Pagina 59 di 89 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
  1. #581
    Quote Originariamente inviato da lukat Visualizza il messaggio
    mah....leggendo qui sinceramente pensavo fosse piu fluido .....a volte schiaccio un tasto e me lo seleziona dopo 2 secondi anche nello scrivere soprattutto nel browser...e quando magari faccio "indietro" da un apps....
    Ch ebenefici si hanno a mettere queis ettaggi con voltage control?
    BLN se lo scarico dal market invece che metterlo da recovery?
    la rom è velocissima, non si hanno lag, hai pulito tutto alla perfezione anche facendo un revergin prima di installare la substance?
    Per quanto riguarda BLN devi sia scaricarlo dal market (e ovviamente attivarlo) che flaschare da recovery il pacchetto postato da tatu, facendo però prima un mount system e mount data in mounts and storage.
    Samsung Galaxy Nexus CM 10
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Per l'1 boh... ;(
    Per il 2 anche io avevo quel dubbio ma ho provato lo stesso non ha dato problemi e con Zeam Launcher scelgo senza problemi il wallpaper... Se devi cancellarlo usa le solite accortezze (Nandroid backup e spostamento del file invece della cancellazione prima dell'eliminazione definitiva)
    Ok grazie mille!
  4. #583
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    @ Aterlake
    Prova anche a fare un fix permission da recovery dopo aver messo il launcher in system app.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato satchmo per il post:
    Aterlake (31-08-11)
  6. #584
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Aterlake Visualizza il messaggio
    Io l'ho installato, ma non riesco ad attivarlo, mi da come errore "This liblights does not support BLN".
    Come posso risolvere?
    Per il resto la rom è perfetta e velocissima.
  7. #585
    Mar 2011
    Cosa cambia mettere il launcher da altre parti al posto di lasciarlo dov'e
    Samsung Galaxy S GT-I9000
    Rom : TIRAMISLIM 2.0
    Kernel : Devil 3
    Modem : JVT
    [B]Launcher : APEX
  8. #586
    Quote Originariamente inviato da matadar Visualizza il messaggio
    vuol dire che non hai flashato la patch sulla luminosità nel modo che ha descritto tatu in prima pagina
  9. #587
    Mar 2011
    Grazie Tatuato per questa splendida rom molto fluida e stabile . per il momento ho visto solo che mi consuma un pò di batteria. ho già fatto la procedura di calibrazione e staremo a vedere.
    sto valutando invece la possibilitò di cambiare solo il file del modem visto che ho wind. vorrei sapere dove posso recuperare un buon modem per wind e come cambiare solo il modem, sicuramente con odin ma devo solo mettere il file del modem senza pit e con quale parametro spuntato?
    vanno disabilitati anche i lagfix in ext4 e come ? ho un kernel talon quello della rom
  10. #588
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da fdadda Visualizza il messaggio
    Per wind suggeriscono il modem che ho in firma... lo sto testando da poco ma pare che come qualità audio sia meglio del JVR... provalo tanto male non fa. Il modem lo metti da Odin con i soli flag di quando lo avvii (senza repartition ovviamente): lo flashi in pochi secondi e non tocca i dati.
    I lagfix puoi tenerli o toglierli non inficiano nulla al modem (io adesso li ho tolti ma ho anche cambiato il kernel...)
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    fdadda (31-08-11)
  12. #589
    Mar 2011
    grazie Al3xI98O , hai notato un minor consumo con quel modem o kernel che hai messo?è meglio il semaphore rispetto al tallon? sai dove posso trovare quel modem per wind che hai messo tu?
    thanks
  13. #590
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    thanks
    Come consumo non saprei per due motivi:
    1. venivo dalla cyano che consuma come un TIR
    2. ho cambiato un po' di cose... personalmente sono soddisfatissimo della durata della batteria...
    Il semaphore è un altro kernel... difficile dire se meglio o peggio, di certo gira molto fluido considerando che ho tolto l'OC e il lagfix quindi... io consiglio di tenerti un po' il Talon e solo dopo passare al semaphore per poter fare le tue considerazioni... io ho fatto così!
    Il modem l'ho preso da qui: è tra quelli di Gingerbread 2.3.3 Asia... ma funge!
    PIXEL 8 PRO
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    fdadda (31-08-11)
