Pagina 7 di 20 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 200
[ROM] JUWE'S rom v6.0 (based on XXJVT)
  1. #61
    Jan 2011
    Napoli
    ONEPLUS ONE
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Mmm accolgo quanto dici come una buona notizia perchè ho trovato molto strano questi bugs, ora vi chiedo come rimediare?
    Io ho installato:
    Odin_XXJVP_MultiCSC_Deodexed_Zipaligned
    CF-Root-XX_OXA_JVP-v3.7
    Juwe_Smart_Edition_v5.0_Wipe
    e wipe cache e devil in chiusura!
    Cosa devo cambiare?!?!
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ora che noto il problema della luminosità automatica lo ho anche io e vorrei sapere se e come fixarlo...
    per fare aiutateci :-)
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  4. #63
    Feb 2010
    Rimini
    Per risolvere il problema della luminosità basterebbe andare sul sito di XDA e cercare... comunque vi mando il link:
    - [JVP] Automatic brightness fix DIY - xda-developers
    Premessa, io non ho avuto i problemi da voi riscontrati e quindi nn l'ho provata.
    Altra cosa per MrMela, per prima cosa grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato tempo fa! sono in debito!!
    Questa ROM è veloce stabile e fluida ma pecca con BLN solo acquistandolo funziona per le chiamate.
    Per il resto nn mi piace la grafica total black ma col tema che hai postato cambia e di molto!!! a presto!
    Samsung Galaxy S GT-I9000
    ROM - Gingerbread Stock EU
    FIRMWARE - Gingerbread 2.3.3 (JVB)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gpierani per il post:
    marco1 (20-06-11)
  6. #64
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da gpierani Visualizza il messaggio
    grazie, ma mi sembra complicatissimo, spero che ci soffe un semplice file da flashare :-S
    Lg Nexus 4
    Rom Dàvilo 1.1
    htc dream G1
  7. #65
    Feb 2010
    Rimini
    Marco, su XDA dicono che la parte che dovrebbe riguardare il tuo problema dovrebbe essere solo questa:
    services.jar replace/edit
    Attached services.jar should be compatible with all JVP releases as long as author didn't modified it. If you are not sure you can always edit your own version by doing:
    1. Get apk manager (attached)
    2. Put services.jar in "place-apk-here-for-modding" folder
    3. Rename it to services.apk
    4. Run apk manager, decompile (option 9)
    5. Go into projects\services.apk\smali\com\android\server\
    6. Replace PowerManagerService.smali file with the one from my services.jar
    7. Delete .bak file if you got one after changes
    8. Go back to script and select compile
    9. Say n
    13. U'll find unsignedservices.apk in "modding" folder
    14. Rename it to services.jar
    14. Use ADB
    Code:
    adb push services.jar /data/local/tmp/
    adb shell
    su
    mount -o rw,remount /dev/block/stl9 /system
    stop
    rm /system/framework/services.jar
    cp /data/local/tmp/services.jar /system/framework/
    rm /data/local/tmp/services.jar
    reboot
    fammi sapere se risolvi...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gpierani per il post:
    marco1 (20-06-11)
  9. #66
    Nov 2009
    grazie gpierani, il problema è che ho paura di combinare un casino con adb (l'ultima volta che utilizzai adb per andare di fretta sbagliai tutto) e visto che fino a luglio non avrò molto tempo preferisco attendere o qualche fix piu' semplice o provare questo con calma...
    Lg Nexus 4
    Rom Dàvilo 1.1
    htc dream G1
  10. #67
    Mar 2011
    Gela
    Samsung Galaxy Nexus i9250
    Ragazzi ma il SGS Tools come si utilizza? Se provo a fargli scaricare un qualsiasi fix (tipo gps, camera, gallery 3d, ecc.) mi dice "Occurred errors: If it says 'busybox not found', install busybox from market!"
    Ovviamente a quel punto ho scaricato e installato correttamente busybox (sia la versione free che quella full), l'ho avviata e gli ho impostato la cartella ma niente, su sgs tools continua a dare questo problema...
    || Samsung Galaxy Nexus I9250 || Paranoid Android 4.5 || Android 4.4.4
  11. #68
    Quote Originariamente inviato da s3v3n Visualizza il messaggio
    guard anke io facevo il tuo stesso errore...li ce scritto SE busybox non viene trovato installalo dal market...ma se lo hai installato sicuramente lui l'ha trovato e ti ha installato il fix solòo ke l'ultima volta ke ho fixato una di quelle cose con sgs tools ho dovuto rifleshare il tel
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Firmware: Lollipop 5.0
    Rom: CyanogenMod 12 beta2
  12. #69
    Jul 2010
    per caso voi avete problemi con la sveglia?a me capita che non suoni..cioè parte ma non riproduce il file audio e al massimo vibra solamente
  13. #70
    Mar 2011
    Gela
    Quote Originariamente inviato da sector89 Visualizza il messaggio
    Ah ok allora starò attento, grazie per la dritta. Senti ma a te come va il fix dei satelliti? A me va lento come sempre, infatti non mi lamento solo xkè è sempre stato così lento, ma cmq si nota che non è veloce...mi sapresti consigliare qualke app o fix per renderlo più efficiente? Già provato GPS booster ma non è cambiato nulla...
