Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 223
[ROM + ODIN ROM]JVR Extreme® V8.5 - Big Changelog -01.09.2011!!!!
  1. #71
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Se leggi nel changelog della 8.4 trovi la risposta, sdcard/AddonsROM/Restore_statusbar......
    Black ed Extreme hanno la stessa e identica base, si differenziano solamente per la parte grafica
    Puoi convertire in ext4 ma a quale vantaggio? ;-)
    Powered BY SconcauTeam ROM
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    non gira meglio in ext4, oppure il quadrant è solo una leggenda?
    cmq manca l'applicazione ext4 in questa...:-)
  4. #73
    Jan 2011
    ciao a tutti,ho un grosso problema,dopo il fix non mi funziona il tethering sia tramite wi-fi che via USB ho anche aggiornato alla versione 8.3 e 8.4 ma niente, qualcuno mi può. aiutare?
    PS:bellissima rom spero di poterla utilizzare...
  5. #74
    Baby Droid L'avatar di Joker82
    Samsung Galaxy S
    Salve a tutti. Apro questa discussione per chiedervi un aiuto su un problemino che ho riscontrato sul mio Galaxy S.
    Premetto cho ho installato la EXTREME ROM con UPDATE 8.4 ma il problema si presentava anche prima che cambiassi la rom.
    Il problema è il seguente: Quando ricevo una chiamata spesso, non sempre, sulla status bar appare per una frazione di secondo l'icona SUONI DISATTIVATI. Ciò rende MUTA la chiamata in entrata, sia dal punto di vista della vibrazione che da quello della suoneria.
    Questo problema non succede sempre, io direi RANDOM
    Pensavo fosse un problema di "conflitto" con qualche applicazione (Blacklist PRO o Advanced task killer manager) ma avendoli disattivati e disinstallati il problema persiste.
    Spero che qualcuno possa aiutarmi.
    Grazie.
    P.s. Mi hanno fatto postare il thread qui..anche se il problema NON riguarda la ROM..
    "I believe whatever doesn't kill you, simply makes you ... STRANGER!!"
  6. #75
    Banned
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da axeleon Visualizza il messaggio
    Leggi qui che trovi la soluzione [KERNEL] Semaphore 1.5.0 (1.6.0rc1) (CF-Root + Voodoo Sound v10 + OC/UV + BLN) - xda-developers
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    axeleon (28-08-11)
  8. #76
    Jan 2011
    Sei stato gentilissimo, avevo già immaginato che il problema fosse legato al kernel infatti ho messo DarkCore_3.1_JVR per vedere se risolvevo il problema di fatti avevo risolto, ora vado a provare il kernel che mi hai segnalato tu...
    Grazie mille....
    EDIT: ho appena installato il kernel da te segnalato e il problema si ripresenta, rimettendo la DarkCore funziona tutto, grazie della disponibilità e complimenti...
    RIEDIT.....leggendo meglio nel link che mi hai segnalato...
    In order to load various modules of the kernel copy the respective script from /res/scripts to /system/etc/init.d directory and give the script executable permissions. This is optional. It is needed only if you want to use this functionality. The scripts:
    - enable_conservative (load conservative governor module)
    - enable_cifs (load cifs module)
    - enable_netfilter (load netfilter modules for firewall or WiFi, USB tethering)
    - enable_tun (load tun module)
    - enable_deadline (load the deadline I/O scheduler module)
    - enable_binfmt_misc
    - enable_ocuv (enable overclocking)
    Infatti funziona....
    Ultima modifica di axeleon; 28-08-11 alle 23:34
  9. #77
    Banned
    Sep 2010
  10. #78
    Dec 2009
    Buona sera!
    Sono rimasto molto colpito da questa rom e volevo provarla.
    Attualmente ho la Darky's Resurrection Edition:
    Firmware: 2.3.3
    Banda Base: I9000XXJVO
    Kernel: 2.6.35.7- I9000XWJVH
    Posso installarla direttamente da recovery o devo fare la trafila di installare la 8.2 e poi fare l'upgrade?
    Fabio
  11. #79
    Banned
    Sep 2010
    Ciao fabio, per sicurezza installa la 8.2 e successivamente l'update 8.4
  12. #80
    Banned
    Sep 2010
    OPZIONI EXTENDED MENU TRADOTTE IN ITALIANO ED INSERITE DIRETTAMENTE NELLE IMPOSTAZIONI
    TRA QUALCHE GIORNO LA ROM COMPLETA.
