Pagina 17 di 56 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 557
[ROM] MIUI (based on CM7) [OLD- CHIUSO]]
  1. #161
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    fantastica!!!
    Winter Is Coming...
    AlexForTomorrow
    provata per poco. molto, forse troppo iphone-ish ma piacevole e carina
    peccato che l'ho tolta e sono tornato alla serendipity subito per problema al boot (schermo a righe) e non mi vedeva la external-sd -.-"
    ma non male. attenderò una stabile e la metterò su quanto prima
    e poi è sicuramente meglio della cm7 attuale. sono così lenti che in una settimana hanno fixato solo i tasti delle cuffie. O.o
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Uscita la RC3 mi appresto a scaricare... (avevo appena terminato il download della RC2 )
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  5. #164
    Feb 2011
    Con la RC2 sono arrivato a 60 ore di telefono acceso prima che la batteria si scaricasse del tutto. Non mi sembra malaccio.
  6. #165
    Aug 2010
    Ma per il problema della rete che prende solo se Dopo l accensione so preme I'll tasto power sapete qualche soluzione? Ho paura Di rimanere Col telefono offline senza accorgermene.
    Inoltre ho visto che I'll market non trova molye applicazioni, qualcuno sa cosa fare al riguardo?
    Ultima modifica di gianfycc; 02-04-11 alle 17:54
  7. #166
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da gianfycc Visualizza il messaggio
    LOL!
    magari la prossima volta cambia la lingua da inglese a italiano.
  8. #167
    Aug 2010
    Qualcuno sa come fare vedere al market tutte le applicazioni? Ne mancano un bel pó. E ancora sapete come far vedere la scheda esterna?
  9. #168
    AlexForTomorrow
    ancora? allora forse non si è ben capito.
    se non la vedi nel pc: è un problema della cyano, e siccome la miui deriva dalla cyano, è un bug che si porta dietro.
    se invece non la vedi sul terminale: hai fatto casino e non hai seguito alla lettera la procedura di installazione. (quasi sicuramente non hai il bootloader corretto)
  10. #169
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da FoolishAct Visualizza il messaggio
    wow!
    cavolo è tanto per una RC3.
    io ce l'ho da ieri e ancora è in fase di testing.
    la batteria pare consumare un po' troppo, e i menu non so perché ma sono poco fluidi.
    in ogni caso, per il resto è ottima.
    molto fluida come la cyano, internet velocissimo (alfaromeo.it in meno di 5 secondi!!!!!) e stabile.
    vediamo come si comporta durante la settimana
  11. #170
    Aug 2010
    Samsung Galaxy S3 i9300
    La provo da 24 ore, dopo essere passato per 48 ore dalla Cyano...
    Come fluidità è davvero incredibile, come la Cyano del resto. Carina la grafica, ma troppo Iphone-style, alla lunga nausea un po'.
    Molto più rapidi gli aggiornamenti rispetto a CM7, però è pur vero che la MIUI si appoggia sul Kernel Cyano e quindi il dev team può focalizzarsi sulla correzione degli altri bug, lasciando i problemi di battery drain, segnale, fluidità, ecc al team di sviluppo della CM7...
    A drawer e widget non riesco proprio a rinunciarci, quindi ho montato il Go launcher ex...
    Domanda: notizie sull'italian pack per RC3? Ho letto che quello per RC2 non va bene per l'ultima release...
    Io comunque ho problemi con la camera posteriore, l'immagine sembra un po' disturbata, mi compaiono delle barre rosse...
