Pagina 48 di 82 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 813
[ROM] Tiramisu EVO 6.0/6.8 Summer Edition XXJVP/JVQ ANDROID 2.3.4
  1. #471
    Androidiano L'avatar di leonida11
    Jul 2010
    Barlassina (Monza)
    Ho messo la tastiera Android della 6.0, ma purtroppo al momento dell'installazione alla fine mi dice "applicazione non installata"! :S Come devo fare?
    leonida11
    with
    LG G3
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonida11 Visualizza il messaggio
    non devi installarla... devi metterla in system/app
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DjSound per il post:
    leonida11 (19-07-11)
  5. #473
    Jul 2010
    Barlassina (Monza)
    Quote Originariamente inviato da DjSound Visualizza il messaggio
    Aspetta... in che modo?
    EDIT: Già risolto, riecco la mia adorata Tastiera Android! Dj, non vorrei andare Off topic, però ho provato a chiedere sul Forum e nessuno mi risponde... in pratica prima di installare la tua 6.5.1 ovviamente ho effettuato un backup sia delle applicazioni sia dei dati con My Backup Pro... Avvio il ripristino delle applicazioni, mi copia tutte le applicazioni, ma al momento del ripristino mi si ferma alla prima applicazione (in questo caso 3BMeteo), quindi al 2% e non continua più... Da qui suppongo che il problema sia proprio quest'ultima applicazione, e quindi volevo chiederti se era possibile per esempio eliminare dei file da un backup e come... (so che potrei reinstallare tutte le mie applicazioni, ma non ho molta voglia, come dire... )
    Ultima modifica di leonida11; 19-07-11 alle 15:50
    leonida11
    with
    LG G3
  6. #474
    Oct 2010
    Ciao DjSound, vorrei mettere il tema gingerbread moddato che mi ripristini anche il dialer e il telefono. Quelli con link attivi in prima pagina non producono questo effetto. Anzi, il primo link mi causa il riavvio continuo con la 6.5.1
    Potresti per favore fixare quello moddato da te proposto che mantenga le tue migliorie ma con look gingerbread?
    Androidiano L'avatar di Triccio
    Jan 2011
    Salento
    Galaxy Nexus 4.0.2 Stock
    No la rom installa lo speedmod ultima versione k23 e banda jvq
    strano perchè a me non la installa
    Phone: Galaxy S i9000 8 GB @ 1.25 GHz
    Rom: Gingerbread 2.3.5 JVT Stock + Semaphore 1.8 BigMem -
  8. #476
    Apr 2011
    POSSIBILE SOLUZIONE AL PROBLEMA BLUETOOTH CON KERNEL CHAINFIRE:
    Problema: il bluetooth non si accende
    Quando si verifica: da subito appena acceso il cellulare (di solito se non si e'disabilitato il WiFi quando si spegne/riavvia il telefono) oppure inizialmente funziona e dopo un po', se lo si spegne, non e'piu'possibile riaccenderlo.
    Studio del problema: ho potuto constatare con certezza matematica che questo si verifica quando il sistema non carica queste 2 tasks:
    Condivisione Bluetooth (com.broadcom.bt.app.pbap)
    e
    OPP (com.android.bluetooth)
    Ora, non ho capito se questi 2 applicativi vengono avviati DOPO che il bluetooth e'stato acceso oppure e'proprio a causa di queste 2 tasks mancanti (non avviate dal sistema) che il bluetooth non parte (credo pero'che sia valida la prima ipotesi, ovvero che siano avviate DOPO che il sistema e'riuscito a trovare il bluetooth);
    analizzando i log di sistema (su seguito dal comando logcat) ho notato che l'errore riportato e'ripetuto piu'volte, credo ad ogni tentativo di accensione da parte del sistema, ed e'il seguente:
    The name org.bluez was not provided by any .service files
    purtroppo non sono riuscito a scrivere anche la parte precedente all'errore ma dovrebbe essere, completo, qualcosa di simile a: E/BluetoothEventLoop.cpp(67)get_adapter_path: D-Bus error: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown (The name org.bluez was not provided by any .service files) (The name org.bluez was not provided by any .service files) (preso da un forum cercando la stringa di cui sopra.
    Qui credo ci sia la conferma della mia teoria: https://answers.launchpad.net/blueman/+question/14050
    ovvero che qualcosa non viene avviato dal sistema e quindi il bluetooth non viene riconosciuto quindi non e'attivato.
    Possibile soluzione:
    Purtroppo piu'in la'di qui io non riesco ad arrivare; qualche anima pia, leggendo il summenzionato link, sarebbe in grado di creare una patch, un apk, oppure avviare questi daemon (sdpd prima e hcid poi) manualmente al fine di risolvere senza necessariamente dover reinstallare un altro kernel ? O per lo meno scrivere una miniprocedura al fine di risolvere ? GRAZIE !
    edit: io ho provato a cercare com.broadcom.bt.app.pbap per avviarlo manualmente come fosse una applicazione ma la cartella non ha files al suo interno...
    Ultima modifica di asper; 20-07-11 alle 12:59
  9. #477
    Jul 2010
    Barlassina (Monza)
    Dopo tre giorni di utilizzo mi sto rendendo conto che con la 6.0 mi trovavo meglio! Il browser nella 6.0 era perfetto, aveva una fluidità pazzesca... Qua nella 6.5.1 lo scrolling non va molto bene, e tante volte (non mi riesco a spiegare il motivo) non scorre le pagine in basso, oppure non riesce a zoomare! Mi sa che tornerò alla 6.0!
    leonida11
    with
    LG G3
  10. #478
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da bibonis Visualizza il messaggio
    Non so se riesco a fixarlo in breve perchè sono davvero molto impegnato per ora...
    Quote Originariamente inviato da asper Visualizza il messaggio
    e
    Osservazione molto interessante perchè non la inoltri anche a chainfire sul thread di xda?
    Il browser è un bug noto della JVQ e non è ancora stato rilasciato un fix definitivo quindi non dipende dalla rom... puoi provare con il browser stock della JVQ ma ti avviso che è mooooolto lento
    Ultima modifica di DjSound; 20-07-11 alle 15:12
  11. #479
    Apr 2011
    Non saprei come fare ad inoltrarlo a chainfire...... se vuoi fallo pure tu altrimenti dimmi come !
  12. #480
    Jan 2011
    Salento
    Vorrei rendere nota una mia piccola sperienza sulla 6.5.1.
    Provenendo da un Tweaky su base jvp e kernel Speedmod jvh mi sono ritrovato lo stesso firmware e kernel dopo l'installazione della 6.5.1 atomic
    A questo punto ho pensato di fare una bella pulizia, ho installato la jvq con odin , installato il chanfire 3.7 jvq e flashato subito dopo la tiramisù. Ora ho effettivamente banda di base jvq e kernel jvq.
    Purtroppo la jvq è un passo indietro alla jvp quindi mi sa che domani mattina riflasho la jvp originale , root e atomic 6.5.1.
