Pagina 97 di 127 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #961
    Ho un piccolo problema prima.avevo la 2.3.3 con il cf root JVO e ho fatto il backup dalla CWM poi.ho flashato la 2.3.5 JVS mettendo.il.cf root JVS ma rimettendo il vecchio.backup nelle info mi.risulta il root.vecchio JVO e come.se avessi ancora la versione 2.3.3 ho riprovato.a riflashare ma niente come.posso.fare per far risultare nelle.info.il root attuale???
    Baby Droid L'avatar di sandrinux
    Ciao a tutti, sono alle prime armi con l'SGS (veramente con gli smartphone in generale) e avrei un dubbio da sottoporvi.
    Prima di fare qualunque modifica pensavo fosse una buona idea salvare un'immagine del sistema attuale.
    Per poter tornare alla situazione "di fabbrica" in caso di problemi durante le modifiche successive e soprattutto per aver modo di tornare a uno stato nel quale è ancora valida la garanzia nel caso debba rivolgermi all'assistenza per problemi di hardware.
    Mi sono quindi gettato sull'ottima guida:
    "generalità e base su Firmware/ROM/Procedure"
    Al capitolo 9 trovo:
    "ADB avanzato - Backup completo ed identico della ROM del SGS da ripristinare con flash Odin"
    dove trovo, poche righe più in basso:
    "...Tale procedura può essere ad esempio utilizzata per salvare la ROM completa di un telefono originale prima di effettuare modifiche, in modo da potervi tornare in caso di necessità per garanzia, assistenza, ecc."
    perfetto!!!
    è proprio quello che fa per me....
    Poco dopo però leggo:
    "E' richiesto il root (che comprende anche una versione installata di busybox)"
    ARGH! ...allora sono fregato!!!
    Se per fare il salvataggio del sistema devo PRIMA fare il root del telefono, l'immagine che salverò NON sarà quella originale, ma l'immagine di un telefono "roottato" (se esiste il termine), quindi in caso di ripristino addio garanzia :-(
    E' giusto quello che dico o non ho capito un accidente? :-)
    grazie per le info.
  4. #963
    Androidiano L'avatar di Ik4rus
    Feb 2011
    ragazzi ho solo una domanda veloce: è assodato che prima di flashare una nuova rom bisogna disabilitare i lagfix, ma x flashare temi o kernel si possono mantenere abilitati?
  5. #964
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da sandrinux Visualizza il messaggio
    Tecnicamente è giusto ma più che per la garanzia, fare il backup del tuo sistema ti può essere utile per ripristinarlo in caso di problemi futuri.
    Per la garanzia ti sarà eventualmente sufficiente flashare una stock ufficiale e torna come "nuovo"
    O almeno questo è il mio punto di vista.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  6. #965
    Senior Droid L'avatar di forziere
    HTC one
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da forziere Visualizza il messaggio
    ciao io ho sempre il solito problema dopo aver installato con odin 1.86 il kernel speed mod 16.16 il cell (2.3.3 della tre) mi si riavvia in continuazione.. eppure allinizio era tutto normale ha passato tutti i conrtolli poi impazzisce...mi dareste una mano?? cosa posso fare??
    qlc mi può dare una... mano?? se provo a mettere il firmware 2.3.5 ... dovrei togliere i lagfix.. ma come faccio se mi riparte sempre??
  7. #966
    Piacenza
    Se non puoi togliere il lagfix non lo togli, flash della 2.3.5 e buonanotte. Oppure provi con un altro kernel (se c'è)
  8. #967
    HTC one
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    scusa il 2.3.5 JVT si può mettere solo col bootloader?? o anche senza?? vado incontro a rischi??
  9. #968
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    ok, lo dico una volta per tutti:
    *modo più facile per rootare senza app allucinogene:
    scaricate un kernel qualsiasi froyo o gingerbread in base al vostro firmware,
    (in formato .tar),
    ne trovate qualcuno qui e il resto su xda (sito che dovete imparare a conoscere per forza)
    poi aprite odin, mettetelo in PDA e flashate.
    ZAC, avete il root.
    grazie....questo servirà a breve anche a me :-)
    sandrinux
    Samsung Galaxy SII - I9100
    sto testando la
    Franky_Blue13 v.5 LPU 4.0.4
    e sembra andare proprio bene
  10. #969
    HTC one
    a me non ha funzionato!!! mi si riavvia sempre...
  11. #970
    Piacenza
    Le procedure di modding comportano sempre un minimo di rischio anche se, la quasi totalità dei fallimenti, è da imputare a errori fatti dall'utente.
    E' consigliabile flashare senza bootloader se si è già su gingerbread.
    Detto ciò ti posso dire che io ho flashato la jvt diverse volte sul mio telefono negli ultimi giorni (anche con lagfix attivo) e su 3-4 altri telefoni che già erano su gingerbread. Sempre con repartition attivo. Di sicuro non può essere semplice fortuna la mia.
    In ogni caso la decisione è e resta la tua.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
    forziere (04-11-11)
