Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 95
Darky's ROM v8: Giudizi e suggerimenti
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da XnaMe Visualizza il messaggio
    ragazzi oltre ad attivare il lag fix devo configurare qualcos'altro nella impostazioni avanzate? e da dove si attiva il tweak?
    I tweak si attivano da CWM.
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    ma non riesco a trovare dove sta il settings..... il lag fix l'ho trovato...
  4. #63
    Se hai la 8.1 sono nello stesso posto del lagfix, se hai la 8.0 non ci sono.
  5. #64
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Ciao a tutti, prima di installare la v.8.1 di Darky's avevo la v.8.0 no-wipe e filava tutto liscio. Ho provato anche la v.8.1 no-wipe e tutto ok anche con questa. Poi per curiosità (malattia) ho voluto provare la 8.1 Wipe e sorpresa trovo problemi. Si riavvia nel momento in cui dopo aver scaricato qualsiasi applicazione dal market inizia l'installazione, avete qualche consiglio da darmi a parte quello di rimettere la v.8.1 no-wipe? Grazie
  6. #65
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    come detto due post sopra la WIPE ha dei bug quindi non è consigliato installarla
  7. Il seguente Utente ha ringraziato elivagar per il post:
    fifetto (18-01-11)
  8. #66
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    grazie elivagar, reinstallerò la no-wipe!!!
  9. #67
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    niente da fare, mi reinstalla la wipe, come devo fare? Odin?
  10. #68
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    ....cmq una cosa è certa, il problema della v.8.1 Wipe stà nell'installazione dei programmi, applicazioni e giochi, insomma tutto ciò che è INSTALLAZIONE. Sentirete il vibra per qualche secondo e poi RIAVVIO automatico.
    Come faccio a tornare alla versione 8.1 No-Wipe? Usando il recovery e selezionando "no-wipe" mi reinstalla il Wipe, help-me.....
  11. #69
    Senior Droid L'avatar di auron86
    Napoli
    i9300
    e lo stesso errore che ho avuto io ieri, devi levare il lagfix, fare i wipe e mettere la 8.0 wipe.
    Avrei una domanda ho una micro SD della ScanDisk da 16GB, lo provata con H2testw e va benissimo, tuttavia se la metto nel cell e la formatto sia dal cel stesso o magari dal pc dopo un giorno massimo, mi da scheda danneggiata, oppure file system non riconosciuto o ancora scheda vuota, in pratica non gli va a genio......
    ora nn so se sia un problema di rom ma uso la darky's 8.0........ avete suggerimenti ?????
    Alessio Piromallo
    Web design e Programmatore Java, C++ e PHP
  12. #70
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    Grazie per la info, vorrei poterti aiutare ma non saprei che dirti, magari è un problema di incompatibilità della microSD, potresti provare con un'altra, magari te la fai prestare da un'amico...riguardo al mio problema, potresti dirmi come togliere lagfix e inoltre, cosa vuol dire "fare i wipe" ? Grazie di nuovo!!!
