meritato, di solito.
    Il mio scopo era quello di fare una guida che fosse sicura, convalidata e adeguata per tutti. E coerente.
    Lo scopo non è quello di essere più bravo di altri con LA via della luce, ma solo di indicare UNA strada battuta e sicura, passo passo come spesso richiesta nel forum.
    Se volete seguirne altre, siete ovviamente liberissimi di farlo
    (posso solo permettermi di suggerire di farlo una alla volta, evitando correnti trasversali pericolose... ma è solo un consiglio di buon senso )
    Personalmente però posso solo rispondere della coerenza delle MIE indicazioni,
    non di quelle altrui
    Grazie.
    ..._
    Ultima modifica di Val3r10; 16-02-11 alle 15:51
  4. #153
    Jan 2011
    [QUOTE=Val3r10;324490]Puoi fermarti dove vuoi.
    Cito:...
    ... ho seguito la guida fino all'istallazione di 2.2.1 JPY passando per Eclair e tutto è andato bene,
    c' è solo un punto, che non mi è chiaro: il PCode è rimasto quello originale polacco XEO, è giusto ?
  5. #154
    Aug 2010
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    scusatemi ragazzi ma perchè a me rimane fisso su download mode e non si riavvia dopo il flash anche se su odin esce che ha completato tutte le operazioni??
    niente non si riavviava ho tolto la batteria ed è andato
    Ultima modifica di hybris; 16-02-11 alle 19:07
  6. #155
    Jan 2011
    Cito:
    Puoi tranquillamente fermarti a d) ...
    Personalmente però il kernel ti consiglierei di installarlo, così hai a disposizione un ambiente unico per Root, Tweaks, CWM-recovery, lagfix vari, ecc.
    Che non devi attivare per forza, ma sono pronti
    .. a proposito della guida, capitolo 6, volevo segnalare che cliccando il link al punto 11 non si vede la figura, almeno io non la vedo.
    Come ti dicevo nel messaggio precedente, ho seguito la procedura per i re-virgin e tutto è andato bene, almeno credo. Il telefono funziona tutto perfettamente e passando da 2.2 a 2.2.1, per quello che serve, Quandrant è passato da 950 circa a 1250 circa. Tuttavia mi sono resoconto, dopo, di avere chiuso Odin quando il programma mostrava RESET! blu mentre ho letto da qualche parte che avrei dovuto aspettare PASS !verde. In effetti apettavo il verde , ma ad un certo punto il telefono è ripartito senza che il verde arrivasse mostrando uno sfondo diverso dal precedente da cui ho dedotto che doveva essersi aggiornato, come infatti è. Và bene lo stesso?
  7. #156
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da giovanni22 Visualizza il messaggio
    Grazie della segnalazione... e dell'occhio attento
    In effetti devono aver eliminato l'immagine sul link esterno. Provvedo a trovarne un'altra.
    Riguardo al PASS/REBOOT, va bene ugualmente.
    La finestra di stato in alto a sinistra di solito si colora evidenziando i vari passaggi, e se non stacchi il telefono fino al completamento del suo ultimo reboot, dovrebbe apparire la casella verde col PASS.
    Alcuni consigliano anche di staccare la batteria durante il boot (io indico alla fine..), ed in quel caso il PASS proprio non lo vedi. Ma non ho rilevato sia determinante.
    Riguardo alla domanda del Product Code sopra, l'unico modo è il cambio esplicito da MultiCSC.
    Come è indicato nel capitolo 10, attualmente in completamento, e referenziato proprio dal capitolo 7 che parla di 2.2.1 ,
    [*]Non è sufficiente copiare/flashare il CSC ITV per ottenere un cambio di P/Code (partizione privata EFS del telefono). Occorre invece inserire un MultiCSC contenente l'ITV ed effettuarne il cambio esplicito, perché venga memorizzato nel P/Code (cfr. QUI)
    Ovviamente nel tuo caso, a ITV, sostituisci qualsiasi altro CSC inserisca nella ROM, incluso quello flashato da Odin.
    Il single-CSC non è in grado di forzare l'override di un Product Code.
    Sto preparando il file da flashare via CWM ed inserire nel capitolo 10, ma al momento mi sono bloccato per motivi di spazio. Nella partizione SYSTEM ce n'è pochino, libero... per un MultiCSC
    Cmq sei già a posto. Occhio solo con la JPY che potresti avere problemi di compatibilità con Kies e con le applicazioni protette del Market (da cui il fix del fingerprint, sempre nel capitolo 10)
    Con la JS5 questi problemi non li avresti...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    giovanni22 (17-02-11)
  9. #157
    Jan 2011
    [QUOTE=Val3r10;326413]Grazie della segnalazione... e dell'occhio attento
    grazie di nuovo per la pronta risposta. Forse potresti aggiungere una parola sulla guida riguardo alla segnalazione RESET o PASS, alla fine del processo sai, per gli sprovveduti come me. Riguardo al CSC, in effetti, dopo averti mandato il primo messaggio, avevo visto sulla guida che la procedura che ho fatto non cambiava il CSC. Grazie anche per il consiglio sulla JS5. Io ho provato e il telefono e viene visto sia da Kies 1.5 sia da Kies 2.
