Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 310 di 358 primaprima ... 210260300308309310311312320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3091
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da gp1985 Visualizza il messaggio
    Grazie per il consiglio pero prima di postare ho dato un occhio alla prima pagina ma non ho trovato nulla x i miei piccoli problemi...
    Sinceramente dubito che ci possano essere soluzioni specifiche per i problemi da te elencati.
    I consigli quindi potrebbero essere... controllare bene che non vi sia nulla di anomalo tra le impostazioni delle singole app, provare a riflashare la rom o a cambiare kernel, ecc... Se nemmeno dopo vari tentativi risolvi, flash di una stock e parti da una situazione pulita.
    Oct 2010
    essendo su Ginger con rom nesux(T) di Tatuato e volendo passare a Cm7,
    da CWM basta che flasho la rom oppure meglio un revirgin?
    ho già scaricato anche le GApp, anche quelle le flasho da CWM?
  4. #3093
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da markito81
    Ma quale revirgin... Segui la guida in prima pagina
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  5. #3094
    Mar 2011
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Scusate ma come si gestiscono le "chiamate veloci"? Mi sembra di capire che nel dialer della cyano non si possono assegnare dei contatti ai numeri da 1 a 9 per far partire la chiamata tenendo premuto a lungo il relativo tasto (cosa fattibile nelle base samsung). Ma credo si possa fare una cosa simile scrivendo sulla tastiera ad es. 3# per far comparire il 3° numero della rubrica. Il problema è che lo fa solo con la rubrica della sim e non con quella di google? Sapete aiutarmi a tal proposito? Esiste un modo x utilizzare in maniera pratica e veloce questa funzione?
    Un'ultima cosa, nelle opzioni di visualizzazione della rubrica, mi permette di vedere solo la rubrica di google e non quella della sim o quella del telefono. E' normale?
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Salve a tutti. Ho la cyano 7.1.0 ed ho uno strano problema: spesso non aggangia la linea dati ( non compare il simbolo E con le freccette) e non posso navigare. Mi tocca allora andare in impostazioni - reti - e prima delesezionare l'opzione "usa dati " poi selezionarla di nuovo e cosi torna a funzionare. Che può essere? Grazie
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  7. #3096
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da kar64
    Prova a cambiare radio
  8. #3097
    Androidiano L'avatar di Phill-R6
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Dunque...
    ho il firmware 2.3.3 I900NEJV5 di samsung attualmente installato...ho ottenuto i diritti di root (con CF-Root JVK) e come kernel mi da adesso 2.6.35.7-I9000XXJVK-CL75655 se.infra@SEI-28 #2 (prima leggevo 2.6.35.7-I9000NEJVE)
    ho messo sulla SD esterna il file zip con la 7.1 Stable, e il file zip delle apps di google...fatto il backup completo con titanium backup...
    prima di flashare faro il wipe dalvik (con titanium backup...) e il wipe della cache (dal menù della recovery mode)
    adesso il dubbio...vedo 2 vie:
    1) installare la ROM selezionandola sulla SD sempre dal menù recovery...
    2) usare l'applicazione "ROM manager" che ho già scaricato ed installato, e selezionare "installa rom da scheda SD"...
    quale delle 2? sono equivalenti o è preferibile una all'altra?
    risolto questo penso di flashare...
    Grazie sempre per la pazienza...odio essere nabbo :-P
  9. #3098
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da Phill-R6
    Dunque...
    Wipe cache e dalvik da recovery e poi il flash della rom lo fai sempre da recovery. Un consiglio, con titanium ripristina solo le app e non i dati, con ogni probabilità avresti problemi di crash notevoli.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
    Phill-R6 (19-10-11)
  11. #3099
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Phill-R6 Visualizza il messaggio
    Dunque...
    Lo zip della rom e delle gapps ti conviene metterle nella memoria sd INTERNA del galassio (quella da 6 giga), non è detto che la recovery riesca a fare il mount della sd-ext....
    E ti conviene fare tutti i wipe (compreso data-factory reset, dato che sei su una stock samsung) come suggerito da verygoodseek direttamente da recovery. Dopo di che vai di flash!
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  12. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    Phill-R6 (19-10-11)
  13. #3100
    Piacenza
    Ehm si grazie umberto, mi ero perso il passaggio della sd-ext... Sono ancora assonnato ;-)
    Ottimo anche il consiglio del wipe data
