Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 82
[HOW-TO] Ricalibrare la batteria.
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da danybg Visualizza il messaggio
    Bog provato 3-4 volte ma non ne vuole sapere
    Attento alla versione che hai scaricato dal market, ce ne sono due, prova l'altra
    Ps: ci sono due applicazioni con lo stesso nome, "Battery Calibrator", una è di Jon Richards (quella che crashia), l'altra, quella funzionante della DAMO Software
    Ultima modifica di fifetto; 15-02-11 alle 00:08
    Androidiano VIP L'avatar di danybg
    Jul 2010
    Bergamo
    Xiaomi Mi Note Pro 4/64
    Ringraziato 82 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    ecco cosa mi ero dimenticato!!!
    da scaricare è quella con l'icona della batteria, non l'altra!
    scusa e grazie della segnalazione!
    fammi sapere
    Quoto, ora e' partito,Vediamo in due o tre giorni che succede
    Se ti sono stato utile, ringraziami premendo sul tasto THANKS !!!!!
  4. #33
    Jan 2011
    Samsung galaxy s3
    Finalmente ho trovato il tempo di scrivere questa breve e veloce guida su come ricalibrare la batteria del galaxy s.
    E' indirizzata a chiunque abbia quello stupido drop al 95-97% una volta scollegato il cavetto d'alimentazione che non si è capito poi se sia una roba di firmware di samsung, ma poco importa
    Mi è stata suggerita da un mio amico possessore di Desire HD, anche lui su questo forum, a me ha funzionato, quindi dovrebbe funzionare anche a voi.
    Ho editato la guida perché per i nostri galaxy s non fnziona currentwidget, ma dobbiamo usare battery monitor widget che in maniera simile a currentwidget mostra l'amperaggio (mA) della batteria
    1. Scarica battery calibrator (quella di DAMO software con l'immagine della batteria, l'altra và in FC) e battery monitor widget dal market
    2. Apri battery calibrator e seleziona la prima voce "back up and remove..."
    3. Dopo seleziona exit application
    4. Posiziona il widget di battery monitor sulla home
    5. Ora spegni il telefono e carica fino a che non ti indica che è carico
    6. Dal verde in poi lascialo in carica per un'altra ora (NON ACCENDERE)
    7. Accendi il tel e senza staccarlo dalla corrente controlla che l'amperaggio (mA) del widget sia a 0. Se non da 0 lascialo in carica finché non da 0. Per controllare basta tappare sul widget: vi dovrebbe aprire il programma, Poi andate su View History in basso a sinistra e vedrete % di carica e amperaggio)
    Ecco fatto. Indolore, easy as fuck!
    E' impossibile che facciate danno con questa procedura perché al massimo non vi dà il 100% di batteria e dovete riprovare. Se avete paura di farla o siete incerti o non sapete nemmeno di che stiamo parlando, anziché riempire il thread di domande leggetevi qualcosa a riguardo o lasciate le cose come sono
    CREDITS:
    Linux33 che ha ideato il procedimento per Desire HD,
    memnoch che me l'ha suggerita,
    io che ve l'ho testata sul mio Galaxy S
    QUI il link al thread originale della discussione sul forum di modding del Desire HD.
    Se funziona, e dovrebbe, un bel clic sul tasto Thanks è più che sufficiente
    Ciao alex, ho provato a seguire la tua guida, ma quando arrivo al punto che devo attendere che arrivi a 0mA , mi parte da 999, poi al posto di arrivare a zero mi passa a -1....ho provato sia a staccare il carica batterie a -1 che a 999 , ma il bug mi rimane lo stesso...
  5. #34
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da fabiettomi Visualizza il messaggio
    anche a me dà 1mA però quando stacco dalla carica mi da 100%. C'è da dire purtroppo che questo risultato lo ottengo solo seguendo questa procedura. Quando ricarico il telefono normalmente mi ridà 97%
  6. #35
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Io ho "brevettato" un mio metodo che per ora sembra funzionare:
    lo si lascia in carica fino al 100%, poi quando si stacca dal caricabatteria, se scende subito al 9x%, si esegue back up and remove dal programma battery calibrator, dopodichè va spento e fatto ricaricare da spento fino al 100%, poi si riaccende e si prova a staccare la spina, se scende ancora la carica non rimanendo al 100% si ripete la procedura altrimenti dovrebbe rimanere al 100%, ora è la seconda volta che carico e la carica del telefono è rimasta al 100% non so se sia un caso o meno ma vale la pena di tentare...
  7. #36
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    si anche a me. avevo già seguito la procedura di linux33 ma funziona solo alla "prima" ricarica, poi dalla ricariche successive pur segnando 100% come stacco il caricabatteria scende subito a 97.
    ma a parte la % indicata, quanto vi dura in MEDIA una carica?
    a me non supera le 7-8 ore, contro un 28-30 del desire hd
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Ragazzi fate cosi. senza bisogno di widget.
    Fate scaricare completamente il cell (fin quando si spegne).
    POI attaccatelo, riaccendete aprite Rootexplorer (o simile basta che vi fanno andare nelle stesse cartelle e permettano di eliminare file di sistema) e andate
    /data/system: batterystats.bin ed eliminatelo.
    Questa procedura fatela velocemente.. senza far caricare troppo la batt.
    staccate il cavo.. fate spegnere di nuovo il tel (lo farà quasi subito) attaccatelo e fatelo caricare da spento... fino al 100%
    Il file batterystats.bin viene ricreato in automatico.
    il programma batterycalibrator non fà altro che questo.. semplicemente che lo rinomina in .old e ve lo lascia li.
    Saluti.
  9. #38
    Androidiano VIP L'avatar di PaoloLast
    Jul 2009
    Ringraziato 104 volte in 100 Posts
    Ma in che momento viene creato il file batterystats.bin?
    Perchè la procedura a scarica completa mi piace poco... :P
    <-<Samsung Galaxy Nexus GT-I9250>->
    <-<Motorola Atrix 4G MB860 AT&T>->
    <-<Samsung Galaxy S2 GT-I9100>->
    <-<Logitech Revue with Google TV>->
    <-<Creative ZiiO 7>->
    <-<LG Optimus 3D P920>->
    <-<Motorola Milestone A853>->
    EX<-<Huawei Ideos U8150>->
    EX<-<Samsung Galaxy S GT-I9000>->
    EX<-<Motorola BackFlip MB300>->
    EX<-<HTC Magic 32A - White>->
  10. #39
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Saluti.
    adesso lo scarico di brutto poi provo a vedere che fa questo tuo metodo.
  11. #40
    Jul 2009
    Io so che scollegando e ricollegando in carica il telefono quando da 100% passa a 9x% dopo un pò di volte si arriva anche a 99% e credoche si arrivi anche ad un 100% stabile... se in quel momento gli cancelli il batteristats.bin? dovrebbe ricrearlo con il 100% giusto no?
