Pagina 96 di 127 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #951
    Quote Originariamente inviato da MirKinO Visualizza il messaggio
    Allora, quello che interesserebbe a me è farlo tornare in garanzia.
    Serve per forza il P.C. originale o basta un P.C. europeo?
    Poi possibile che non si può recuperare da nessuna parte questo codice? Non so, immetto l'IMEI da qualche parte e mi verifica il P.C. di quando è stato venduto... una roba del genere...
    Non dovrei sbagliarmi ma probabilmente era Greco. Ho visto che c'è il libretto delle istruzioni multilingue + uno greco.
    Facendo una ricerca ho visto che esistono solo due product code greci e sono:
    1) I9000HKDCOS Grecia (Cosmote)
    2) I9000HKDEUR Grecia
    Cosmote credo sia un Brand greco e a me non sembra proprio di avere il cell brandizzato.
    ERGO, molto probabilmente avevo questo product code ---> I9000HKDEUR
    Che dite?
    Salve ho un "problemino" qualche giorno fa ho installato la darky's 10.2 funzionava tutto bene, solo che ultimamente il tasto centrale del telefono faceva i capricci e anche al tatto è + morbido come se si stesse per rompere, cosi prima di portare il telefono in assistenza ho deciso di fare il re-virgin on de evitare problemi
    Ho seguito la guida di val3rio alla lettera
    -Pulito le schede
    -Factory reset
    -flashato da Odin 1.3 la jm9+cscjmx+pit512
    -ripristinato il bootloader da jm3+pit512 (senza repartition)
    Da li ho flashato il firmaware brand tim I9000AIJV4 (senza repartiton)
    Ho fatto la prova del 9 collegando il telefono a kies e mi trova l'ultimo aggiornamento, faccio l'update e adesso non mi vede nessuna rete! (ho una scheda wind) ho provato a fare ricerca reti, ma niente non ne trova una e in alto a destra (vicino alla batteria) c'è il simbolo con il divieto!
    Consigli? ho sbagliato qualcosa?
  4. #953
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    e a ke versione è stato aggiornato il telefono??
  5. #954
    Che dite?
    Nessuno?
    Misha84 ci sei?
  6. #955
    credo sia la AIjv8
  7. #956
    Oneplus One
    controlla di avere l'imei esatto e senno cerca il modem e mettilo con odin
  8. #957
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Nessuno?
    scarica questo
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (fonte XDA)
    è un multi csc che comprende p.c. EUR.
    dopo aver scaricato questo firmware:
    1)segui la guida che ho in firma per rimuovere i bootloader (dovresti già essere su gingerbread, giusto?) dal firmware che hai scaricato.
    2)sempre in firma, esegui alla lettera la guida per pulire il telefono da porcate varie ed eventuali.
    3)flasha il firmware che hai ripulito (oppure flashalo così com'è, ma ricorda che il bootloader ha congenito il rischio di far perdere la combo dei 3 tasti in caso di errori) senza repartition (metti solo i 3 file in pda/phone/csc)
    4)una volta installato esegui questo comando dal tastierino del telefono
    *#272*IMEI#
    4a)seleziona la casellina EUR, poi install
    5)verifica l'applicazione corretta con questo comando
    *2767*4387264636#
    questa è la procedura più sicura, puoi saltare il punto 1 e flashare la rom con i bootloader, poi però non venire a piangere qui se ci fossero casini..
    ora hai il telefono pulito, con il p.code originale, aggiornato all'ultima versione e a prova di ispezione dell'assistenza.
  9. #958
    Quote Originariamente inviato da giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Ho controllato l'imei è corretto, allora provo a reinstallare il modem, attualmente ho xxjvq devo rimettere quello? o posso mettere jvo?
    Attualmente ho PDA AIJV8
    PHONE XXJVQ
    CSC timjv2
    Scusa se ti tormento ma vorrei essere sicuro.....non sono molto pratico
  10. #959
    Mar 2011
    puoi mettere anche il jvt. tu con quale rom ti sei trovato meglio?
  11. #960
    Senior Droid L'avatar di forziere
    HTC one
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ciao io ho sempre il solito problema dopo aver installato con odin 1.86 il kernel speed mod 16.16 il cell (2.3.3 della tre) mi si riavvia in continuazione.. eppure allinizio era tutto normale ha passato tutti i conrtolli poi impazzisce...mi dareste una mano?? cosa posso fare??
