Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 57 di 90 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #561
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da mpavesio Visualizza il messaggio
    i bootloader non centrano nulla , al max con le vecchie build non ti vede la external sd.
    Non ho ben capito il problema, non ti attiva il wifi oppure il wifi non rileva reti, se il caso è il secondo prova ad aggiornare il reparto modem
    perchè vecchie buid? ci sono versioni piu recenti della 1.8.19 (con traduzione, anche inglese, col cinese ho qualche problema )?
    comunque oltre alla SD che non viene vista il WIFI non rileva la mia rete.. (la cosa dei bootlader l'ho letta nel FAQ di xda linkato in prima pag )
    come risolvo quindi? ..modem? ..quale?..
    Ultima modifica di axl91; 25-08-11 alle 10:55
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da axl91 Visualizza il messaggio
    Faq rimosse.
    erano per una versione vecchia.
    ora puoi usare i bootloader gingerbread.
    se non funziona il wifi, prova a riflashare.
    sarà un problema di kernel, più che di modem.
  4. #563
    Androidiano L'avatar di Penot
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Salve a todos!
    Utilizzo da molto esclusivamente MIUI e Cyanogen...ultimamente molto più MIUI...tutto ok, perfetto...la batteria con il bl gingerbread è finalmente decente!
    Il mio "problema" consiste in questo...non esiste un modo per far salvare le immagini scattate con la camera nella micro sd? immagino non si possa mettere l'app fotocamera di samsung per via del framework...ma esistono casomai app che rimpiazzano quella di MIUI o cyano che lo facciano?
    Essendo uno che fa revirgin un giorno sì ed uno no per provare varie cose mi innervosisce molto copiare le foto ogni volta a mano dalla sd interna alla micro sd!
    Vi prego ditemi che si può...ieri ho provato a rimettere una ROM Samsung (perla precisione la ZeusCore) ma dopo 10 minuti m'è venuta l'orticaria e son tornato indietro ;-)
    Grazie a tutti
  5. #564
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Faq rimosse.
    a dire il vero l'ho già flashata molte volte.. però non cambia.. anche con la galnet ho lo stesso problema (però legge le sd)..
    [ROM] MIUI 2.3.4 for Galaxy S - v[Coming Soon] [Based On Official] - xda-developers
    questa è più recente?
  6. #565
    AlexForTomorrow
    no no. allora: (a parte che quella roba è "coming soon"),
    o scarichi da miuiandroid.com,
    o scarichi direttamente da nexus-lab.
    inutile scaricare cose a caso.
  7. #566
    Jun 2010
    quindi riprovo ancora con la 1.8.19 ??
    se non funziona ancora wifi e sd che kernel ci metto?
    Ultima modifica di axl91; 25-08-11 alle 11:40
  8. #567
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Quote Originariamente inviato da Penot Visualizza il messaggio
    Salve a todos!
    Grazie a tutti
    Alex..te che sai...hai qualche consiglio in merito?
  9. #568
    Jun 2010
    il wi fi non va ancora.. e anche la sd non viene vista..
    cosa devo fare per farla funzionare come si deve?
  10. #569
    AlexForTomorrow
    stai seguendo la guida corretta per l'installazione?
    che bootloader hai?
    secondo me è un errore del kernel, ma io al posto tuo aprirei odin, tornerei a una stock o alla darky resurrection e inizierei daccapo.
    potresti provare qualche altra app per fare le foto, ma non ne sono a conoscenza.
    io le sposto manualmente dal pc.
  11. #570
    Jun 2010
    l'ho flashata da recovery partendo da una Simply Honey 4.0 rev2..
    il bootloader penso sia quello GB della Simply che ho riflashato adesso per usare il cell..
    EDIT: ho riflashato dalla resurrection e il wifi continua a non andare.. e anche la sd esterna non viene vista..
    non so piu cosa fare
    Ultima modifica di axl91; 25-08-11 alle 16:00
