Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 118
[Rom] TatuBread!! (JVQ)
  1. #41
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da albs71 Visualizza il messaggio
    Ho installato anche quello e va discretamente bene. il link essendo di altro forum, te lo mando via pm o guardi in firma....
    Ok Parlavi però dell'operatore 3; ma il modem non dipende dall'operatore o sbaglio? In breve: posso metterlo NON avendo 3?
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Mi pare siate giusto un po' OT, qui si parla solo della nuova rom di tatu, i modem brand tre li ho postati tutti e due, vecchio e nuovo, provali!
    Puoi provare/mettere/installare tutti i modem che vuoi anche se hai Tre come operatore, poi sta a te decidere con quale ti trovi meglio in termini di ricezione/batteria ecc ecc.
    ...tornando in thread...
    Tatu hai usato qualche script per la ram?
    io mi son trovato bene con quello fatto da juwe.
  4. #43
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da brutalibus Visualizza il messaggio
    Hai ragione mi sono fatto prendere...
    Torno anche io IT con un domandone per Tatu (rispondimi, se vuoi, quando la TatuBread sarà definitiva): dando un indice di 100 alla Fade quanto dai a questa? Considerando tutti i fattori (velocità, batteria, ricezione, ...).
    Ultima modifica di Al3xI98O; 04-07-11 alle 22:28 - Motivo: quote cannato!
    PIXEL 8 PRO
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di Cambiasso
    S9+,S6,Note3,GNexus,GS1 i9000
    Quote Originariamente inviato da sector89 Visualizza il messaggio
    perfetto...comunque per tutti quelli che intendono flashare....secondo me e meglio che fate una procedura pulita cioe
    1 wipe di tutto
    2 flash con odin della jvq stock
    3 flash con odin di un kernel che dia la cwm
    4 inserire la Tatubread su sd
    5 flash della tatubread da cwm
    quindi io che in questi giorni sto provando la MIUI dovrei:
    1. entrare in recovery e wippare tutto (dopo backup dati ovviamente)
    2. entrare in download mode e tramite ODIN flashare la JVQ che contiene già il bootloader GingerBread (visto che con MIUI ho il bootloader Froyo..)
    3. la cwm con speedmod già ce l'ho.. bisogna riflasharla?
    4. e 5. flashare la nascitura Tatubread.
    Sarebbe buono mettere in prima pagina tutte le casistiche e le relative procedure.
  6. #45
    Jan 2011
    Ringraziato 131 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cambiasso Visualizza il messaggio
    ecco la guida per passare alla jvq https://www.androidiani.com/forum/mo...4-jvp-jvq.html
  7. #46
    X cambiasso: Devi rimettere una cwm perche flashando con odin perdi speedmod
  8. #47
    Androidiano L'avatar di robybear
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 49 volte in 28 Posts
    Ciao Tatu,
    ma nella tua TatuBread non si capisce se l'indicatore della batteria avrà la percentuale, perche le immagini postane fanno intendere che il telefono fosse sotto carica usb.
    Per quano riguarda i widget, ti chiedo perchè nelle tue rom se una apk prevede 2 o più varianti di widget, queste sono tutte in elenco, mentre in altre rom che ho "indossato", compare un elenco principale all'interno del quale si trovano le varianti? Questa seconda soluzione la rovo più congeniale in quanto ci sono apk come folder organizer, elixir, sticky note che hanno una decina di widget ciascuno...
    Ciao!
    e soprattutto...
    grazie!
    Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
  9. #48
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da robybear
    Ciao Tatu,
    Ciao!
    e soprattutto...
    grazie!
    Invece l'indicatore c'è...guarda la foto della scelta widget....
    Ragazzi il problema del browser persiste...io l'ho proprio tolto e messo il dolphin hd come predefinito...domanda: aspettiamo un fix o posto la rom così che per il resto va benissimo?
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  10. #49
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Non mi è chiaro quale sia il problema del browser... a me sulla Fade funziona...
    io personalmente preferisco il browser di default, però lo chef sei tu... se poi uscirà un fix, vedremo una Tatubread 1.1....
    Ok per la % battery,
    ma per i widget non mi hai risposto...
  11. #50
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Meglio fixare prima di rilasciare.
