Pagina 59 di 73 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 730
[ROM+GUIDA] Darky's Rom v10.x Final
  1. #581
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    domanda, ho messo la 9.5 che è froyo, vorrei mettere un modem specifico per le sim h3g, avevo scaricato un pacchetto in cui c'era jv5 per ginger e jp2 per froyo ma odin dice che il file è invalido, tempo fa avevo provato quello per ginger su ginger e funzionava.
    dove posso trovarne uno che funziona?
    Jan 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    Come riflasho la 10.2 resurrection partendo sempre dalla 10.2 resurrection?
    Oppure come si flasha la 10.2 extrrem partendo dalla 10.2 resurrection?
  4. #583
    Androidiano L'avatar di lorygia74
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 55 volte in 41 Posts
    Togli SIM e SD, per scrupolo fai i classici wipe, disabiliti i lagfixes
    Metti il telefono in modalità download (chiudi Kies) poi con ODIN fai il flash.
    Segui la procedura https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post453743
  5. #584
    Jan 2011
    Nexus 4
    in realtà ho risolto mettendo la 10.2 extreme nella sd e poi installandola da cmw.in questo modo mi ha caricato tutti i pacchetti che erano stati esclusi con la resurrection
  6. #585
    Baby Droid L'avatar di Marco8188
    Apr 2011
    Comunque andrebbe sistemata la guida in prima pagina, è leggermente confusionaria
  7. #586
    Feb 2010
    Ragazzi con il thetering avete problemi? Io ho darky 10.2 con kernel semaphore se attivo hot spot mi viene segnalato un errore se lo faccio con l'app thetering for root user mi da un errore sull'attivazione modulo nat. dipende dal kernel?
    Rom Darky 10.2 EE su base JVQ
    Modem JVR
    Kernel Semaphore 1.5
  8. #587
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Si , devi attivare uno script in init.d :
    #!/system/bin/sh
    insmod /lib/modules/nf_conntrack.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_ftp.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_irc.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_sip.ko
    insmod /lib/modules/nf_defrag_ipv4.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_ipv4.ko
    insmod /lib/modules/nf_nat.ko
    insmod /lib/modules/nf_nat_ftp.ko
    insmod /lib/modules/nf_nat_irc.ko
    insmod /lib/modules/nf_nat_sip.ko
    insmod /lib/modules/nfnetlink.ko
    insmod /lib/modules/nfnetlink_log.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_netlink.ko
    insmod /lib/modules/x_tables.ko
    insmod /lib/modules/xt_tcpudp.ko
    insmod /lib/modules/xt_policy.ko
    insmod /lib/modules/xt_mark.ko
    insmod /lib/modules/xt_TCPMSS.ko
    insmod /lib/modules/ip_tables.ko
    insmod /lib/modules/ipt_LOG.ko
    insmod /lib/modules/ipt_REJECT.ko
    #insmod /lib/modules/ipt_ULOG.ko
    insmod /lib/modules/iptable_filter.ko
    insmod /lib/modules/iptable_mangle.ko
    insmod /lib/modules/iptable_nat.ko
    insmod /lib/modules/ipt_MASQUERADE.ko
    insmod /lib/modules/xt_conntrack.ko
    insmod /lib/modules/xt_state.ko
    insmod /lib/modules/xt_NFLOG.ko
    insmod /lib/modules/xt_owner.ko
    insmod /lib/modules/ipt_REDIRECT.ko
    insmod /lib/modules/xt_multiport.ko
    insmod /lib/modules/ip6_tables.ko
    insmod /lib/modules/ip6t_LOG.ko
    insmod /lib/modules/ip6t_REJECT.ko
    insmod /lib/modules/ip6t_ipv6header.ko
    insmod /lib/modules/nf_conntrack_ipv6.ko
    sempre che la Darky permetta questo script con questo kernel. E' lo script che si usa sulla Juwe's e Semaphore.
    File allegati
  9. #588
    Senior Droid L'avatar di bresk86
    Genzano di Roma
    HtcOne M7
    Red face
    dopo che ho flashato questa rom nn mi invia piu mms le imp sono ok l'mms mi rimane su invio senza segnalarmi nessun errore chiedo cortesemente aiuto dopo la risp thanks
  10. #589
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da bresk86 Visualizza il messaggio
    cerca sul market APN italiani e installa quello che ti serve in base al tuo gestore
  11. #590
    Genzano di Roma
    HtcOne M7
    Unhappy
    Ho installato.apn ho fatto tutta la procedura ma niente anche perche.le.impostazioni erano gia appostoforse centra qulcosaltro???
