Visualizza i risultati del sondaggio: Che kernel vorresti nella prossima release della Tiramisù?
Chi ha votato
60. Non puoi votare questo sondaggio
  • Chainfire (quello attuale)
    10 16.67%
  • Voodoo Gingerbread (supercurio)
    26 43.33%
  • Speedmod Ginger (hardcore)
    7 11.67%
  • Fugumod 3.8
    2 3.33%
  • Damian Ultimate Ginger Kernel Beta
    17 28.33%
  • Altro...
    1 1.67%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 19 di 43 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 429
[ROM] Tiramisu EVO ULTRA XWJVH ANDROID 2.3.3
  1. #181
    Jun 2010
    Hai notato differenza dal CF in termini di batteria?
    non ho ancora capito come abilitare i lagfix in questa rom...
  4. #183
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Borgo93 Visualizza il messaggio
    Ragazzi c'è modo per togliere la seconda applicazione per il lettore musicale? Intendo non quello con l'icona rosa e rossa, quello grigio e nero. Grazie!
    Ti consiglio di levare quella di default con SGSTools
    Apri, vai in CLEANUP SYSTEM APPS>>>>MENU>>>ADVANCE MOD>>>selezioni l'applicazione....MENU>>>>DELETE!!!!
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di gsxr2001
    May 2010
    [FG]
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da romano86 Visualizza il messaggio
    Oppure con il titanium!
    Inviato dal mio Galaxy S con Tapatalk
    Honor 7
    Sony Smartwatch 3
    Galaxy Tab Pro 8.4 LTE SM-T325
  6. #185
    Jul 2010
    Io ho problemi con l'audio..
    esempio...ASPHALT 5 HD...praticamente si sente solo l'audio quando faccio incidente o struscio la macchina...altro gioco di carte...il suono arriva leggeremente in ritardo...
    Ho il kernel voodoo!!!!
    Dj che mi dici?!?!?
    Ultima modifica di romano86; 16-05-11 alle 19:58
  7. #186
    Androidiano L'avatar di skiribinzi
    Mar 2011
    Ravenna
    Samsung Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da fantacilli Visualizza il messaggio
    Idem io
    Se ti sono stato di aiuto ringraziami con un Thanks
  8. #187
    Jul 2010
    che kernel hai messo? se hai messo il CF-Root devi scaricare l'app ext4 da xda (o cerca qui sul forum)..e convertire in ext4 i file (che attualmente hai in rfs)
    EDIT..sono generoso CLICCAMI
    Ultima modifica di romano86; 17-05-11 alle 09:33
  9. #188
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    da dove lo attivo il lagfix?...ho provato dal menu ext4 di convertire la partizione della sd interna...intendevi quello?
    Quote Originariamente inviato da skiribinzi Visualizza il messaggio
    Idem io
    Dj che mi dici?!?!?
    Ragazzi come ha detto anche romano per i lagfix se usate il chainfire nel menu dovreste avere un'ap chiamata ext4 da li fate convert to ext4... se usate fugumod scaricate l'app fugumod app free e fate lo stesso e cosi via...
    Per chi ha problemi di durata della batteria avete flashato con il 100% della batteria? avete rieseguito la ricalibrazione per 5-6 cicli? avete provato con altri kernel?
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  10. #189
    Mar 2011
    Ragazzi volevo darvi 2 dritte per chi ha problemi con la durata della batteria...
    innanzitutto vi consiglio di aggiornare i driver del wifi all'ultima versione flashando questo pacchetto da recovery: Link Wifi-Driver, in secondo luogo date un'occhiata a questa guida che a mio parere può essere molto utile:
    1. First of all when u see weird behavior of android os and system in battery use you need to keep in mind that you will have to reflash using odin soon ( AS A LAST ALTERNATIVE ) , so kindly make a backup IF YOU CAN ;D
    2.shut down your phone and take out the battery ( its important) , memory card and sim card if you can (just to be on the safe side)
    3.wait for 5 mins and put all of these back and start your phone in recovery
    4. wipe cache partition and dalvik cache
    5.restart your phone and DOWNLOAD APPLICATION CALLED AUTOSTARTS ( it has a car icon)
    ( it is a payed one but if u dont want to pay google it ) sorry for that
    6.disable the bold applications from following list (as per Autostarts):
    Maps:
    - After Startup
    - Application replaced
    - Widget updating (Traffic)
    - Widget updating (Latitude)
    - Widget updating (Rate Places)
    Software update:
    - After Startup
    - Application installed
    - Application removed
    - SMS received
    - Secret Code entered (credit -- ceriko for autostarts thing )
    7. go to settings applications and running services and kill SOFTWARE UPDATE , GMAIL ( if u r not using ) , MAPS AND NAVIGATION , MARKET , AND ALL OTHER except system apps
    8. after applying the settings in autostarts as per point 6. , and following point 7 , restart your phone and see in running services that what apps are there running . if there are any unsued ( however after configuring autostatrs you will not see any that you have disabled )
    9.Now this is the time to re-callibrate your battery
    Ovviamente l'aggiornamento sarà incluso nella prossima release della Tiramisu
  11. #190
    Ciao ragazzi vorrei passare dalla rom darky v 10 rc6 a questa ma volevo sapere come procedere visto che ho ho ginger ficeto jvb e dark core 2.2. ho scaricato la jvh senza bootloader e nn so se posso gia' flashare la stock senza dover prima disattivare i lagfix. Che mi consigliate?
