sto forum ha una sezione per sostegno psicologico ?
in realtà tra ieri e oggi mi ero letto 16 pagine di quel thread senza trovare niente di interessante ma magari ho controllato male, stasera quando finisco di studiare ricomincio da capo va
ps: sto studiando organizzazione dei sistemi informativi aziendali... l'informatica mi perseguita in questo periodo!!!
forse in due ce la facciamo. Vorrei associarmi a Synapse e far notare che pur leggendo tutte le guide di vari siti, le indixcazionie a volte sono contrastanti. E' un fatto.
1) @Synapse...ho esattamente il tuo stesso cell. Per giorni ho provato ad andare in dwonload col telefono acceso ( ok, no comment) , poi l ho fatto da spento e va :-)..mea culpa. Scusa se te lo chiedo, hai spinto da tel spento prima il tasto giu, poi quello centrale POI quello di accensione? se la risp è si allora è bloccato e deve eseguire il fix dei 3 tasti
2) @Dreamer. Correggimi ma credo la tua indicazione di usare CWM se si ha un froyo 2.2 ( recovery 3e) prima di usare ROM cucinate sia valida appunto come da guida solo per rom cucinate o moddate. Se si installano versioni ufficiali questo non credo sia necessario da quello che capisco. esempio pratico. Telefono brandizzato 3, tim etc etc con froyo 2.2 originale, , esce adesso , a minuti, secondi ( speriamo) la 2.2.1 ITV ufficale samsung, la volgio mettere al posto della mia 2.2 branded, perdendo di fatto la garanzia, basta che abbia il telefono in download , letto bene la guida , odin...e fine.
Da qui credo nascano molti dubbi soprattutto perc hi si appresta a fare questa operazione per la prima volta, distinuere tra Rom cucinate e ufficiali, capire quale metodo usare e seguire gli update.....
Qui si fa confusione tra rom e firmware.
X mettere le rom (quelle moddate ovviamente) c'è un modo solo....la CWM
X mettere un firmware i modi sono vari a seconda della situazione. (kies o odin..)
Quindi...Froyo 2.2 o 2.2.1 sono firmware.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
perfetto. precisazione correttissima.
la cosa comuqnue che non è , perolomeno a me, chiarissima è l aggiornamento di un firmware ( il caso del 2.2.1 ITV che sta per uscire detta credo interessi) per chi proviene da un cellulare Froyo brandizzato.
in alcune guide parrebbe che con odin si risolva il tutto DIRETTAMENTE semplicendo flashando il firmware come da guida (lascerei perdere kies visto che il nuovo aggiornamento che molti hanno fatto al 2.o esclude di fatto l uso del patcher che comunuqe funzionava bene provenendo da eclair) .
Leggendo la guida perfetta di Val3r10 parrebbe invece che sia meglio presentarsi all aggiornamento con un eclair. Ovvero, down-flashare prima eclair JPx, ( e cosi sbrandizzo ) poi flasho il firmware ITV .L ' Installazione Kernel contenente CWM recovery è opzionale SOLO per chi voglia poi inserire ROM , chi s accontenta di aggiornare sbrandizzando si ferma prima. Capisco che per chi ha seguito la nascita di android siano tutti concetti triti e ritriti, ma come diceva lo stesso val3r10 il contributo di ognuno e il sottintendere cose note , le diverse starde anche che esitono, rendono la materia abbastanza complessa.
Comunque grazie a tutti per la pazienza..leggersi 100 post fa capire il lavoro e la passione alle spalle dei moderatori e dei senior...
stavo pensando, siccome con altre vie non arrivo da nessuna parte non potrei applicare in qualche modo https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-kies.html questa guida cercando di fargli credere che non ho froyo ?
@Claudio Allora....se uscisse la 2.2.1 ufficiale brandizzata....lo potresti aggiornare con kies senza nessun patch visto ke l'aggiornamento sarebbe appunto ufficiale per quel brand (quindi nn si perde nemmeno la garanzia).
Se vuoi usare il patch...per aggiornare alla 2.2.1 puoi avere anke froyo visto ke l'aggiornamento in questione è successivo e quindi va bene...si dovrebbe partire da una Eclair (JPx cmq è un froyo....Eclair sono per esempio JMx) perkè non potresti far mettere Froyo 2.2 su un cel ke ha già quel firmware (discorso un po contorto....). Cmq se l'obiettivo è aggiornare ad un eventuale 2.2.1 ufficiale brand ti basta kies senza patch.
