Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Nuovo utente Samsung Galaxy S: Helpme!
    MLK
    MLK non è in linea
    Androidiano L'avatar di MLK
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    Salve a tutti..
    sono un possessore di un DHD felicemente rootato e moddato..
    ora ho in mano un nuovo GS.. di mio padre.. e sono in difficoltà..
    ho letto tante cose su come rootarlo e flasharlo.. ma ho le idee confuse..
    tante e troppe procedure differenti!
    Qualche anima pia mi riassume quale operazioni fare in sequenza?
    i rischi di invalidare la garanzia dove nascono?
    grazie in anticipo
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    La garanzia viene invalidata dal momento che tu esegui qualsiasi modifica, ma tieni presente che puoi tornare sempre indietro.
    Per quanto riguarda la guida , segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
    è l'unica che puo' schiarirti le idee.
    MLK
    MLK non è in linea
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    gli avevo già dato una occhiata.. ma quindi devo fare tutto ciò che è scritto??
    anche solo per avere i permessi di root??
    a me al momento serve solo poter utilizzare titanium.. non basta solo il root?
    il resto non potrei farlo nel momento in cui decido di montar un a nuovarom?
    Jan 2011
    Se ti serve solo il root , ci sono vari metodi.
    Il piu' semplice è flashare un kernel modificato , ma tutto dipende da quale versione android hai installata .
    Se 2.2 o 2.2.1 Froyo oppure 2.3.3 Gingerbread.
    Per Froyo cerca i kernel Speedmod o Voodoo.
    Per Gingerbread i kernel CF root o DamianGto.
    Ovviamente bisognerebbe sapere se è un telefono Brand o no Brand e se puoi utilizzare la combo dei 3 tasti per entrare in download mode.
    MLK
    MLK non è in linea
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    allora..
    la versione è froyo 2.2.. quindi dovrei cambiare il kernel.. ho letto di speedmod.. ma che significa in versione cmw o meno?
    ma per cambiare kernel non servono i permessi di root?
    il mio ha brand 3 ma la combinazione dei tre tasti funziona perfettamente.. in ogni caso come rimetto il kernel originale qualora volessi tornare allo stato di fabbrica?
    ps.grazie per il tuo tempo!
    Pps. Dimenticavo.. io ho usato superoneclick 1.9.1.. non basta per il root? e cos'è lo shell root?
    Ultima modifica di MLK; 09-06-11 alle 02:53
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da MLK
    allora..
    Mi sa che hai le idee molto confuse..... il kernel lo flashi da odin montandolo come pda senza re-partition fai cosi e non avrai problemi vedrai e una cavolata!!!!! P.s. se usi Windows seven usa odin 1.3 che e sicuro e non fa scherzi se hai bisogno scrivi ciao
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 09-06-11 alle 14:12
    MLK
    MLK non è in linea
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    Ciao briorbrio in pratica essendo il cell di mio padre nn voglio correre rischi per la garanzia.. quindi mi chiedevo come nel caso ritornare a ROM e kernel che ho ora e sono brand 3. Quanto alla ROM credo basti farne un backup prima.. mentre x il kernel?
    E poi per il root ho usato superclick 1.9.1 va bene?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    HTC Desire HD S-off
    ROM: MIUI-2.4.20
    Kernel: 2.6.35.14-cyanogenmod
    Recovery: CWM Touch 5.8.15
    Radio: 26.03.02.15_M3
  9. #8
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Si per la rom si fai pure un backup dopo che hai fatto il root naturalmente sempre che tu la voglia poi modificare in una moddata. Forse ti converrebbe aggiornare a ginger anche via kies che ormai dovrebbe uscire poi monti il kernel cf root che non e altro che un kernel stock ma rootato. Cosi per la garanzia ti.basta fare l'unroot. Superclick non l'ho mai usato usavo oclf su eclair ma da froyo e ginger ho sempre flashato kernel che sono piu' sicuri comunque se il gs e' rootato dovresti accorgertene.......
  10. #9
    MLK
    MLK non è in linea
    Nov 2010
    HTC Desire HD
    per essere rootato lo è.. ma non capisco cosa sia lo shell root che sta tra le opzioni e poi cos'è stacora delle non apps market.. sai dirmi qualcosa?
    tornando alle rom al momento non vorrei mettere ancora nulla.. vorrei lasciare a mio padre il telefono così com'è.. tanto è alle prime armi.. mi sono riservato di fare il root solo per potergli fare il backup delle apps qualora voglia poi cambiare rom. è giusto il mio ragionamento?
  11. #10
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ragionamento giusto..... per le apps esiste anche astro e appmonsterpro a pagamento che ti fanno il backup in modo che non devi scaricartele più dal market e in pochi minuti le reinstalli tutte . Io per esempio non lo uso più titanium perchè qualche volta se continui ad usarlo dopo i vari flash fa casino porta dietro gli errori da una rom ad un altra a parer mio..... per il discorso del root non ho capito cosa intendi e non so cosa si shell root....... ricordati un tanks se ti sono stato utile!!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato briorbrio per il post:
    MLK (09-06-11)
