Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 58
[ROM] Serendipity 6.3
  1. #11
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Appunto. Per installare la ROM 6.3 in oggetto occorre un kernel modificato che contenga la CWM-ker. Non si flasha da Odin questa ROM!
    E' esattamente ciò che ho scritto sopra.
    Nelle istruzioni linkate si propone invece di partire da 2.1 utilizzando la recovery 2e propria di Eclair, per lanciare la CWM recovery applicativa.
    Un'occhiata qui per i dubbi o la terminologia usata...
    Sarei tentato di provare questa rom visto che Alex la sponsorizza a stecca. Sai mica spiegarmi xche nella procedura di installazione sia prevista pure la formattazione della sdcard? Questa cosa mi frena tra mappe e zip mi ci vuole un secolo x ripristinare.
    Sent from my GT-I9000
    LA VECCHIA E' STANCA!
    Androidiano L'avatar di skiribinzi
    Mar 2011
    Ravenna
    Samsung Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Certo. La TUA situazione.
    Ma dipende dalla postura precedente, dal PIT/bootsector preesistente (che con la 2.2.1 ufficiale non puoi cambiare) e da diversi altri fattori che non tieni in considerazione.
    A me funziona anche flashando da Gingerbread, ma poi gli scacchettoni del kernel restano...
    E' esattamente questo il messaggio che si tenta di far passare: ogni telefono è diverso perché è il risultato di dozzine di operazioni artigianali diverse.
    Che nei flash pret-a-porter davvero non vengono resettate...
    Ed è esattamente per questo motivo che si tenta di evitare messaggi sbagliati o parziali.
    Alla prima cosa che va storta, perché l'altro telefono è diverso, cosa rispondi ?
    "Scusa ma non saprei dirti"... è quello che si legge normalmente qui in giro, subito dopo le scorciatoie buttate li a scappar via.
    Giusto Valerio....sta cosa che ogni situazione è diversa non l'avevo considerata, ho il Galaxy da un paio di settimane e per fortuna non ho mai avuto grossi problemi, soltanto una volta mi si era bloccato con i tasti soft accesi e ogni tanto vibrava...per fortuna sono riuscito a metterlo in recovery mode ed è ripartito
    Se ti sono stato di aiuto ringraziami con un Thanks
  4. #13
    Androidiano L'avatar di cenny
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da coffy72 Visualizza il messaggio
    La rom è stupenda..meglio della blasonata darky..per la formattazione non so..il l ho flashata 2 volte..la prima ho formattato la seconda no e va benissimo lo stesso!!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Galaxy S I9000
    Rom: CyanogenMod 9 - RC0 - KANG
    base: JPG, fw: 4.0.3
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  5. #14
    Mar 2011
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da cenny Visualizza il messaggio
    Il consumo batteria com'è????
  6. #15
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    Quote Originariamente inviato da skiribinzi Visualizza il messaggio
    A me dura un filo di piu della darky..
    Galaxy S I9000
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  7. #16
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Sinceramente non conosco le intenzioni dell'autore (nel sito non è spiegato?), ma non credo certo sia obbligatorio il format.
    Credo solo sia una soluzione scorciatoia per evitare di dover ripulire ad esempio i thumbnail delle foto, e qualche strascico precedente.
    Ad esempio la 6.2 conteneva nello script di inizializzazione righe tipo:
    codice:
    delete_recursive SDCARD:.android_secure
    delete_recursive SDCARD:Voodoo
    delete_recursive SDCARD:Android
    (e ci mancava il DCIM/.thumbnail...)
    Non so, sai... a sensazione questa poca "cura" nella gestione dei dettagli e la soluzione brutale del format a mio avviso non depone troppo a favore della ROM. Come se si volesse risolvere alla meglio il problema delle diverse provenienze di cui si parlava sopra.
    Boh.
    E poi la rom è veramente piccola, gli mancano diversi apk.
    Credo che in queste condizioni ottenere una rom snella, veloce e reattiva come sensazione iniziale sia fin troppo facile...
    Ma queste sono tutte MIE impressioni a lume di naso.
    La studio e la confronto, come faccio sempre con tutte, con le stock deodexed di riferimento corrispondenti: magari qualche buono spunto per LA ROM universale, summa di tutte le buone idee di tutte le altre, si trova ...
    Ultima modifica di Val3r10; 27-03-11 alle 16:01
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    coffy72 (27-03-11)
  9. #17
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    codice:
    Boh.
    Grazie x la risposta, ad essere sincero pensavo anche io a motivi simili, pero sai apprezzo sempre il tuo autorevole parere!
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Boh.
    Io avevo montato la 6.2 e ti posso assicurare che anche con tante applicazioni e con un uso intenso si comporta molto bene, meglio della darky 9.3.
    GT-I9000 2.3.3 JVK - Androidiani App
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  11. #19
    AlexForTomorrow
    consiglio:
    fate attenzione perché la 6.3 (che poi è un update leggero rispetto alla mia 6.2) è per il captivate.
    quindi a meno che non abbiate il cappy, io al posto vostro NON flasherei per ora.
    è vero, non dovrebbe cambiare quasi nulla e dovrebbe funzionare ugualmente, ma aspetto che la testino sul nostro galaxy e poi la metterò.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Val3r10 (27-03-11)
  13. #20
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    consiglio:
    Eddue! Per la seconda volta in due gg mi hai battuto sul tempo per un soffio ...
    Stavo proprio effettuando il confronto di cui parlavo sopra, ed ecco qui:
    v6.2 build.prop
    codice:
    ro.build.id=FROYO
    ro.build.display.id=Serendipity 6
    ro.build.version.incremental=2
    ro.product.model=GT-I9000
    ro.product.name=GT-I9000
    ro.product.device=GT-I9000
    ro.product.board=GT-I9000
    ro.build.product=GT-I9000
    ro.build.fingerprint=samsung/GT-I9000/GT-I9000/GT-I9000:2.2.1/FROYO/XWJS7:user/release-keys
    v6.3 build.prop
    codice:
    ro.build.id=FROYO
    ro.build.version.incremental=3
    ro.product.model=SAMSUNG-SGH-I897
    ro.product.name=SGH-I897
    ro.product.device=SGH-I897
    ro.product.board=SGH-I897
    ro.build.product=SGH-I897
    ro.build.fingerprint=verizon_wwe/inc/inc/inc:2.2/FRF91/231334:user/release-keys
    Ergo, non posso far altro che associarmi all'invito alla cautela
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    coffy72 (27-03-11)
