Pagina 27 di 32 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 314
[GUIDE] Galaxy S: generalità e base su Firmware/ROM/Procedure
  1. #261
    Jan 2011
    ah...OK
    non vedo l 'ora che torni dall'assistenza
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Alla luce di diversi problemi che molti utenti stanno riscontrando nel forum, erroneamente attribuiti alla guida 're-virgin' introdotta per la prima volta in questo thread circa sei mesi fa (guida che NON prevede assolutamente il flash di firmware con bootloader, e MAI col repartition attivo), ho tentato di modificarla introducendo due punti opzionali che dovrebbero risolvere problemi ed equivoci.
    Ribadisco:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Lo so che serve a poco, visto il rumore e la confusione che si sta facendo intorno a questo, ma tanto per chiarire una ennesima volta,
    IL REVIRGIN NON PREVEDE BOOTLOADER: NON FATE IL REPARTITION SE CI SONO BL !!!
    Se lo fate, non è il revirgin che state facendo. Bensì di testa vostra...
    Fatene buon uso, ma soprattutto - per favore - seguitela attentamente!
    I Vs. giocattolini ringraziano.
    E lo faccio anch'io, sperando di aver chiarito una ultima volta per tutte...
    Thanks.
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Caviglia (02-05-11),picio71 (30-04-11),sharks94 (30-04-11)
  5. #263
    Androidiano L'avatar di stillyboy
    Nov 2010
    Scusate l'ignoranza, ma una sola cosa non ho capito, nel momento in cui faccio il revirgin del telefono, alla fine del flash con odin, il telefono lo devo far avviare poi spegnerlo, oppure tolgo l'opzione autoreboot e faccio i vari flash uno dopo l'altro senza far avviare mai il telefono???
    Ciao a tutti e scusate la domanda se inopportuna...
  6. #264
    Apr 2010
    Ehm ...
    c) Al reboot del telefono, rimuovere la batteria per 20-30 sec.
    --> Questa operazione serve anche per ripristinare massa e voltaggio della batteria dopo il flash via USB (extracorrente dal PC). E' consigliato (in fondo) effettuare anche il reset delle statistiche della batteria stessa.
    La domanda, più che inopportuna, tradisce un po' di disattenzione ...
  7. #265
    Nov 2010
    Ehm ...
    Scusami, forse mi sono spiegato male, diciamo sempre in termini di REVIRGIN, che io flasho e poi tolgo la batteria (senza mettere in odin quindi auto-reboot???), lo posso poi riaccendere subito in download mode e fleshare la rom successiva, oppure devo farlo avviare almeno una volta primi di flashare sopra un'altra rom???
    Grazie mille!!!!
  8. #266
    Apr 2010
    Perché dovresti togliere l'opzione di reboot ?
    Nella guida di Odin del capitolo precedente il revirgin - referenziata dallo stesso - è spiegato come lasciare i vari flag sul default.
    A parte il re-partition, che è l'unico variabile... E a cui prestare estrema attenzione
    I boot devi farli tutti (per questo va lasciato l'auto-reboot) perché vengono eseguite delle attività conseguenti al flash del firmware, durante quelle fasi.
    Comunque qui c'è una risposta ad una domanda simile, sempre sul re-virgin:
    Dopo il flash da Odin, il tel si riavvia ed al primo boot installa il multiCSC. Poi si riavvia di nuovo.
    Da lì in poi puoi rimuovere la batteria.
    Personalmente cerco di farlo appena appare la scritta bianca Samsung, prima del caricamento dell'animazione (la S, standard) e della ricostruzione della dalvik cache, ma non è così importante l'attimo esatto.
    Quote Originariamente inviato da stillyboy Visualizza il messaggio
    Grazie mille!!!!
    Prego, ma a proposito di leggere, prova a farlo nel primo capitolo...
    in cui si chiede di lasciare traccia delle guide utilizzate
  9. #267
    Ribadisco:
    Thanks.
    un saluto a tutti e approfitto per complimentarmi Con te Val3rio e altri "esperti del settore" per la pazienza e il tempo che dedicate a noi "comuni mortali",,,spero di non passare per il nuovo utente "deficente", passo alla domanda: vorrei installare la miui sul mio Galaxy S e di base richiede un firmware Froyo, siccome al momento monto Ginger con Bootloader, mi serve tornare a Froyo immagino seguendo la tua guida Revirgin solo che siccome questa storia del bootloader mi spaventa non poco ti chiedo i passi da seguire o da escludere "se ci sono" nella tua guida revirgin, perchè mi ha spaventato un po la tua affermazione qui dove ho quotato : "guida che NON prevede assolutamente il flash di firmware con bootloader", scusa ancora per la domanda ma ho un po paura di far danni, pensavo che il downgrade era come l'upgrade Odin procedura 3 file e basta altrimenti aspettavo un po per installare Ginger,Chiedo ancora scusa ma sto cercando di imparare
  10. #268
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da vitota86 Visualizza il messaggio
    penso che al 99% se uno ha base Gingerbread e quindi ha flashato almeno una volta la versione bootloader se torna a froyo non ha bisogno di flashare froyo con bootloader perchè i bootloader Gingerbread sono compatibili con froyo ma non viceversa....io avevo provato tempo fa una volta e non ho avuto problemi di grafica ecc....questa è la mia opinione e anche su web si vocifera la stessa cosa ma finchè uno non prova non puo' saperlo effettivamente...
