Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 67 di 90 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #661
    Salve ragazzi ho da due giorni installato la miui 2.3.5a
    in precedenza avevo provato l'ultima galnet
    entrambe mi hanno dato delle anomalie sulla batteria
    il cell si spegneva al 70%circa
    quando lo riaccendevo mi segnalava 4%
    provato mille volte a ricalibrare la batteria ma niente da fare!!
    oggi a lavoro avevo lo stesso problema degli spegnimenti senza motivo
    in questo momento che ho riacceso il cell dAL 4% LA PERCENTUALE STA SALENDO vi giuro che non ho bevuto!!!
    sapete illuminarmi?
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Capita che a volte si può sfasare il sensore che segnala la carica, però parlo sempre di eventi isolati e non continui
  4. #663
    Quote Originariamente inviato da poisoner Visualizza il messaggio
    sapete illuminarmi?
    carica il tell al 100% vai in recovery , advance e wipe battery stats..
    galaxy s
  5. #664
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    ragazzi siccome non riesco piu ad accedere al telefono perchè va in bootloop, vorrei salvare le apk di tutte le app installate accedendo alla cartella /data/app , prima di effettuare un wipe di tutto... ma dalla recovery usando mount data non produce nessun effetto .... qualcuno puo aiutarmi ad usare questo comando? vi ringrazio molto
    aspetta,
    prima bisogna sapere perché va in bootloop
    cosa hai fatto recentemente?
    comunque hai la rom in sd? se si la puoi riflashare e non perdi le app.
    (ma credo tu non la abbia, sennò non faresti questa domanda)
    diversamente, se hai un backup salvato (es. titanium) flasha pure perché non viene eliminato dal flash.
    per estrarre le apk direttamente dovresti usare adb. (e adb non è il mio forte )
    mount data serve a poco, perché ti monta la partizione solo in recovery..
    edit:
    collegalo al pc e prova da mounts and storage a fare mount usb,
    e vedi se ti fa accedere al sistema.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (19-09-11)
  7. #665
    Mar 2011
    il perchè va in bootloop sinceramente non lo so... la rom io la ho sulla sd card ma se provo a installarla facendo "solo" i wipe di rito, ovvero wipe cache e dalvik cache continua ad andare in bootloop... il backup con titanium purtroppo non lo ho!!! di solito me lo trovo sempre! comunque facendo mount usb fa accedere solo al sdcard non so come uscirne .... l'unica soluzione è adb però anche io non sono molto esperto con quest'ultimo!
  8. #666
    AlexForTomorrow
    ah ok, allora prima di installare, vai da mounts and storage e fai wipe di tutto tranne data. e riflasha.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (19-09-11)
  10. #667
    Mar 2011
    e cosa sei ???? mi hai salvato... parte ... ora faccio un backup ... ora che ci sono ti faccio un'altra domanda eheheheh se faccio il backup con titanium delle app utente, non me li salva i dati delle app giusto?
    PS: molto probabilmente passo a cyano...
  11. #668
    AlexForTomorrow
    sono un moderatore,
    se non so fare/risolvere questo tipo di cose tecniche,
    posso benissimo andare a pulire i cessi da McDonald.
    certo con titanium fai il backup anche dei dati,
    ma ti sconsiglio di farne un restore per evitare FC e cose strane (a meno che non sia di vitale importanza). sempre meglio fare il backup della sola app
    e se passi a cyano, sarai sicuramente il benvenuto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (19-09-11)
  13. #669
    Mar 2011
    ah peccato ... quindi qual è il metodo piu comodo per fare il backup dalle app senza salvare i dati? non mi dire di installare 104 app una a una ....
  14. #670
    AlexForTomorrow
    purtroppo è proprio installare 104 app una a una..
    io ho comprato la licenza per titanium backup pro e ho risolto
    se invece rimani sulla miui, puoi usare l'app nativa di backup...
