Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 282
[ROM]Sconcau_eXtreme - Link Avviabili!!!
  1. #171
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Guarda, se hai installato la ROM, scarica questo e lavora su questo framework
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Creati 2 copie, uno così com'è e l'altro lo modifichi come più ti piace.
    Ti consiglio vivamente di metterli entrambi nella sd in modo da avere un "restore" in caso dovresti fare casini,
    Se non gli vuoi attivare, quando ti appare questo :
    codice:
    9) ATTENZIONE : Al Riavvio, si presenterà una schermata con scritto :
    Yes, with backup and restore
    Yes, with factory reset after backup
    Yes, with factory reset without backup
    No, enter recovery mode
    No, remove the new config
    Dagli l'opzione No, remove the new config e in pratica disattivi sia tweak che lagfix e fai un installazione standard
    ciao sconcau, scusami quindi installando la tua rom con i tweak e i lagfix attivati, dopo se volessi cambiarla c'è un modo elementare per disabilitarli, sai essendo nuovo non vorrei incasinare tutto, grazie!!
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    X disabilitarli lo puoi fare da CWM
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
  4. #173
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dreamer81 Visualizza il messaggio
    hmmm...ma nella guida al passo 10 dici ke se sceglo no non mi trovo nemmeno le app ke hai inserito.....
    L'portante è che non fai un Wipe
  5. #174
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Sconcau ma quindi....se scelgo No al passaggio 9...nn ho il problema ke nn mi ritrovo le appena ke hai messo?
    Sono un po confuso ....
  6. #175
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Io intanto ho scaricato la rom e il Kernel.....però aspetto la tua risposta xkè se dicendo di no non mi installa le app ke hai messo....mi ritrovo poi una rom mutilata
  7. #176
    Androidiano L'avatar di apallaria
    Jan 2011
    Ciao sconcau84 ho installato la tua rom con il fix per la batteria circolare. Ma il simbolo del 3g/H con le frecce di down o upload sono diventati miseri e stilizzati e non piu belli come quelli della rom prima del fix. Al massimo come posso fare a rimettere il tema originale della extreme grazie
  8. #177
    Baby Droid L'avatar di thesoulforged
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da thesoulforged Visualizza il messaggio
    Al momento ho montata l'ottima K10 di Iaio con kernel K10i 500hz.
    Domanda: posso procedere con il flash di questa ROM anche se la versione del firmware è 2.2 o devo necessariamente passare al 2.2.1 PRIMA di flashare?
    Magari è una domanda banale ma tant'è, grazie.
    Rinnovo la domanda.
  9. #178
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Rinnovi la domanda xkè probabilmente non hai letto la guida ke ha scritto Sconcau....
    Cito testualmente:
    2) Scaricate il Kernel SpeedMod K12O (o versione successiva) e Odin
    Quindi il tuo non va bene.
  10. #179
    Banned
    Sep 2010
    Grazie Dreamer81, scusa se non ti ho risposto cmq se fai come ti ho detto, ovvero dai Remove new config da Recovery, ti ritrovi le applicazioni installate
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    Dreamer81 (22-01-11)
  12. #180
    Aug 2010
    Montale (PT)
    ok...allora ho frainteso io la tua guida.....
    Il tempo di fare un bel backup di tutto con Titanium e la provo...spro il prima possibile, lavoro permettendo
