Pagina 73 di 213 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2130
[FW+ROM] Gingerbread 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 [NO VALUE PACK]
  1. #721
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Qualcuno é riuscito a fare il mod della tw 3 per settare la pagina di default?
    Ho modificato il file ma non succede nulla
    Ultima modifica di tabs78; 10-07-11 alle 19:32
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
    Feb 2011
    ciao, ieri ho provato a mettere il kernel voodoo ma ci sono stati dei problemi: al primo avvio ci sono voluti 25 minuti. allora preoccupato sono tornato in recovery e ho disattivato lagfix e lagfix /system e mi ci sono volute 2 ore non scherzo. al riavvio però mi sono ritrovato posta go launcher e impostazioni varie resettate, alcune app disinstallate e chiusure forzate di alcune applicazioni. allora ho riattivato tutti e due i lagfix pensando che magari era solo un problema temporaneo e facendo cosi si sarebbero risistemate ma non è stato cosi ed è rimasto tutto uguale. a questo punto ho deciso di flashare la 2.3.4 ma mi si cancellano tutti i dati. fatto un backup delle app con titanium e la cartella salvata sul pc, ma non so come salvare tutti i messaggi, la rubrica (mi c'è voluta 1 ora per associare numeri con fb ecc... e non voglio rifare tutto il lavoro...). come faccio? i dati di gioco come faccio a salvarli? ho copiato tutti i file che avevo in archivio sul pc cosi almeno una volta flashato dovrei ritrovarmi dati di gioco, musiche foto video giusto? e tutte le varie impostazioni come faccio a salvarle?
    poi per flashare la 2.3.4 devo disattivare lagfix?
    ma secondo voi mi conviene a questo punto montare sopra un'altro kernel e basta? così la chiusura forzata delle app non succede più? ho problemi anche con la notifica degli sms cioè non mi arriva più, come faccio? grazie e scusate le domande
    Ultima modifica di nicco96; 10-07-11 alle 21:15
  4. #723
    Androidiano L'avatar di sanji1310
    Sep 2010
    Near Monza
    i9000; i9300...
    Ciao a tutti.
    Ho appena installato con odin la JVQ con cf root 3.7.
    Non mi funziona più il widget per l'attivazione "dati" che ho su widgetsoid 2x.
    Se tappo non succede nulla.
    Ho controllato gli APN e sono gli stessi che avevo prima e ibox.tim.it è il predefinito.
    Suggerimenti?
    Grazie.
  5. #724
    Quote Originariamente inviato da sanji1310 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Suggerimenti?
    Grazie.
    Mmh, per caso prima avevo una froyo?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
  6. #725
    Sep 2010
    Near Monza
    i9000; i9300...
    Quote Originariamente inviato da And80
    Ciao a tutti.
    Suggerimenti?
    Grazie.
    Grazie per la risposta.
    Venivo dalla JVO.
    Oneplus One
    Rom: CM 12.1 Os YOG4PAS3JL (PER ORA...)
    Kernel: Original
    Modem 241
    <- Luke...Usa il tasto Thanks Luke!!!
  7. #726
    Raga ma quindi a conti fatti e' meglio restare con gb 2.3.3 che passare alla veraione 2.3.4 che presenta numerosi bug e malfunzionamento del wifi???peccato io speravo di fare l upgrade ma preferisco a questo punto tenermi la 2.3.3 piuttosto che unsare un fw dove l unica cosa buona e' la durata della batteria!!! ps ma versioni senza sti bug della 2.3.4 non ne sono uscite???e poi scusate ma che differenza c'e tra la jvp e jvq????
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  8. #727
    Venivo dalla JVO.
    Mmh, dalla JVO, allora non è come pensavo. Ti chiedevo se venivi da froyo perché anche a me non funziona più quella funzione, anche se io ce l'ho su extended controls.
    Purtroppo non ho idee per il tuo problema
  9. #728
    Quote Originariamente inviato da Lostgalaxy Visualizza il messaggio
    Malfunzionamento del wifi? Con la JVQ mi funziona a palla.
    Comunque è vero, non c'è grossa differenza tra la 2.3.3 e la 2.3.4 tranne per il browser, che è tutta un'altra cosa.
    Per il momento, anche se ogni tanto si impalla, preferisco stare con la JVQ (si impalla più che altro perché uso la tw4 modificata e ha qualche problema di incompatibilità ).
    Ultima modifica di And80; 11-07-11 alle 15:30
  10. #729
    Quindi mi consigli di fare l upgrade dalla 2.3.3 alla 2.3.4?? ma allora perchè molti utenti hanno parlato di malfunzionamento del wi-fi che prendeva meno il segnale???ps io ho scaricato sia la jvp che la jvq senza bootloader dato cho ho gia gingerbread installato, quale delle due e' meglio istallare?? la jvq suppongo, giusto? o sono uscite nuove edizioni del firmware 2.3.4???
  11. #730
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Allora..dato che hai già Gingerbread devi installare quella senza bootloader..poichè già li hai.Detto questo per stare tranquillo installa la 2.3.4 JVP e poi gli metti SOLO il modem della JVQ.La JVP è stabilissima ed è una scheggia..non brilla solo per il modem a differenza della JVQ..ecco perchè in moltissimi stanno adottando questa configurazione sul device, compreso il sottoscritto.Dunque wifi,BT e 3G/HDPSA vanno una bomba,audio in chiamata perfetto (non si hanno neanche sporadicamente quei fastidiosi ritorni che prima erano presenti..seppur ogni tanto),internet gira benissimo e non ha impuntamenti di alcun genere..diciamo semplicemente che và come deve andare!..e parlo di quello stock..se poi si vogliono "migliorare" le cose si può fare risorso a Opera,Dolphin e altro...di scelta ce n' è in abbondanza e anche gratis sul market..è una questione di gusti..io mi trovo benissimo con quello stock..pochi fronzoli e tutta sostanza.Come Kernel io ho fisso il CF-Root 3.7 ..mi trovo benissimo,fluido e non provoca problemi..il tutto senza attivare i lagfix.Insomma conviene perchè c' è un abisso tra quella ufficiale Kies e la 2.3.4 JVP (modem JVQ)...e questa non è una questione di "gusti" ma è realtà!...ZERO surriscaldamento del chip e/o batteria e proprio quest' ultima dura 2 giorni con utilizzo medio/alto...quindi che chiedere di più?...
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:50
  2. 09-07-12, 18:16
  3. 25-06-12, 20:36
  4. 11-05-12, 22:54
  5. 26-04-12, 21:42
  6. 30-03-12, 17:59
  7. 12-03-12, 12:59
  8. 06-03-12, 15:40
  9. 17-02-12, 15:08
  10. 17-02-12, 00:25
  11. 08-02-12, 17:32
  12. 19-01-12, 18:15
  13. 13-01-12, 17:51
  14. 11-01-12, 18:27
  15. 11-01-12, 03:55
  16. 07-01-12, 13:19
  17. 06-01-12, 15:33
  18. 01-01-12, 16:30
  19. 30-12-11, 19:31
  20. 24-11-11, 19:48
  21. 20-11-11, 17:24
