Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 282
[KERNEL] DamianGTO Ultimate Ginger Kernel FINAL
  1. #171
    salve ho una jvo standard vorrei istallare il kerner ma ho dubbi sulla versione da istallare cosa mi consigliate. č il caso di mettere la 2.0 in attesa della 2,1 stabile?
    Androidiano L'avatar di Demone91
    Jan 2011
    Localitą
    Cremona
    Galaxy S III + S4
    Quote Originariamente inviato da diki
    Guarda io ho installato la Rc1 della v2.1 tramite Odin e devo dire che č stabile....
    Smartphone: Google Nexus S i9023
    ROM: Gingerbread 2.3.6 Stock Rooted
    Kernel: Stock
    Recovery: Clockworkmod recovery v. 5.0.2.8
  4. #173
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Quote Originariamente inviato da diki Visualizza il messaggio
    Se non sei esperto , non usi Overclock o Undervolt , o installi la 2.0 o usa un kernel piu' "tranquillo" (CF root)
  5. #174
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    Localitą
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Avevo testato la Beta ed andava molto bene.
    Penso che questa non cambi molto.
    E' gią al lavoro per la v2.1 Beta 1 , dove vuole implementare Overclock, undervolt , etc etc come il Kernel per Froyo
    ciao senti ho installato la simply honey revolution + questo kernel ma non riesco a dar il comando di overclock o undervolt pur avendo scaricato dal market l'ultimate ginger kernel control, mi fa cambiare i valori ma come rientro nel programma vedo che non č cambiato nulla, sai dirmi dove sbaglio?
  6. #175
    Jan 2011
    ***Aggiornamento 08-06-2011***
    -Aggiornato il primo post con la GOLD 2.1 Finale
    -Eliminate le versioni Beta
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mrmela per il post:
    diki (08-06-11),paoloimpreza (08-06-11)
  8. #176
    Oct 2010
    Localitą
    piacenza
    note 2
    Niente da fare sulla simply honey revolution non va parte viene fuori la.scritta ultimate kernel me si riavvia l'unica che funziona e la DamianGTO_Ginger_Gold_v2__340HZ_CWM
  9. #177
    Apr 2011
    Installata oggi la versione stable Moooolto meglio di cf-root come fluiditą
    Io lo tengo a 1ghz per ora non sento la necessitą oc.
    X ora tengo i file system in formato rfs cambia molto se lo converto il ext4 (al di lą dei numeri di quadrant)?
  10. #178
    Jan 2011
    Test Kernel 2.1 Gold (final)
    Da ieri sto testando questo kernel su Juwe's rom 4.3.1 (JVH)
    Appena installato si puo' notare una migliore fluiditą.
    Lasciano a parte l'OC (che secondo me č inutile) , vi propongo un test eseguito con questi risultati (per gli afecionados di Quadrant).
    Innanzi tutto la telecamera anteriore era ruotata di 45° , ma con questo Fix Camera , torna come dovrebbe.
    Si sta utilizzando la frequenza di default (ovvero 1000Mhz) , convertito da RFS ad EXT4 con l'utility del CF root. In questo caso , Quadrant segnerą intorno ai 1500\1600.
    Noterete che in questo kernel č presente anche l'UV (l'undervolts) ma non si potrą gestire ne da Recovery ne con l'app Damian Ultimate Ginger Kernel Control.
    In questo caso si č ricorso ad un app di terze parti "Voltage Control".
    Nei settaggi avanzati di Voltage Control , alla frequenza dei 1000Mhz , ho settato l'UV a -75.
    Il risultato č stato un incremento di Quadrant a 2000\2100.
    E' migliorata anche la velocitą globale del sistema.
    In passato con il kernel Damian per Froyo , accadeva la stessa cosa: ossia , con un undervolts adeguato , si ottenevano prestazioni migliori.
    Sinceramente devo ancora capirne il motivo , ma sembrerebbe che il processore lavori meglio a voltaggi leggermente piu' bassi.
    Mentre du Froyo , lavorava meglio anche a -100 , su questo kernel Ginger , sono riuscito ad arrivare a -75. Un ulteriore UV porta a freezer.
    Il discorso č applicabile anche a frequenze maggiori , ma sempre limitato a piccoli step. Ho testato a 1200Mhz cosa succedeva , ed ho ottenuto stabilitą e migliori prestazioni a -50.
  11. #179
    Androidiano L'avatar di alasth
    Apr 2011
    SGalaxyS i-9000,Tablet S P1000
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da briorbrio Visualizza il messaggio
    COn la Simply Honey nessun problema , tutto perfetto. Se avete problemi rifleshate il kernel.
    Un Grazie č ben gradito se ti sono stato utile
    SamsungGalaxy S GT-I9000
    ROM :[2.3.6]JW1 Servant V08
    TEMA : N/D
    MODEM : JVT
    Kernel : Semaphore_Jvu-2.5.0
    Firmware :- I9000XWJW1 - Gingerbread 2.3.6
    Tutto android : http://droidland.altervista.org/
  12. #180
    Localitą
    Samsung Galaxy S
    Rimuovere android loggin e e kernel debug solo per ottenere una certa fluiditą e scorrevolezza
    Come si fa?
