Pagina 10 di 97 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 965
[ROM] DarkyROM v.9.0 ITALIAN - It's just pure awesome!
  1. #91
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da darkm20 Visualizza il messaggio
    No devi avere solo la CWM installata.
    Installare CWM non implica il root del telefono.
    Comunque la tua procedura è corretta.
    E se ho il recovery 3e?
    Non cambia niente?
    Devo per caso prima caricare un kernel(tipo speedmood) con il recovery 2e?
    Nov 2009
    Ringraziato 65 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da bravoleader Visualizza il messaggio
    perfetto, allora attendo che la batteria mi si carichi al 100% e poi gli do di megawippone XD speriamo bene che mi so rotto i co...ni di wippare XD
    F
    Puoi anche flashare con il 5% di batteria a patto che sia collegato via USB o al caricatore
    Per il wipe...benvenuto nel team degli smanettoni...il Galaxy è così data la varietà delle ROM.
  4. #93
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    Non cambia niente?
    Se riesci ad installare la CWM con la 3e ok. Altrimenti flash con Odin (PDA) un kernel moddato con la recovery CWM e procedi.
  5. #94
    Nov 2010
    siccome ho da SEMPRE il problema della batteria che droppa al 98% dopo la carica, avevo letto che era bene flashare sempre con la battery al 100% per ricalibrarla.
    fregnaccia?
  6. #95
    Nov 2009
    fregnaccia?
    C'è la procedura per il reset delle stats della batteria. Falla scaricare tutta, poi tenendolo spento ricaricalo completamente e resetta da CWM le "Battery stats".
    Poi dipende anche dalla vecchiaia delle batterie, dopo un paio di anni vanno sostituite.
  7. #96
    Nov 2010
    l'ho fatto diverse volte e non ha mai funzionato. Addirittura una volta mi ha sbiancato l'imei LOL
    il galaxy è di luglio.
    F
  8. #97
    Baby Droid L'avatar di Symby
    Jan 2011
    Innanzitutto grazie per le indicazioni,
    rimane un problema, apro CWM, seleziono la rom da sdcard, e appare questo messaggio "Riavvia e Installa - premi ok per riavviare ClockWorkMod Recovery e continuare l'installazione"
    Premo OK ma non succede nulla...
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    fregnaccia?
    per quanto opinabile, con i FW jpu-x-y è una cosa voluta da mamma samsung (per prolungare la vita agli ioni di litio si evita la ricarica completa).
    quindi stai tranquillo , tutto ok
    ciao
  10. #99
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Symby Visualizza il messaggio
    SDCARD interna giusto ?
    Verifica che il download che hai effettuato è corretto.
    Il messaggio che ti appare è in italiano ?!?!?
  11. #100
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    ciao
    quindi è normale che ci sia il drop di carica dal 100 al 98%?
    F
