Pagina 35 di 97 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 965
[ROM] DarkyROM v.9.0 ITALIAN - It's just pure awesome!
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di maschiro
    Nov 2010
    Ringraziato 89 volte in 65 Posts
    ovviamente è lo stesso link della pagina precedente!
    Senior Droid L'avatar di auron86
    Napoli
    i9300
    Quote Originariamente inviato da salvo1991 Visualizza il messaggio
    è normale che è parecchio lento nel caricare la rom darky nel cellulare (memoria interna)????
    no, proprio sulla velocità nn si puo dire nulla
    Alessio Piromallo
    Web design e Programmatore Java, C++ e PHP
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Ora sto facendo la procedura per ricalibrare la batteria, mi sono accorto che dopo un paio di ricariche la batteria si stabilizza (è dalle 14:30 che ho cercato di utilizzare il device al massimo, come primo ho elencato, avevo acceso:
    -Bluetooth
    -Utilizzato solo traffico 3G
    -Luminosità al massimo
    -Utilizzata chat
    -Scaricato più di 100mb di files
    -Giocato molto a jetcar stunts, con piattaforma OpenFeint Online
    -Usato il browser per postare qui nel forum
    -GPS attivo
    -Nel menù effetti grafici ho abilitato tutto
    -Scaricato un paio di aggiornamenti.
    Dopo aver provato a ucciderlo, con il mio massimo impegno, non sono riuscito a farlo spegnere non prima delle 19:00, questo vuol dire che alle 18:50 circa ero al 2% di carica.
    Questa cosa mi ha meravigliato perché mai mi sarei aspettato che durasse così tanto usandolo in modo così "extreme" (per rimanere in tema alla rom ).
    Adesso, visto che il mio scopo era quello di ricalibrare la batteria non mi sono fermato (infatti tutta la mia fatica per farlo spegnere sarebbe stata inutile) , quindi alle 19:00 l'ho messo in carica, ora è quasi al 40% (approssimazione per eccesso ad occhio ; quando la carica sarà completa, riaccenderò e rimetterò in carica in caso di drop (98%-99% a me capita, questo dopo la seconda ricarica completa da quando ho la rom, che quando stacco mi droppi al 99%), entrare in cwm recovery e fare un bel wipe battery stats.
    Se questa cosa funziona, e mi aumenta la durata della mia batteria, farò piovere dollari ballanti ().
    PS: riepilogo della giornata: staccato alle 7:00 , si è spento alle 19:00 , fino alle 14:00 ha avuto un utilizzo minimo, dalle 14:30 ha avuto un utilizzo "extreme", quindi ho fatto ben 12ore e ho passato perfettamente lo standard che cerca di offrire Darky e la sua crew, quindi avverto: prima di cambiare rom facendo un downgrade, oppure che darky lavori per nulla su nuove versioni,consiglio di provare ad aspettare qualche giorno, facendo ricariche complete, nel mio caso la mia batteria si è stabilizzata di molto.
    Cordiali Saluti,
    RainbowZ
  5. #344
    Androidiano L'avatar di anem0ss
    Nov 2010
    ho installato la 9.0.2 xo nn ho installato darkyrom configurator...se lo installo ora che ho già la 9.0.2 funziona cmq o dovrei rimettere la rom?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato anem0ss per il post:
    marcoid (28-01-11)
  7. #345
    Napoli
    i9300
    devi rimettere la rom
    Alessio Piromallo
  8. #346
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    nn riesco ad installare la rom nn sto capendo in cosa sbaglio...il tele è formattato quindi nn c'è nulla dentro...infatti quando apro hard disk interno ci sono solo le cartele dcmi e android...odin penso che l'ho fatto in maniera giusta ma appena arrivo a questo punto:
    Ora riavviate il cellulare in modalità recovery (premendo insieme volume SU + tasto centrale + tasto accensione) e selezionate la voce “apply update.zip” per far partire la ClockWorkMod
    nn mi fa fare piu nulla e il cell resta per quello che è...sto seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...s-rom-jpu.html
    forse sbaglio nell inserire il clock e darky nell sd interna bohhhhhhhhhh
  9. #347
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Quote Originariamente inviato da marcoid Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi......
    Stando al forum di Darky, questa è la procedura per migliorare/ottimizzare la durata della batteria :
    Calibrating Battery with Darky's ROM:
    1. Use your phone until the phone switches itself off (battery empty)
    2. Switch on once more to make sure battery really is 0% (it will then immediately switch off once more)
    3. Now, keep switched off (!), plug in charger & leave in charging until 100%
    4. When battery is full, switch the phone on, unplug & check if the batter immediately drops 1 or 2 %
    5. If battery immediately drops, plug in charger once more (while running phone) & let it charge completely
    6. Once charging to 100% is done, keep charger plugged in & Reboot into Recovery Mode
    7. in Recovery Mode go to: advanced --> Wipe Battery Stats --> Yes-Wipe Battery Stats
    8. When done: Go To --> reboot system now
    9. Once system has rebooted, unplug charger
    Spero sia utile.....ciaoo
    Ho fatto perfettamente cosa è stato detto qui, però il drop a 99% appena scollego è rimasto!!!!!!! Cioè boh, ora devo provare sulla durata! però questa cosa del drop non mi piace! ._.
    Domani vi saprò dire.
  10. #348
    Nov 2010
    se dalla versione 9.0 voglio mettere la 9.0.2 dove trovo la versione no wipe scusate?o bisogna fare wipe per forza?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato anem0ss per il post:
    marcoid (28-01-11)
  12. #349
    Nov 2009
    Ringraziato 65 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da anem0ss Visualizza il messaggio
    Sufficiente un upgrade senza wipe. Il pacchetto è lo stesso, prima scarica dal market darky configurator e seguite le istruzioni nel primo post...
  13. #350
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    No beh io continuo ad avere il drop, stasera vi sapró dire sullq durata, anche se acme non sembra nulla di differente. Casomai provo un altro metodo. Domanda: io quando faccio wipe battery stats da cwm voodoo non mi da nessuna scritta, è normale? Di solito per tutti gli altri comandi e anche per il reboot mi da delle scritte.
