Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 101
è arrivatooooo!!!
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    Piu o meno simili...e cmq la batteria nn la guardo xke tanto lo posso caricare qnd voglio ogni momento quindi considero solo le prestazioni reali.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
    AlexForTomorrow
    oh be ti capisco.
    chi se ne frega della batteria, tanto la posso caricare sempre quando torno a casa
    era una curiosità
    cmq per ora resto con la ufficiale, visto che mi ci trovo bene e sono solo al 4° giorno di utilizzo
  4. #73
    ok mi sono deciso, prima voglio provare la k11 e poi la k12 come mi consigliava tatuato , piu che altro perche mi piacciono piu i colori della k11 anche se li potrei impostare alla k12, ma visto che sto alle prime armi voglio fare le cose piu semplici.
    ho letto la procedura di installazione della k11 eccola qui:
    Come installare questa ROM:
    1) se avete un lagfix disabilitatelo
    2) wipe data/cache/dalvik/battery stats
    3) install zip from sdcard "ITVJPX_K11.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
    4) install zip from sdcard "JPX_FIX_KERNEL_K11.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
    5) install zip from sdcard "Fingerprint.zip"
    6) reboot
    quindi al punto 1 non ho problemi perche il lagfix non dovrebbe essere impostato infatti alcune volte schatticchia un po...
    punto 2: entro in recovery, e faccio un wipe di quello richiesto nella procedura
    dal punto 3 al 5 mi servirebbe una guida passo passo perche ho alcune domande: devo installare come descritto la ITVJPX_K11.zip con ClockWorkMod recovery quindi la domanda è: posso installarla direttamente da froyo 2.2 versione froyo.xwjpf?
    punto 4 mi devo scaricare e installare con cwm il fix per il kernel JPX_FIX_KERNEL_K11.zip
    e al 5 punto devo installare il fingerprint.zip, ma che significa installare dalla sdcard?
    la sd card non è la memoria micro sd, ma dovrebbe essere la memoria principale del telefono quando lo collego come archivio di massa e lo apro giusto?
  5. #74
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Hai messo lo SpeedMod no? Quindi hai la CWM RECOVERY. Se ci entri troverai la voce "install zip from sd" e capisci tutto i file sono tutti allegati al post....li copi nel telefono e li installi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Dreamer81 per il post:
    Stefano915 (17-01-11)
  7. #75
    a ok però per l'appunto quando mi dici li copi nel telefono significa che prima di mandarlo in recovery lo collego come archivio di massa e copio quei file in allegato nella cartella principale giusto?
    e poi mi interessa sapere se prima di flashare la rom suddetta devo aggiornare froyo a una versione particolare va bene la mia attuale configurazione?
  8. #76
    cmq sto cell fa come gli pare in recovery e download ci entra una volta si e 1000 no..... boo
  9. #77
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Hai capito...e froyo normale va bene anke xke...nn ci sono versioni strane
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Dreamer81 per il post:
  11. #78
    ok ti ringrazio, la cosa strana è che il mio cell va in recovery solo quando ha gia caricato froyo, da spento non ci riesco ad entrare....
    poi una volta entrato in recovery i wipe sono solo 2 : wipe data factory reset, e wipe chace partition la voce per wipe dalvik e battery stats non c'è...
    seconda cosa: prima eseguo questi wipe, poi riavvio e lo collego come archivio di massa, inserisco i file che mi servono nel telefono, riavvio in recovery e comincio ad installare secondo la procedura.
    se avessi prima messo i file nel telefono e poi eseguito i wipe sarebbero stati cancellati giusto?
  12. #79
    Aug 2010
    Montale (PT)
    No. Anzi meglio mettere prima i file e poi fare i wipe.
    I wipe dalvik e battery li trovi nel sottomenu della CWM o dello SpeedMod...nn ricordo.....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Dreamer81 per il post:
  14. #80
    grande ora è tutto piu chiaro! sta sera mi ci rimetto
