Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
Telefono bagnato per pioggia, perso l'IMEI
  1. #31
    Baby Droid L'avatar di Ventosino81
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Mettilo nel riso per 24/48 ore SENZA BATTERIA e non provare piu ad accenderlo.Ciao mettimi un thanks se sono stato d'aiuto.
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    OK se sei certo di aver copiato la cartella EFS ora puoi cancellare quel file e riavviare il telefono. Al riavvio dovresti ritrovare tutto funzionante
    ( fatto tutto ma il cello è come prima, niente imei . Risulta vuoto...
  4. #33
    ho controllato nella cartella efs, il file nv.data.bin.md5 non c'è. Non avrebbe dovuto ricrearsi?
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da wild56 Visualizza il messaggio
    Si infatti questo è ciò che dice la guida...il file dovrebbe essere rigenerato. Ovviamente hai riavviato il telefono si? E' una domanda sciocca ma fondamentale. Se non va dobbiamo passare alla 2parte di guida
  6. #35
    si riavviato due volte, a niente, l'imei non appare Come procedo?
  7. #36
    Proviamo con il 2step. Ricordi il backup della cartella che avevi fatto prima? Bene Estrai i file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 dall'archivio del backup della cartella efs e rinseriscili all'intero della EFS del telefono. Purtroppo va fatto tutto a tentativi, io sto semplicemente seguendo i passi di una guida
  8. #37
    fatta anche la fase 2 della guida, niente a fare Resterebbe la fase tre, ma mi chiedo che senso abbia ricopiare gli stessi file della cartella efs salvati precedentemente in altra cartella su sdcard....
  9. #38
    Servono per far modo che android si accorga delle modifiche e si spera che ripristini automaticamente il telefono, anche se la 3 parte è abbastanza insolita..consiste nell'effettuare un ripristino totale del backup. A questo punto invece ti consiglierei di flashare un nuovo firmware come diceva il moderatore Valerio e se nemmeno questa procedura dovesse andare a buon fine, dovremmo analizzare quei file dentro la cartella efs e cercare di leggere tramite un convertitore in esadecimale il codice imei e verificare se corrisponde allo stesso codice stampato dentro al telefono. Se così non fosse andrebbe corretto. Questo passaggio richiede un pò di pazienza e ce lo lasciamo come ultima spiaggia
  10. #39
    Androidiano L'avatar di popetto
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Comunque, anche se c'entra poco, come lettore esadecimale potete usare xplore...
  11. #40
    e come si fa? Quindi lascio perdere fase tre? Come si flasha un nuovo firmware? Quello attuale è gingerbread.xwjw5 ver 2.3.6
