Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
problemi anche dopo revergin..
  1. #11
    Feb 2011
    ho provato come dici tu a partire da JM3 (anche se cmq non penso sia un problema di bootloader) ma niente..su JVR mi da sempre i soliti errori quando vado a fare un factory reset dal menù impostazioni..boh..
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Invece che con una stock JVR prova con la Recovery XXJVP dello SconcauTeam
  4. #13
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Non ti serve fare il downgrade a froyo.corri solo rischi inutili
    prendi la rom(jvp/jvp/jvr) su questo topic senza bootloader.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...p-jvq-jvr.html
    Fai un flash con odin con repartition attivata e pit 512.
    Formatta SD interna ed esterna e vedi se risolvi.
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  5. #14
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Headbanger82 Visualizza il messaggio
    ho provato anche a mettere la recovery JVP, ma dopo che metto il CF-root e faccio un reset da impostazioni mi da sempre gli stessi errori..
    prendi la rom (jvp/jvp/jvr) su questo topic senza bootloader.
    https://www.androidiani.com/forum/mod...p-jvq-jvr.html
    appena provato..ho messo la JVP stock senza bootloader e dopo il kernel CF-root..ancora niente...
    non so più cos'altro fare..ho provato ad aggiornare tramite kies..ho provato anche a cambiare versione di odin da 1.82 a 1.7..
    con froyo non li avevo tutti sti problemi
    Ultima modifica di axel88; 04-09-11 alle 13:52
  6. #15
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da axel88 Visualizza il messaggio
    Ho anche io gli stessi errori... Però, dopo aver ripulito il telefono, con la rom che ho in firma tutto ok. Non mi funziona il wipe da opzioni del telefono (stessi identici tuoi errori), ma poco importa, lo faccio da recovery eventualmente.
    Il telefono va bene e non si impunta, per cui lo considero un "problema" secondario, derivante, se non erro, a quando ho provato la JVR stock che ho flashato da XDA. Da profano, mi sembra che se faccio un wipe dalle impostazioni del telefono venga lanciata la recovery originale di android, mentre se gli dico di riavviarsi in recoveri venga utilizzata la CWM (quella installata con la rom). Potrebbe essere questa la causa dell'errore. Ovviamente se faccio un wipe dalle impostazioni del telefono non mi cancella nulla.
    Tu hai provato ad installare una rom *senza* passare per la JVR originale?
    Che problemi ti dà di preciso sul funzionamento del tel?
    Ciao.
    I dispositivi Android che possiedo
    * LG G3 16 GB Titan
    * Samsung Galaxy S3 (Archidroid 3.0.0 Experimental)
    * Samsung Galaxy Tab S 10.5 (S P E T T A C O L A R E!)
    * Minix Neo X7 Android TV Box (Official Minix fw 010)
  7. #16
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    axel ma quando sei passato a ginger hai seguito tutta la procedura di valerio ,si?
    Re-virgin e poi passaggio a ginger ufficiale e bootloader(senza repartition)?
  8. #17
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da badipaddress Visualizza il messaggio
    Ciao.
    io più che altro volevo trovare una soluzione (non è possibile che nn ci sia..) a questo problema che tu definisci secondario anche perchè questo è sintomo che il tel non gode di ottima salute..
    i problemi che riscontro sono quelli che ho descritto al primo post..all'inizio sembra che vada tutto bene..poi dopo un po' che lo utilizzo cominciano i freeze improvvisi durante l'uso di qualsiasi app..ed è veramente fastidioso..
    ieri per esempio ho provato a rimanere su JVP e mettere la nexuS di tatuato per vedere come andava..all'inzio nessun problema..oggi sono cominciati i freeze mentre provavo a far girare angry birds -.-''...
    Quote Originariamente inviato da max019 Visualizza il messaggio
    ad essere sincero nn ricordo cosa ho fatto...sono passati mesi da quando ho messo ginger..mesi di flash continui alla ricerca di una rom stabile..ma a quanto pare il problema è il telefono
  9. #18
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Non volevo banalizzare il problema e sono d'accordo con te che è sintomo di problemi latenti sul telefono. Probabilmente nel tuo caso si manifestano in maniera più acuta rispetto al mio.
    Tenterò con un revirgin e ti faccio sapere.
    Ciao
    * LG G3 16 GB Titan
  10. #19
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Update:
    ho trovato questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...pe-failed.html
    Sembrerebbe un problema del kernel CF.
    Ho flashato il JVR stock scaricato da samfirmware con repartition attivo da ODIN 1.82. Facendo il ripristino dei dati di fabbrica, con la rom stock, il problema è sparito. Ora provo a cambiare kernel e tornare con la Juwe e vediamo come va.
    Spero ti possa essere utile.
    Ciao.
    * LG G3 16 GB Titan
  11. Il seguente Utente ha ringraziato badipaddress per il post:
    axel88 (05-09-11)
  12. #20
    Feb 2011
    Update:
    Ciao.
    Ripensandoci questi errori si presentavano subito dopo aver flashato il CF-root o il semaphore (che è cmq derivante dal CF-root) che usavo per avere la CWM recovery.. con il talon invece quando davo il comando di ripristino condizioni di frabbrica mi si riavviava semplicemente in recovery e non faceva più nulla(non so se sia normale..)..ma cmq sta di fatto che non sono l'unico ad usare il semaphore e considerando anche che ci sono rom che montano questo kernel, perchè dovrebbe darmi così tanti problemi?? è un problema che interessa solo pochi dispositivi? visto che quasi nessuno si lamenta...
    al momento cmq monto la NexuS con kernel DarkCore 2.9 (presente già nella rom). il reset da impostazioni no da problemi mentre persistono i freeze+riavvii, anche quando apro pagine web.
    l'unica cosa che posso provare a fare è, per l'ennesima volta, un revergin stando però alla larga da CF-root e semaphore..anche se cmq non penso dipendi dal kernel perchè ripeto non sono l'unico ad usarlo..