  10. #158
    Apr 2010
    Ti posso consigliare di lasciare il tag di chiusura del [/QUOTE], e non cancellarlo ?
    Ok, con l'occasione della revisione delle illustrazioni, proverò ad esplicitare meglio il follow up, anche perché molti omettono di togliere la batteria...
    Ed ho sperimentato sulla mia pelle che a volte è essenziale.
    C'è molta più metafisica nel nostro giocattolino di quanto si percepisca per la fretta
  11. #159
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    Io per ora ho ovviato così e non so se è corretto:
    Dal cache.rfs della rom jp5 mi sono estratto il sec_csc.zip.
    DA questo mi sono creato una cartella ITV ( che ho allegato al post) e l'ho messa dentro /system/csc.
    Ho eseguito il comando :
    codice:
    am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
    A sto punto ho selezionato ITV il cellulare si è ripristinato e tutto sembra funzionare alla perfezione con product code e csc ITV.
    Che ne dici Valerio è corretta sta cosa?
    Mi è venuto un'altra idea.
    Se prendo il file sec_csc.zip dal cache.rfs e lo installo sul cellulare da CWM è corretto anche in questo modo?
    Altra idea. Posso prendere il sec_csc.zip dalla ROM jp5 e sostituirlo a quello della ROM js5? Il come è da vedere, sicuramente occorre linux.
    File allegati
  12. #160
    In attesa che valerio realizzi il file flashabile da cwm posto la procedura dettagliata da me utilizzata per cambiare il csc e product code della ROm js5 a ITV.
    1) Scaricare la cartella ITV allegata al precedente post e copiarla nella sd interna del dispositivo.
    2) con cellulare rootato copiare la cartella ITV in /system/csc. All'uopo si può procedere così:
    a) mettere il cellulare in debug mode
    b) collegare al pc e lanciare adb shell.
    c) inserire i seguent comandi (meglio se uno per volta di modo da vedere loutput)
    codice:
    su
    busybox mount -o remount,rw /system
    mkdir /system/csc/ITV
    busybox cp -R /sdcard/ITV /system/csc
    busybox chmod -R 755 /system/csc/ITV
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/CSCFiles.txt
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/CSCVersion.txt
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/SW_Configuration.xml
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/csc/contents.db
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/csc/customer.xml
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/csc/feature.xml
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/csc/others.xml
    busybox chmod 644 /system/csc/ITV/system/csc/sales_code.dat
    busybox mount -o remount,ro /system
    3) Effettuare il cambio di CSC. SEmpre da adb shell eseguire il comando:
    codice:
    A questo punto il telfono si riavvierà ed effettuerà un factory reset.
    Per verificare che la cosa sia andata a buon fine digitare sul cellulare:
    codice:
    *2767*4387264636#
    Se alla riga 2 trovate scritto:
    PCode: GT-I9000HKDITV
    allora tutto è andato bene.
    Io ho provato questo procedimento e sembra aver dato buoni frutti.
    Prima di metterlo in pratica però vi consiglio di attendere che Valerio dia il suo benestare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cicciocant per il post:
    Val3r10 (19-02-11)
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 16:29
  2. 23-08-12, 00:56
  3. 15-07-12, 09:56
  4. 20-06-12, 21:28
  5. 14-06-12, 17:35
  6. 14-06-12, 09:45
  7. 13-06-12, 20:51
  8. 26-05-12, 13:33
  9. 26-05-12, 09:21
  10. 16-05-12, 16:17
  11. 07-05-12, 20:35
  12. 27-03-12, 14:38
  13. 27-03-12, 03:56
  14. 21-03-12, 22:12
  15. 18-03-12, 20:10
  16. 18-03-12, 19:37
  17. 17-03-12, 23:50
  18. 17-03-12, 23:40
  19. 03-03-12, 23:56
  20. 28-02-12, 23:28
  21. 20-02-12, 14:06
  22. 19-02-12, 18:23
  23. 15-02-12, 23:23
  24. 14-02-12, 19:25
  25. 14-02-12, 17:19
  26. 09-02-12, 19:46
  27. 07-02-12, 19:12
  28. 04-02-12, 23:12
  29. 04-02-12, 22:37
  30. 03-02-12, 20:56
  31. 02-02-12, 15:38
  32. 02-02-12, 14:50
  33. 30-01-12, 13:44
  34. 29-01-12, 18:50
  35. 28-01-12, 13:48
  36. 27-01-12, 14:03
  37. 25-01-12, 22:47
  38. 25-01-12, 18:23
  39. 25-01-12, 18:14
  40. 25-01-12, 16:53
  41. 23-01-12, 20:05
  42. 18-01-12, 10:45
  43. 16-01-12, 20:35
  44. 16-01-12, 18:28
  45. 11-01-12, 20:48
  46. 11-01-12, 10:35
  47. 07-01-12, 22:10
  48. 06-01-12, 04:27
  49. 05-01-12, 08:13
  50. 05-01-12, 02:37
