Puoi anke provare a mettere lo SpeedMod e basta e vedere i cambiamenti.
Puoi fare un passo alla volta diciamo
Cmq cm ringraziamento un thanks col ditone giallo è sufficiente
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
Stefano915 (13-01-11)
@yoda
Io lo collego tramite archiviazione di massa.
Oppure avendo la wifi in casa, Android manager. ( che è meglio perchè sincronizza i contatti messaggi etc etc...)
Odin per flashare le ROM (che ho appena iniziato e ringrazio nuovamente Tatuato per lo splendido lavoro, la k12 è fantastica)
Xiaomi Redmi Note 4: MIUI 8 - Global
Nexus 5: Pure Nexus
Galaxy S3: CyanogenMod 11
No no no...nn facciamo confusione. Le rom NON si flashano con odin ma da CWM!
Okkio a confondersi. Con odin si flasha solo il kernel!
ok mi sono letto alcune guide per installare uno speedmod, ma non ho capito se deve essere compatibile con i miei parametri? cioè questi:
versione firmvare 2.2
versione banda base I9000XXJPP
versione kernel: 2.6.32.9 root@SE-S603 #1
numero build FROYO.XWJPF
devo controllare qualche altro parametro?
ok ora si c'è scritto che ho froyo 2.2, ma non ho capito che versione è se italiana o no, qualche post fa per esempio dreamer81 mi ha detto che da eclair sarei dovuto passare ad una versione froyo jp5 io non so che versione ho adesso quindi come faccio a saperlo?
Sì..tranquillo....SpeedMod è compatibile con tutte le versioni di Froyo quindi flasha senza problemi.![]()
bene intanto ho scoperto qual'è la versione del mio froyo 2.2 che su un post viene descritto che è il numero build, quindi la mia versione è la JPF
la prima cosa che mi chiede la guida è di disattivare i lagfix e root, ma io in toeria non ne dovrei avere, per avere la conferma devo controllare qualcosa?
intanto ho scaricato odin
Se non ne hai messi non ne hai...quindi tranq.
Se nn hai scaricato OCLF non hai lagfix.quindi. nessun problema.
Stefano915 (14-01-11)
ok grazie fra poco mi butto e provo a flashare uno speedmod, adesso leggevo quale era consigliato, mi preoccupa solo il fatto che leggendo nei vari post è uscito fuori che i kernel speedmod devono essere compatibili alla versione froyo e sinceramente non riesco a trovare nulla riguardo alla mia versione, possibile che sta Jpf ce l'ho solo io?? che dici mi scarico il kernel speedmod che hai tu?
Scaricati il k12 o il k11....credo vadano bene.
Mi raccomando nn scaricare la versione cn scritto CWM accanto. Devi scaricare quella x odin.
256 o 500hz nn ha importanza....ma 256 tratta meglio la batteria....cmq tanto poi la rom ti sostituisce il kernel con quello suo...x qst ti dico ke uno vale l'altro
X sicurezza cmq leggi la compatibilita dv scarili il kernel ma di solito dice ke.è compatibile cn tutti i froyo....(vado a mente quindi nn prenderlo x oro colato)
