Pagina 41 di 50 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #401
    energyword
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13 Visualizza il messaggio
    Vorrei provare questa rom..ma non trovo il file efsbackup ..dove lo trovo..??
    Al primo post trovi tutto il necessario...basta leggere tutti i passaggi prima di cominciare
    Jan 2011
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    al primo post i link portano dove ci sono i file cyano cioè su SourceForge.net: Find, create, and publish Open Source software for free
    e li ho scaricato sia il kernel che la rom..mi manca l'efsbackup che non c'è..ho letto bene..ma non trovo il file..se qualcuno può darmi indicazioni su dove scaricarlo..grazie
  4. #403
    AlexForTomorrow
    a quanto pare non è più necessario.
    riporto la guida ufficiale:
    FIRST TIME FLASHING CM7 TO YOUR SAMSUNG GALAXY S SERIES PHONE:
    Make sure your phone is fully charged! Update process will take some time.
    Make sure there's enough free space at your internal sdcard (200MB)
    Make sure you've not disabled HSPA by using the dialer code *#301279#
    Make sure you're running a 2.2 (Froyo) bootloader. If you're on Gingerbread, downgrade to JPU or something.
    Download following files from sourceforge: Captivate | Galaxy S | Galaxy S B | Vibrant
    - kernel-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip
    - update-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip
    Copy following files to your internal sdcard
    Reboot into "Stock 2e" or "ClockworkMod" Recovery using 3-button-combo and apply "kernel-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip"
    - Don't use "reboot recovery" command or other shiny things to do this!
    Reboot. Your Phone should automatically start flashing "update-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip". If it doesn't, simply reboot again.
    Wait until your Phone has booted fully up. There's a lot to do, be patient. Welcome to CyanogenMod 7.
    OPTIONAL: Copy Gapps (Google Apps like Market) to your internal sdcard and flash it from within ClockworkMod-Recovery.
  5. #404
    Apr 2011
    Alex io ho problemi con l'ultimo update della cyano e il kernel glitch. Ogni tanto il telefono si impalpabile e riavvia da solo... A che può essere dovuto? Mah proverò l'ultimo di bilboa in caso...
    Ops volevo scrivere impalla, ma la tastiera del cellulare fa un pò come vuole XD
    ok ma non fare doppi post! usa il tasto edit!
    AlexForTomorrow
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 08-05-11 alle 18:28 - Motivo: doppio post
  6. #405
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Luca89Caorso Visualizza il messaggio
    non saprei.
    instabilità generica direi .
    capita.
    per il sicuro, prima di ogni altra cosa,
    fai un wipe generale e reinstalla tutto.
  7. #406
    energyword
    eccolo in allegato
    File allegati
  8. #407
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da energyword Visualizza il messaggio
    eccolo in allegato
    ATTENZIONE!
    SONO CAMBIATE LE PROCEDURE DI FLASH!!
    non fate cose diverse da quelle che dice la guida ufficiale che ho postato poco fa.
    se lo fate, affari vostri
  9. #408
    energyword
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE!
    Cominciano a snellire la procedura...questo è un buon segno...
  10. #409
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    L'altro giorno avevo visto nella firma di un utente che utilizzava la cyano con un kernel che faceva l'OC a 1.2 ghz, è ancora utilizzabile con quest'ultima relase della cyano?
    EDIT Aggiungo...come regolo l'intensità della vibrazione ogni volta che tocco il display? E' al massimo di default in quest'ultima cyano ed è troppo fastidiosa... ed ho spulciato tutte le impostazioni e non trovo la possibilità di mettere la percentuale all'icona della batteria...
    Ultima modifica di rizzotti91; 08-05-11 alle 21:59
  11. #410
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    I) puoi farlo con ogni kernel moddato per la cyano, tranne quello stock.
    tutti supportano overclock e undervolt!
    II) non puoi entrambe le cose.
