Pagina 21 di 64 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 637
[Rom] NexuS e NexuS(T) - (JVP/JVQ/JVR)
  1. #201
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O
    Se sei in grado di modificare gli xml dopo aver estratto l'apk...
    Urca mi sarei accontentato di personalizzare numero di icone e poche altre cose stile ADW ma adesso che mi dici questo mi incuriosisci e mi sa che proverò... lavoro in WPF quindi non credo di avere problemi con l'xml
    Ottimo allora...sulla parte grafica ci potrei pensare io...comunque non è stato mai fatto...io l'ho modificato solo a livello grafico finora
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Androidiano L'avatar di robybear
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 49 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Probabilmente (ora non ricordo) nel .zip del tw4 c'è il browser.apk della build JVQ...non hai controllato nell'archivio? Se lo vedi cancellalo. Sulla substance se non è indicato il boot animation tra le caratteristiche allora non c'è...questo è certo. Se vuoi aggiungere una animazione (ammesso che il kernel Dark Core 2.8 la supporti...il 2.9 di sicuro...) copia con root explorer magari il file in system/media e gli devi dare i permessi delle app in system/app (tipo una L ruotata in senso antiorario di 180 gradi)...poi riavvia.
    Non posso fare una guida in un 3D dedicato ad una rom che arriva già bella e pronta...perdonatemi.
    Da ricordare sempre che la presente build è su base JVP con aggiunte della JVQ e non viceversa. Se fate aggiunte personali esterne poi non potete lamentarvi che vi crasha qualcosa.
    Sì nel pacchetto TW4+apk della substance c'è un browser.apk, ma anche un digitalclock.apk, camera.apk, contacts.apk, DialerTabActivity.apk, etc etc, e TouchWiz30Launcher.apk...
    Ma quest'ultimo perchè è tw30 e non tw4?
    Gli altri apk li devo lasciare?
    A me interessa molto la sveglia stock di samsung, ma quella l'ho trovata altrove, e per gli sms stessa solfa: vorrei che si presentassero come nuvolette come nella substance... col tuo mms@.apk ho trovato le impostazioni, ma non ottengo quel risutato...
    Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
  4. #203
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da robybear
    Il tw4 è rinominato come il tw3 per poter così rimpiazzare il predecessore...quindi per ragione di opportunità (puoi rinominarlo se vuoi). L'mms.apk cambia l'icona (stile tw4) ed ha la mod per evitare l'automatica trasformazione in mms dopo 3 sms concatenati e l'ora di invio piuttosto che di ricezione (cioè quello di serie sulla substance). Il digital clock è quello stock su SGSII.
    Insomma...il pacchetto è per la substance rispettando le caratteristiche di quella rom. Se proprio vuoi provarlo su questa cancella il browser.apl (semi-laggato) dall'archivio e dopo ti becchi le icone nuove del tw4 solo per alcune app...io di certo più di questo non posso dirti. Se ti vuoi cimentare puoi cambiare le icone delle app una ad una...scegli quelle che vuoi e le sostituisci alle precedenti in res/drawable-hdpi.
  5. #204
    Androidiano L'avatar di Mando
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    Samsung GT-I9000 e HTC TATTOO
    Vorrei porre una domanda, alla quale non sono riuscito a trovare una risposta in rete e magari potrebbe essere OT e mi scuso qualora lo fosse.
    Ma il fix della Camera sulla tu rom non c'è Tatu?? lo chiedo perchè ho il problema della visualizzazione a 90° con la camera frontale quando faccio le videochiamate. Ora non ricordo se c'era per la jvq, ma ho dato uno sguardo su xda anche e non sono riuscito a trovare niente. mah
    Ringrazio anticipatamente e mi scuso nuovamente se il quesito dovesse essere OT.
  6. #205
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Rom installata stamattina, veramente fluida e veloce (e tra l'altro il drain della batteria è veramente basso!)
    Grazie Tatuato per l'ottimo lavoro , l'unico neo è lo stesso rilevato da giovanni
    Anche a me non si accende il display quando mi arriva una notifica (sms, mail, ecc.), qualche idea per risolvere?
    Credo dipenda dal framework basato su AOSP Gingerbread theme. Non ho letto fra i bug del tema se c'era questo...personalmente non ci ho fatto caso...mi spiace
    Tatu non si può fare niente perchè devo tenere acceso il bnl control per accorgermi della notifica??
  7. #206
    Aug 2010
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Ok...ti passo il link dove trovi tutto per la JVR ...scarica solo il modem che è .tar
    ficeto's sf page - Browse /JVR at SourceForge.net
    Il resto della rom lasciala perdere..è ancora in fase embrionale e non conviene assolutamente...al momento!
    p.s. scusami..allo stesso tempo rispondevo ad un altro utente che mi aveva chiesto aiuto ma per il file zip e nel casino l'ho passato anche a te..chiedo venia
    Non ti preoccupare...anzi ti sono grato per i consigli...
    Io per adesso, seguendo i tuoi consigli, ho provveduto a mettere il modem da te consigliato,ho fatto i vari wipe di cache e dalvik cache e successivamente ho installato l'ultima versione di copilot scaricando anche le mappe da capo (ho una buona linea e fortunatamente il download dura pochi minuti xD)
    Quindi adesso appena posso farò una prova per verificare il corretto funzionamento di copilot e del navigatore di google che durante la navigazione si spegneva....
    Dimenticavo di dirti che io le app non le ho reinstallate con titanium ma ho semplicemente fatto una lista con appbrain di quelle che avevo installato precedentemente...
    La cosa però del quale sono contento è che prima avevo una ricezione del gps pessima ma dopo che ho applicato quelle strisce di scotch adesso l'antenna non fa più falso contatto e aggancia anche 9 satelliti (mai capitata una cosa del genere!!!)
  8. #207
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da hybris Visualizza il messaggio
    Una linea di scotch?????????? dove?
  9. #208
    Aug 2010
    Hai ragione mi sono espresso male perchè non ho definito la locazione precisa (un mio amico pensava avessi smontato il galaxy xD)
    cmq ti posto la foto
  10. #209
    Quindi mi dici che un pezzetto di nastro isolante (sembrerebbe un paio di cm..) ha fatto si di renderti migliore il GPS ?...non è che non ti credo..per l' amor del cielo..ma certe accortezze qualcuno le ha utilizzate per "schermare" meglio il ricevitore poichè quando preso in mano essa stessa faceva "interferenza" con l'antenna...ma dato che il GPS solitamente lo utilizziamo per navigare e quindi il telefono non è tenuto tra le mani mi sembra strana questa storia...
  11. #210
    Aug 2010
    No per carità è giustissimo ciò che dici....cmq adesso cerco di fare degli screen con e senza scotch di gpstest e apro un altro thread
    Cmq alla fine risolve il problema perchè con esso la cover preme sull'antenna che prima faceva falso contatto...
