Pagina 60 di 97 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 965
[ROM] DarkyROM v.9.0 ITALIAN - It's just pure awesome!
  1. #591
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Several Fixes for v9.1
    Just install in CWM over v9.1 - they are safe.
    Apps not showing in Market? >> http://bit.ly/darky-bp-fix
    WiFi not working properly?
    Fix #1 >> http://bit.ly/gAqDAe
    Fix #2 (WPA from v8.0 - No-Adhoc) >> http://bit.ly/darky-wpa-80
    You can revert those fixes if you were more happy with v9.1's original WPA files >> http://bit.ly/gdNtYp
    Kikko ,
    Where you find this information?
    Are you sure that are safe for the italian CSC?
    Thanks in advance
    Armando
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da aferrario Visualizza il messaggio
    Kikko ,
    Thanks in advance
    Armando
    Sono nel 3d principale su xda, scritte da Darkky:
    [ROM] [29.01.2011] Darky's v9.1 Extreme Edition ★ XWJS3 ★ | Fixes for v9.1 - xda-developers
    Se la modifica è solo nel CSC credo proprio che siano "safe".
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  4. #593
    Androidiano L'avatar di marcoid
    Jan 2010
    Kikko ,
    Thanks in advance
    Armando
    First page of discussion thread you that can be found on XDA Developers Forum. [ROM] [29.01.2011] Darky's v9.1 Extreme Edition ★ XWJS3 ★ | Fixes for v9.1 - xda-developers
    It is completely safe.
  5. #594
    Feb 2010
    Dopo un po' di giorni di utilizzo massiccio, devo fare i complimenti agli autori di questa rom: veloce, stabile, bella.
    Il problema della batteria mi si è risolto con la procedura di reset e con alcuni cicli di carica/scarica, tant'è che ora posso dire che con questa rom la batteria dura molto!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato schoolboy per il post:
    marcoid (02-02-11)
  7. #595
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da marcoid Visualizza il messaggio
    Mi permetto di fare una correzione alla lista dei passi di installazione.
    Al passo 3 devi fare wipe di cache partition e dalvik cache e non factory reset (che sarebbe il wipe totale).
    Ciao, se posso aproffitto anch'io della tua disponibilità
    Vorrei installare anch'io questa rom e avrei alcuni dubbi:
    1) riferito a cio che ho quotato..... i wipe non dovreebbe farli in automatico oppure ho capito male?
    2) la mia rom attuale è jp5 ITV con kernel voodoo..... posso usare direttamente la cwm integrata nel voodoo?
    3)Il voodoo preroota il telefono ma non insatalla superuser o busybox....servono x installare la rom?
    4)sceglindo come kernel voodoo e tenendo conto che la rom wippa tutto....posso fare a meno di disattivare il precedente lagfix (voodoo)
    Grazie in anticipo e scusa la mia ignoranza in materia
  8. #596
    Nov 2010
    Salve,
    dopo aver usato senza problemi la 8.1, ecco che provo la 9.1.
    Dopo un paio di giorni di utilizzo ho notato però un bel problema: il GPS non funziona proprio benissimo... premetto che nel passaggio da 8.1 a 9.1 ho fattoi l wipe di tutto ed ho installato come kernel il voodoo.
    Beh sia con Aura che con Navigator Google, il GPS non è preciso affatto... molto spesso si disallinea... è un problema che ho solo io oppure anche altri lo hanno riscontrato?
    MiK
  9. #597
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    Salve,
    MiK
    Il problema del gps è un difetto noto ma credo che per porvi rimedio bisogna aspettare samsung. Personalmente riscontro solo un pò di lentezza nell'agganciare il segnale, una volta preso va benissimo.
    ciao
  10. #598
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da attilafe Visualizza il messaggio
    Allora
    1) Wipe di cache partition e Dalvik vanno eseguti a mano anche se non sono strettamente necessari ma consigliati.
    2) Puoi installare la Darky dalla tua recovery CWM ma se vieni da una rom non darky dovrai fare il per forza il wipe.
    3) Puoi installare busybox effettuando la procedura di root da recovery CWM.
    4) Con le nuove rom lo stato del lagifix viene lasciato esattamente com'era prima dell'installazione (in poche parole ti ritrovi lo stesso partizionamento).
    Spero di essere stato utile.
    Ciao
  11. #599
    Nov 2010
    ciao
    Beh ma con la darky's 8.1 il gps funzionava benissimo... e cmq il problema non è in fase iniziale, quanto del fatto che ogni tanto si sfasa e si perde... boh oggi lo riprovo... senò sono costretto a cambiare kernel (provo speedmood). In tal caso basta solo fare wipe cache/dalvik e metterci speedmood o devo rimettere tutta la rom e scegliere precedentemente con l'applicazione Darky's il kernel speedmood?
    MiK
  12. Il seguente Utente ha ringraziato voltron81 per il post:
    attilafe (02-02-11)
  13. #600
    Jan 2010
    MiK
    Io ho provato con voodoo e avevo i problemi all'inizio...lungo la strada qualcosina ma dovuto al ricalcolo.
    Puoi passare a SpeedMod installando solo il kernel con le stesse procedure usate per la rom nella recovery (quindi scaricamento kernel nella sd, wipe cache e dalvik e install zip from sd).