Se vuoi usare odin...dovresti prima trovare i file da flashare con odin del firmware ufficiale brand...e non è facilissimo da trovare quindi a quel punto sarebbe più facile usare kies. (se non è kiaro qlc passaggio....capisco quindi sono disposto a kiarirlo ;p)
@Synapse Come detto sopra...se hai froyo NON usare il patch per fargli credere ke hai eclair e aggiornare a froyo nuovamente xkè fai del casino. O usi il patch per aggiornare alla 2.2.1 europea o se vuoi rimettere una froyo...passa prima ad eclair e poi usi il patch (ke come ha detto claudio prevede ke tu abbia il vekkio kies 1.5 xkè sulla 2 non funziona più)
mi sono riletto praticamente tutto di nuovo e ancora non ho trovato nulla.. mi sa che per stasera passo che sto completamente rincoglionito e domani ricomincio la caccia al tesoro... se riuscirò nel mio intento sarà una soddisfazione niente male... in compenso nel frattempo mi stò facendo una mini cultura,.. dal nulla cosmico al minimo esistente.. sempre meglio di nulla :)
ps: qualsiasi altro consiglio per la mia caccia al tesoro è graditissimo :)
come sempre ringrazio chiunque mi sta dietro (cosa non da poco!)
grazie dreamer! il punto è : installare la 2.2.1. Chiaro che se esce brand 3 , kies me lo segnalerà come è gia successo con eclair e il gioco è fatto. Ma non è detto che 3 la rilasci e quando. E siamo d accordo che la 2.2.1 è il froyo stabile , gps che va, no lagfix, insomma magari non la panacea ma una buona e attesa soluzione. A giorni come sai, uscira la 2.2.1 ( è uscita ovunque in europa, ieri in Germania, non c e ragione per pensare che samsumg non la rilasci anche per l Italia). la versione quindi sara un ITV no brand . A quel punto CREDO di non poter far altro che passare dal mio Froyo 2.2 HUI al Froyo 2.2.1 ITV usando odin e cercando il file UFFICIALE da qualche parte. La domanda quindi era: per aggiornare il FW da Froyo 2.2. TRE ( o brand) a 2.2.1 ITV si deve downloadare a eclair JMx con Odin e poi flashare di nuovo con Odin al 2,.2.1 ITV oppure direttamente con odin da 2.2. HUI a 2.2.1 ITV? E' importante questo passaggio
L altra soluzione 2 sarebbe recuperare un kies 1.5 ( CORREGGIMI) , flashare con Odin il froyo 2.2. brand che si ha a un ECLAIR JMx, applicare la patch al kies e presentare quindi un Samsung Galaxy sbrandizzato Eclair al kies 1.5 "patchato" che a questo punto "ci dirà" è dispo un aggiornamento 2.2.1 ITV ...
dimmi se è corretto. tutto questo seguendo e leggendo bene le guide.
Per flashare la 2.2.1 itv puoi farlo sulla 2.2 tranquillamente con odin e anke con kies 1.5 patchato. ;)
direi che è qusta la procedura che cerco o sbaglio ?
ODIN
Procedura "re-virgin your SGS". Unbranding. Firmware sicuri
Questo paragrafo richiede come prerequisito l'accurata lettura e comprensione della Guida Base ODIN nel paragrafo precedente.
Una volta acquisite le nozioni basilari, si affronta quindi l'argomento - molto diffuso e frequentemente richiesto nel forum - di operare una pulizia efficace sul telefono, in modo da ripristinare eventuali sporcizie residue legate a:
flash precedenti incompleti o errati;
semi-brick o problemi più seri come il famigerato Black Screen of Death;
vibrazioni o schermata nera all'avvio;
applicazioni in frequente force-close (FC);
lagfix non correttamente rimossi o cambio fix;
root non riuscito;
altri comportamenti strani ...
unbranding/sbrandizzazione: rimozione completa ed efficace del firmware personalizzato di qualche operatore telefonico (Tim, H3g, Vodafone, ...)
oppure il semplice desiderio (magari suggerito nelle procedure di installazione ROM ) di partire da uno stato di illibatezza del GalaxyS.
Insomma, nella quasi totalità dei casi di malfunzionamento o non corretto funzionamento del sistema e/o delle applicazioni, l'esperienza ha insegnato che l'unica soluzione efficace fosse molto banale. E brutale.
Ma VELOCE!!
Citazione:
Per risolvere tutti i problemi elencati è sufficiente un flash da Odin completo ed accurato di Eclair (JMx), con pit512 e repartition
L'intera procedura, correttamente svolta, porta via non più di 3-4 minuti: si tratta di un infinitesimo non paragonabile a quanto tempo si perderebbe inutilmente, una volta ben configurato il cell ed installate centinaia di applicazioni, nel tentare di capire "ora cosa non va ?"
