Pagina 44 di 50 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniele89 Visualizza il messaggio
    ma si può fare anche qui il giochino di fare l'undervolt senza fare l'overclock per diminuire i consumi?
    Si, sempre con il kernel glitch
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rizzotti91 per il post:
    daniele89 (09-05-11)
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    puoi provare il JVO, che è quello che sto testando ora.
    lo trovi nella repository della cyano da dove hai scaricato l'initial e il kernel.
    mi ci trovo bene per ora, buona ricezione e consumo quasi nullo.
    domani testo a dovere il 3g all'università, per vedere come riceve in zone critiche.
    (il JQ1 dopo un po' non mi soddisfava affatto, ricezione bassa e connessione dati con segnale scadente.)
    JVO??????? non lo trovo da nessuna parte io.... tutto tranne JVO XD
  5. #433
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Luca89Caorso Visualizza il messaggio
    ok.
    allora vai QUI,
    e dimmi cosa è che leggi nella prima riga.
  6. #434
    Jan 2011
    milano
    ne dubito.
    se non hai fatto danni con la vecchia procedura, che era molto più complessa,
    allora anche con questa non li farai.
    è fin troppo facile: metti i due file in sd, vai in recovery, flash il kernel initial, reboot e ti flasha la initial della rom tutto da solo.
    era ora che facessero una procedura più easy!
    quindi poi anche quando metto la nightly ed entro in recovery fa da solo?
    Samsung Galaxy S - GT I9000
  7. #435
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da diddlina84 Visualizza il messaggio
    io ho letto la guida nuova, e praticamente la prima volta che la metti,
    una volta che flashi il kernel initial e fai il comando "reboot now" lui al reboot si auto-flasha la initial-update che hai messo in sd.. e se non funziona, codeworkx dice di rifare il reboot da recovery finché non si autoinstalla
    per gli update seguenti penso li debba mettere tu manualmente come al solito.
    per quello in sd metti SOLO il kernel e l'update initial.
    così riduci al minimo gli errori possibili.
  8. #436
    energyword
    Ieri ho provato al volo l'ultima MIUI...a parte i numerosi errori con varie app, per far funzionare gmail ci ho messo un'ora, i video poi li fa a 720p la fotocamera va una volta su 5...rispetto alla Cyano è lenta con molti impuntamenti....
    risultato: ritornato alla Cyano.
  9. #437
    Apr 2011
    Ho provato l'ultimo kernel bilboa, che secondo me è migliore del glitch. Non mi si blocca ne riavvia più e va tutto da dio. Quadrant 1900-2000, anche se poco conta.
  10. #438
    energyword
    L'ho provato...ma sono ritornato a quello di glitch...molto più reattivo,nessun riavvio,con bilboa ogni tanto lo schermo diventava verde per 1-2 secondi...
    Quadrant 2345, appena fatto...
  11. #439
    AlexForTomorrow
    ok, ma credo che non abbia altri governor a parte i 5 stock.
    e io uso lo smartass
    io ho il glitch da qualche giorno e tutto va correttamente...
    ora però sono tentato dalla ultima release del kernel di platypus..
    ha i kernel aggiuntivi tipo il savagedzen e lo smartass, ma tweakati..
    chissà come sono...
    mah. quasi quasi...
    ok quorra 6+ in download
    edit: segnalo uscita della nuova nightly 9/05
    ora abbiamo video a 720p e google talk funzionante.
    (io non la metto perché non mi interessano )
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 09-05-11 alle 13:59
  12. #440
    energyword
    Già in download...su xda Glitch assicura la compatibilità del suo kernel con questo update...dato che le modifiche non sono tante...
    dopo aver eseguito l'update bisogna ri-flashare le google apps del 0503 per far funzionare gtalk
    EDIT:facendo l'update il sistema si riavvia spesso, ora provo eseguendo un format di system/cache/data/datadata
    la fotocamera non ne vuole sapere di andare, tutto questo con il loro kernel
    EDIT2:funziona tutto...noto una maggiore reattività in generale,non ho flashato il kernel, aspetto conferme dai vari sviluppatori
    Ultima modifica di energyword; 09-05-11 alle 17:02
