Pagina 57 di 97 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 965
[ROM] DarkyROM v.9.0 ITALIAN - It's just pure awesome!
  1. #561
    Androidiano L'avatar di marcoid
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    Qualcuno saprebbe dirmi che differenza c'è tra i due Kernel?
    SpeedMod K12T with HZ=500 CWM
    SpeedMod K12T with HZ=500 CWM BIGMEM (355MB RAM, no 720P video recording)
    Si spiega da solo... il secondo ti fa vedere più memoria 355 contro i 339 ma non ti permette di registrare video in hd.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marcoid per il post:
    fifetto (01-02-11)
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoid Visualizza il messaggio
    bene, allora lo installo, grazie!!!!
  5. #563
    Nov 2009
    Ringraziato 65 volte in 39 Posts
    In prima pagina ho postato un trucco interessante per quelli che hanno problemi di batteria. Io ho raggiunto da quasi una giornata a due giorni pieni.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato darkm20 per il post:
    fifetto (01-02-11),RainbowZ (01-02-11)
  7. #564
    Jan 2011
    Marco ho trovato la versione di kernel che mi hai indicato tu, la SpeedMod K12T with HZ=500 CWM, ora la metto nella memoria del telefono e la installo da recovery con la stessa procedura con cui ho installato la rom, si va a sostituire da sola all'altra giusto? e questi Tweaks che sono? mi sembra di capire che conviene attivarli da recovery quando si mette il nuovo kernel, la funzione è nel menu? ci sono altre cose che devo fare? grazie infinite
  8. #565
    Jan 2011
    darkm20 prima pagina dove? sulla discussione batteria?
  9. #566
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da fabrizio4u Visualizza il messaggio
    Allora eseguendo l'installazione vai solo a sostituire il vecchio kernel (voodoo nel tuo caso) con quello speedmod. I tweaks sono dei piccoli trucchetti per aumentare di un pò la reattività del sistema e sono accessibili dal sottomenù di SpeedMod che vedi alla prima pagina della recovery.
    Consiglio, prima di installare, di fare wipe cache partition e wipe dalvik cache (dal menù avanzate).
    Se serve altro sono qua.
  10. #567
    Jan 2010
    La prima pagina di questa discussione.. in basso al primo post.
  11. #568
    Jan 2011
    ho visto grazie, ma come vi vegono sti tentativi non si sa...siete spettacolari!!!
    ok ora provo, ma i wipe di cui mi parli mi ricancellano tutte le impostazioni e applicazioni per l'ennesima volta? spero di no.....
    poi i tweaks eventualmente li attivo dopo che ho installato il nuovo kernel?
  12. #569
    Jan 2010
    Wipe cache partition e wipe dalvik cache non cancellano nulla di visibile a sistema... vai tranquillo... sono cache di sistema che si ricreeranno con l'utilizzo.
    L'importante è non fare factory reset...quello è il vero wipe.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marcoid per il post:
    fabrizio4u (01-02-11)
  14. #570
    Jan 2011
    grazie di nuovo, chiaro e gentile! fatto tutto, i tuoi wipe, installato il nuovo kernel e attivato i tweaks raccomandati, il resto tutto invariato, non so se devo attiavre qualcosa circa voodoo sound o altro ma credo sia tutto qui. domani provo la procedura per la batteria, grazie di nuovo a tutti!!!!
