Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 113
[GUIDA] DEEP CLEAN (Pulizia profonda) per Gingerbread 2.3.x
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Installazione "flash" e DEEP CLEAN (Pulizia profonda) X Gingerbread 2.3.3
    2-Scaricare questi file :
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (Ficeto_JVB.zip )
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (RC5b3.zip ) e copiarla nella SD iNTERNA
    Vabbe il secondo lo sostituirei con la RC5 finale giusto?
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da romano86 Visualizza il messaggio
    aggiornato
  4. #33
    Jul 2010
    Andromeda scusa...questa è la guida per il deep...ed è ok..ma se dici..."scaricare questi due file" e inserisci anche la RC5 Final...forse è utile aggiungere anche la procedura corretta per installare la RC5 final...e il relativo kernel aggiornato Dark_Core_2.1.tar
    3. Charge your battery full
    Plug your charger and let the phone charge fully. Flashing with 100% battery prevents you from having to do a battery calibration later. And you will have a better experience
    4. Download 2 apps
    So now you need 2 things: SuperUser (to be able to use a rooted app) and DarkyROM Configurator (the rooted app we need to use). Go to the market and download SuperUser & DarkyROM Configurator. Now you are almost ready to install the best DarkyROM available to date.
    5. Configure the Darky Configurator and flash RC5
    - Open the DarkyROM Configurator
    - No need to select "wipe" (but you can wipe if you like, same with factory reset, clear cache and all that, it's up to you)
    - Use the recommended kernel (RC5b3 includes Dark_Core_2.1)
    - Select your favorite Modem (or go with the recommended) but keep these options unticked:
    ---> Grey settings
    ---> Boot animation
    ---> Live Wallpapers
    - Hit the menu key > "select zip and flash" (only when the battery is full )
    - Find RC5bx.zip and select it
    Scusa l'intromissione...in alternativa, per non creare confusione...elimina la parte che conduce alla DARKY'S ROM!!
  5. #34
    Riserva Navajo
    è meglio eliminare la parte darky's rom
  6. #35
    Jul 2010
    oK perfetto...è per evitare ogni tipo di problemi :-)
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    ottima guida! ragazzi bazzico poco da queste parti ultimamente , ma pit512 + repartition non si doveva usare solo per eclair?? (o almeno vedi scritto nella guida di valerio che infatti nell'upgrade a 2.3.3 suggerisce pit512 SENZA repartition)
    grazie e scusate se ho detto imprecisioni
  8. #37
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Oramai la partizione 512 è usata anche per Gingerbread 2.3.3 tranquillamente.
    Consiglio ....quando vuoi fare per la prima e unica volta un DEEP CLEAN x entrare a Gingerbread ....ripartizione attivata 512 e stock JVB con bootloader...in questo modo tutto il sistema del Galaxy si partiziona e formatta in modo corretto e acquisisce il firmware Gingerbread completo....Dopo per eseguire successive pulizie ti basta usare la JVB senza ripartizione e senza bootloader
    Ultima modifica di Andromeda1968; 29-04-11 alle 12:31
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    elivagar (29-04-11)
  10. #38
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Elivagar, hai ragione, ma qualche pagina indietro avevamo chiarito la differenza.
    Il problema del repartition in presenza di bootloader è quello della - ormai sempre più frequente (leggi qui) - perdita della combo dei tre tasti.
    Problemi più seri (tipo il paventato lockdown del kernel) non sembra ce ne siano, ma l'importante è esserne informati PRIMA di flashare.
    E ridurre al minimo - imho, solo nel caso di salti da/per gingerbread - i flash del bootloader
    Ma è sempre questione di punti di vista. Più o meno conservativo.
    Anche se alla luce dei fatti e delle esperienze, non siamo poi così Cassandre.
    Nessuno di noi ha la verità dei blueprint di Samsung. Nemmeno Samsung stessa, credo...
  11. #39
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Infatti ho usato questa tecnica solo per il primo passaggio da Eclair o da Froyo a Gingerbread 2.3.3 con la ultima JVB.
    Per risolvere problemi di brick e di pulizia del sistema che davano ad alcuni utenti un Galaxy S morto o quasi ...ed essendomi informato anche su XDA da alcuni utenti anche cuochi "famosi" prima di fare dei test.
    Ho usato JVB con bootloader e PIT512.
    Questo solo x la prima volta o per ripristinare un Galaxy oramai bricckato e senza piu' combo recovery 3 tasti.
    Risultato finale in finora 4 casi (conosciuti)....da me effettuati personalmente + il mio per una pulizia x la prima volta a Ginger..chiaramente non so di altri ..
    Sistema funzionante perfettamente e combo 3 tasti riattivata...tutto chiaramente in firmware Gingerbread 2.3.3
    Poi se volete fare o ne avrete bisogno una pulizia di sistema del vostro Galaxy prima di un flash di una rom potete tranquillamente flashare la JVB senza bootloaders e senza PIT512....prima chiaramente sono sempre consigliati tutti i Wipe di rito (cache e dalvik) e anche una sana formattazione della SD interna.
    Ultima modifica di Andromeda1968; 30-04-11 alle 15:41
  12. #40
    Androidiano L'avatar di DANIELE1981
    Jan 2011
    Ciao ragazzi.stasera credo che passero a ginger.
    Ho letto tutte le guide e thread vari ma ho ancora un dubbio.
    Al momento ho la darky9.5 con kernel di damian v.1.2. Montato su 2.2.1 jpy.
    Il kernel è settato solamente con u.v. -75.non ricordo però se questo kernel integra anche il lagfix.
    Per montare ginger flasho prima la jvb stock con sbl con pit e poi riflesho sz pit quella senza sbl,giusto?
    Cosi dovrei avere un ginger stock pulito.
    Non so come comportarmi però con il mio damian attuale.devo togliere l'u.v. E modificare qualcos'altro?il mio intento e quello di montare succ la juwe 4.2
