Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 97
Registrazione telefonate
  1. #31
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    penso basti riflashare la RSJP5 senza passare da eclair. Se hai i lag fix attivi, disattivali.
    P.S.: quale dei due file hai messo, quello in cima o quello in fondo al primo post?
    ho messo quello in alto...
    ma cosi' perdero tutte le applicazionI???
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da horizon80 Visualizza il messaggio
    Io proverei ad aprire il file di installazione e sostituire i file con quelli originali della JP5 per poi ricaricare il zip da recovery, in teoria dovrebbe funzionare. Ciao
    mi spiegheresti meglio???
  4. #33
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Quote Originariamente inviato da biskotto Visualizza il messaggio
    help !!!! ho fatto tutto ma al riavvio il cell vibra in continuazione ed e' rimasto con la scritta GALAXY !!!!!
    Ma ai installato quello giusto, xche in prima pagina ce ne sono 2, il primo link e x rom mod testate mentre il 2 link e quello x rom stock come nel tuo caso, nn e mica che hai sbagliato file?
    Sent from my GT-I9000
    LA VECCHIA E' STANCA!
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    come me
    probabilmente quello che andava bene è il secondo ma non mi importa nulla, non rischio
  6. #35
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    come me
    Raga bisogna leggere bene prima di fare casini! X le rom stock bisogna usare il link in basso...
    Cavolo ma c'e scritto!
    Briccare il cell puo succedere a tutti ma cosi no!
  7. #36
    Nov 2010
    Padova
    Praticamente il file zip di installazione della patch contiene i seguenti file:
    /system/app/phone.apk
    /system/app/phone_util.apk
    /system/lib/libaudio.so
    /system/lib/libaudiofinger.so
    /system/lib/libaudiopolicy.so
    se tu apri lo zip e li sostituisci con quelli di una rom stock JP5 puoi poi riflashare il file da recovery e probabilmente il problema si risolve. Se hai una rom JP5 Moddata puoi recuperare i file dall'installatore della rom stessa.
    Ciao
  8. #37
    Jan 2011
    Ciao
    giusto per la cronaca....non ho sbagliato a mettere lo zip...infatti ho flashato il secondo ( quello adato per le rom stock) quindi ce qualcosa che non va....
    ora comunque ho riflashato rsjp5 e kernel speedmod....
    non so davvero se rischiare di nuovo con questo benedetto zip...
    Approfitto per chiedervi una cosa...
    COME FACCIO ORA A FARE UN BACKUP DI TUTTO PER EVITARE DI RIFLASHARE E POI STARE A RIMETTERE UNA AD UNA TUTTE LE APPP????
  9. #38
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Ottimo! Se avevi flashato quello giusto credo proprio che nn ti convenga riprovare!
    Ricordati di disabilitare lag e tweck!
    Ti fai un nandbackup da cwm + un titanium backup dei dati e app, cosi nn dovresti riflashiare tutto. Ma nb: di sicuro c'e solo la morte...
  10. #39
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    testato su Darky 8 - base jpy, tutto funzionante
    peccato che la qualità della registrazione non sia il massimo...cmq ottimo davvero
    ciao
  11. #40
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Scaricata, fleshata e testata su TaTuXys. Molto utile e perfettamente funzionante. Grazie.
