Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 56 di 56 primaprima ... 646545556
Visualizzazione dei risultati da 551 a 557 su 557
[ROM] MIUI (based on CM7) [OLD- CHIUSO]]
  1. #551
    Senior Droid L'avatar di shinral
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da UBoot Visualizza il messaggio
    Sinceramente non so come funzioni la faccenda... qua sono numerate in maniera diversa, ma leggendo vedo che aggiornano ogni settimana...
    Io mentre aspetto Alex che rifaccia il 3d mi flasho l'ultima della nexus-lab con relativa traduzione, sperando che magari anche Alex ci faccia chiarezza su sta cosa
    la miui ufficiale esce ogni venerdì e prende il numero dalla data sul calendario.
    invece la miui xda e una versione migliorata di quella ufficiale e la numerazione è sequenziale. Quindi se quella ufficiale è la 1.6.3, la versione migliorata xda sarà 5.0, 5.1, 5.2 che si basa sempre sulla stessa rom, ma apporta nuove modifiche.
    Questo venerdì uscirà la miui ufficiale 1.6.10 e la versione xda sarà 6.0.
    spero di aver chiarito un po' la situazione.
    la traduzione va presa da nexus lab e si può applicare sia su rom ufficiale che su quella migliorata. di solito viene pubblicata sabato o domenica.
    ho flashato la 1.5.27 con language pack preso dalla nexus lab.
    Mai visto una zozzeria simile: la rom è scattosissima e non funziona la rete cellulare (a dir la verità non mi trova manco una rete) Ho provato a riflasharlo 2 volte ma il risultato è identico...
    Se non funziona la rete cellulare è perchè hai perso l'IMEI, può succedere la prima volta che flashi, basta ripristinare la cartella EFS che hai precedentemente salvato (lo spero per te).
    Ultima modifica di shinral; 06-06-11 alle 14:51
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Piuttosto una cosa che ho notato è ad esempio che non sempre compaiono i widget delle applicazioni che si scaricano..forse per un problema di compatibilità?riporto un esempio pratico: ho scaricato audio manager widget ma nella cartella dei widget non mi compare quindi si può intervenire sulle varie impostazioni dei volumi solo cliccando sull' applicazione nella home...e questo mi è successo anche con qualche altra che non ricordo...Qualc' un altro ha riscontrato lo stesso problema? (io ho flashato la MCGv4.3 - XDA).
  4. #553
    Androidiano L'avatar di UBoot
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da shinral Visualizza il messaggio
    Mi hai fatto sudare freddo... Ho reinstallato la Darkys 10.1 e tutto va a meraviglia
    ...mo mi backuppo la cartella EFS
  5. #554
    AlexForTomorrow
    woooooo
    alla fine con la 5.2 ce l'ho fatta.
    devo dire che, una volto tolto il launcher stock iphoniano, non è male.
    (stavolta adw ex ha funzionato )
    la cm7 però per me rimane mooooolto migliore.
    la miui non regge il confronto con la cyano che è molto più reattiva ed utilizzabile secondo me..
    resta il fatto che è un lavoro apprezzabile, almeno a prima vista.
    per altre ragioni (esami) non ho tempo di provarla per bene e smanettare con tutti i settings. in questo momento mi serve un telefono "affidabile" e ora la mia cyano è a prova di bomba (più o meno )
    tornerò alla miui la prossima settimana, anche in ragione dei prossimi update e del language pack, tanto per vedere come procede.
    intanto entro domani cerco di farvi avere un thread migliore di questo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (06-06-11)
  7. #555
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    5.2? Io avevo capito che l'ultima era la 5.1..pensa te...
    Alex serve il tuo thread per far chiarezza..e io propongo il doppio post come per la cyano!!!
    EDIT....in effetti..visto su xda!!!
    MCGv5.2:
    *Still using old Theme Manager as new one still FC's
    *Cleaner Install Script
    *Faster Bootup
    *Faster Scanning Of Files (Music and Photos etc)
    *Removed Ram Fix (Causing Unwanted Issues)
    *Other small tweaks
    MCGv5.1:
    *Fixed Bootloop Issues
    *Fixed Theme Manager
    *Juwe's Ram Fix in place
    *Removal of unrequired files
    *Improved Signal Fix and Strength (UK Tested Only)
    *Market Fix Correctly Implemented in build.prop
    *Tweaked Framework.jar
    *Tweaks to UI for further speed through menus
    *Camera Autofocus tweaks (Still working on Video AutoFocus)
    *Media Scaning Optimised for correct scanning of files
    *Sensor Tweaks Rapid Accelerometer & Magnetic Sensors
    *Other fixes in place
  8. #556
    AlexForTomorrow
    Si la 5.2 è stata rilasciata qualche ora fa. Gira molto bene.
    Flashatela appena potete se avete già la miui
    Sent from my mind with telepathy.
  9. #557
    AlexForTomorrow
    THREAD CHIUSO PER MANCATO AGGIORNAMENTO.
    trovate il nuovo qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post478948
