Val3r10
Si esatto. Tutto giusto.
Il singolo file TAR del pacchetto .enc decrittato va inserito in Odin nel campo PDA. Come è scritto sulle FAQ, Odin flasha esclusivamente i file .TAR e/o .TAR.MD5
Assolutamente senza Re-Partition, e non inserire alcun PIT... (visto che si tratta di file singolo tar, appunto) che magari nemmeno verrebbe preso in considerazione...
Esattamente come vedi in figura.
Puoi flashare in questo modo indipendentemente dalla rom/firmware di provenienza. L'unica cosa che devi considerare è che in questo modo vai a toccare solo le partizioni System e Modem, delle mi pare 12 che ha il telefono... Senza pit né repartition non pulisci niente altro.
Per questo si suggerisce sempre di provenire da una situazione pulita, ovvero un flash (non poi sporcato da altro... quindi poco dopo) di eclair, quello sì con Pit512 e Re-Partition attivato.
E dovresti aver fatto anche il factory reset (da menu impostazioni / privacy ... non ti occorre il kernel), sempre per il motivo di coprire anche altre partizioni oltre quelle di sistema... In modo che dati e programmi e cache siano allineati.
Visto che sei già a quel punto, io un flash di prova della rom branded che poi dovrai mettere lo farei...
Una prova generale
Poi ritorni al punto dove sei, tanto ormai il flash di Eclair lo fai a occhi chiusi.
Comunque, in generale anche per gli altri, l'approccio è il seguente (a parte il tuo problema del brand):
JM8 / JM9, senza kernel tra i piedi, sono la base di partenza sia per qualsiasi flash di Odin, sia per Kies registry patcher. Il kernel DocRambone ce lo aggiunge per far prima a flashare la sua ROM cucinata...
Ma se vedi, le procedure nostrane, prevedono appunto:
1) un flash di pulizia JM8 - 3 file tar (con pit512 e con repartition)
2) un flash di froyo standard JP5 - 3 file tar (con pit803 senza repartition)
3) un flash del kernel con cwm-recovery per la rom ...
4) e finalmente la ROM cucinata ...
E' sicuramente più ortodosso e pulito
Si esatto Frumens. Quello che dicevo io era proprio perché Kies ritiene (a causa del patcher) di provenire da Eclair. Non è salutare raggirarlo sulle vere partizioni che va a modificare.
Purtroppo l'ufficiale ITV Eclair è solo JM3, che come chiedevo in altro thread non si trova in giro...
Per questo si pulisce con JM8 e poi si aggiorna (Odin o Kies registry patcher che sia) a froyo JPx come dicevo sopra...
Spero di aver fugato qualche -legittimo- dubbio in più