  11. #269
    Apr 2010
    L'affermazione che citi (incompleta, a dire il vero ) è volutamente rimarcata perché ci si è resi conto nel forum (io almeno in prima persona l'ho sperimentato!), che il flash dei bootloader venisse consigliato ed effettuato un po' troppo a cuor leggero.
    Ed i casi di inibizione della combo dei tre tasti, prima funzionante, ormai non si contano più... Proprio a causa del repartition in presenza di bootloader
    Come vedi i pareri possono essere discordanti (non potrebbe essere altrimenti, visto che nessuno di noi ha l'imprinting di Samsung e tutti mettiamo a disposizione l'esperienza personale), ma visto che un consiglio lo chiedi in questo thread, ti rispondo con la mia idea:
    se vedi attentamente, il capitolo 7 (re-virgin) è stato modificato appositamente per le eventuali necessità di flash del bootloader, che si verificano ogni qual volta si passa da Froyo a Ginger e - a mio avviso - viceversa. Se vuoi fare un downgrade da Ginger per restare su Froyo, almeno fino all'uscita prossima ventura definitiva.
    C'è anche una guida specifica, citata nello stesso capitolo 7, per fare questa cosa.
    Ma in soldoni la mia proposta, conservativa al massimo per la Vostra sicurezza (e la Vostra combo) è quella di non effettuare mai il repartition in presenza di bootloader. MAI.
    Per cui, segui passo passo il revirgin e dopo averlo effettuato col consigliato JM8 (privo di bootloader), e poi segui l'opzione 2, flashando anche i bootloader di froyo/eclair con il firmware JM3. Ma senza repartition! (questo è il trucco )
    Poi installi quello che vuoi, avendo il pit512 bello che impostato.
    Senza più alcun repartition, che è l'azione più pericolosa della vicenda
    Ultima modifica di Val3r10; 10-05-11 alle 15:37
  12. #270
    Baby Droid L'avatar di kronik81
    SGS
    Ho seguito la guida ed ora ho in effetti una gingerbread pulita sul mio sgs.
    il problema è nato al punto opzionale 1 (Cambio di product code):
    come da guida sono andato direttamente al punto C e dal tastierino ho installato ITV.
    Ora se reinserisco lo stesso codice non mi dà alcuna lingua e mi dice
    SALES CODE: XEE
    con l'inconveniente che il telefono non trova la rete mobile.
    cosa mi conviene fare?
    riiniziare la procedura dall'inizio?
    in caso affermativo, dovrei però inserire repartition nel flash iniziale di eclair?
    grazie mille
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 16:29
  2. 23-08-12, 00:56
  3. 15-07-12, 09:56
  4. 20-06-12, 21:28
  5. 14-06-12, 17:35
  6. 14-06-12, 09:45
  7. 13-06-12, 20:51
  8. 26-05-12, 13:33
  9. 26-05-12, 09:21
  10. 16-05-12, 16:17
  11. 07-05-12, 20:35
  12. 27-03-12, 14:38
  13. 27-03-12, 03:56
  14. 21-03-12, 22:12
  15. 18-03-12, 20:10
  16. 18-03-12, 19:37
  17. 17-03-12, 23:50
  18. 17-03-12, 23:40
  19. 03-03-12, 23:56
  20. 28-02-12, 23:28
  21. 20-02-12, 14:06
  22. 19-02-12, 18:23
  23. 15-02-12, 23:23
  24. 14-02-12, 19:25
  25. 14-02-12, 17:19
  26. 09-02-12, 19:46
  27. 07-02-12, 19:12
  28. 04-02-12, 23:12
  29. 04-02-12, 22:37
  30. 03-02-12, 20:56
  31. 02-02-12, 15:38
  32. 02-02-12, 14:50
  33. 30-01-12, 13:44
  34. 29-01-12, 18:50
  35. 28-01-12, 13:48
  36. 27-01-12, 14:03
  37. 25-01-12, 22:47
  38. 25-01-12, 18:23
  39. 25-01-12, 18:14
  40. 25-01-12, 16:53
  41. 23-01-12, 20:05
  42. 18-01-12, 10:45
  43. 16-01-12, 20:35
  44. 16-01-12, 18:28
  45. 11-01-12, 20:48
  46. 11-01-12, 10:35
  47. 07-01-12, 22:10
  48. 06-01-12, 04:27
  49. 05-01-12, 08:13
  50. 05-01-12, 02:37