Il tempo ed il denaro sono Vostri, quindi non posso che solo suggerire la via corretta. Ma il non averla seguita è altrettanto un Vostro problema, dopo...
Procedura* "re-virgin your SGS"
Per una SICURA pulizia USARE SOLO Eclair (JMx), anche se lo scopo finale è una qualsiasi versione JPx...
(*) Procedura semplificata
Per la guida passo passo, verificare di aver correttamente 'digerito' il paragrafo precedente
a) A telefono acceso, Factory reset da menu impostazioni/privacy (equivale a wipe data+cache)
b) Flash da Odin di JM8/9, pit512 e Re-Partition attivo (cfr.[6] proc.ODIN) --> FIGURA
--> Firmware Eclair da utilizzare : JM8 / JM9 / Doc's_JM9_AiO + cscJMx + pit512
c) Dopo il reboot del telefono, (spegnere e) rimuovere la batteria per 20-30 sec.
Il telefono è ora perfettamente pulito. Ed è l'unico modo per ottenerlo.
Visto che lo scopo non è avere Eclair, si procede oltre fin dove si intende arrivare,
ma senza saltare i passaggi intermedi:
d) Flash da Odin di Froyo JPx, pit803 e SENZA Re-Partition (link sotto)
--> N.B.: mai utilizzare re-partition con pit803... INFO
e) Installazione Kernel contenente CWM recovery (es. SpeedMod Kernel)
--> N.B.: la procedura "Doc's JM9" prevede il flash del kernel speedmod direttamente su Eclair.
Sono stati segnalati problemi, quindi si consiglia di installare il kernel solo su Froyo, dopo il passo D
f) Reboot in CWM recovery: wipe data + cache (menu principale) e wipe dalvik + battery (menu advanced)
g) Installazione qualsiasi ROM cucinata [elenco in evidenza]
Altri riferimenti:
--> Procedura sicura e completa di clean 100% da K9/K11/K12 by Tatuato
--> Dummy-proof full cleanup guide with JM9-AllInOne package by DocRambone
--> Procedura e file JM8 per clean completo ed effettivo
--> Procedura completa e formalizzata Clean JMx
Firmware per flash da Odin
Di seguito i link dei firmware di cui si parla nel forum, pronti e verificati per il flash da Odin. Con tutto ciò che occorre. Si tratta esclusivamente di firmware NO-BRAND; quelli degli operatori, disponibili in ambito Samsung FUS, sono elencati nel capitolo Kies di questa guida.
Nel post precedente si parla di SamFirmware, ma come è ben specificato ci possono essere degli inghippi, o semplicemente mancare dei pezzi.
Qui c'è tutto pronto, per i più pigri... diciamo
(rif.XDA - Samsung I9000 full firmware List)
Bootsector da usare secondo specifiche: Pit512 - Pit803
FW SGS Android v2.1 Eclair
GT-I9000_I9000XXJF3_I9000XXJF3_CODE-MODEM - [Pit512/repartOK] - [rif.XDA]
GT-I9000_I9000XWJM3_I9000XXJM2_CODE-MODEM - [Pit512/repartOK] - [Desperately looking for...]
GT-I9000_I9000XWJM8_I9000XXJM4_CODE-MODEM - [Pit512/repartOK] - [rif.XDA]
GT-I9000_I9000XWJM9_I9000XXJM4_CODE-MODEM - [Pit512/repartOK] - [rif.XDA]
CSC_I9000OXAJM1 - MultiCSC contenente anche ITV
FW SGS Android v2.2 Froyo
GT-I9000_I9000XXJPO_I9000XXJPP_CODE-MODEM - [Pit803/NOrepart] - [rif.XDA]
GT-I9000_I9000RSJP5_I9000XXJPP_CODE-MODEM - [Pit803/NOrepart] - [rif.XDA]
CSC_I9000ITVJP3 - SingleCSC ITV
FW SGS Android v2.2.1 Froyo
GT-I9000_I9000XXJPY_I9000XXJPY_CODE-MODEM - [Pit512/NOrepart] - [rif.XDA]
GT-I9000_I9000XWJS3_I9000XXJPY_CODE-MODEM - [Pit512/NOrepart] - [rif.XDA]
FW SGS Android v2.3 Gingerbread (NOT YET!)
GT-I9000_I9000XX???_I9000XX???_CODE-MODEM
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di aver dovuto esplicitare per l'ultima volta L'UNICO METODO per il clean sicuro e completo del Samsung Galaxy S.
dimmi di siiiiiiiii :D
