Pagina 81 di 130 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1296
[ROM] Substance III (build JVS)
  1. #801
    Buongiorno
    mi trovo benissimo con questa rom messa appena uscita.
    però ho un problema con la ricarica da acceso quando arriva al 100% si ferma e se non lo stacco subito dopo 1 ora arriva a 85% senza toccarlo, mentre se lo stacco immediatamente scende di 1% ora. La cosa non succede se carico da spento.
    Penso che ci sia qualche processo che in carica consumi tantissimo avevo risolto togliento schermo acceso in carica ma adesso si è riprentato.
    Saluti ottima rom specialmente per il consumo batteria.
    p.s. ho notato che se spengo e riaccendo in impostazioni \ applicazioni \ sviluppo ritorna flaggato la funzione resta acceso in carica io lo vorrei mettere di default su spento. Sapete qualcosa??
    Ultima modifica di GIULIANO1967; 05-10-11 alle 10:47
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da GIULIANO1967 Visualizza il messaggio
    Confermo! Mi succedeva anche con la SubII... sinceramente non ho capito da cosa possa dipendere... per ora carico via USB di giorno quindi non ho problemi ma alla prima volta andrò a vedere i log della batteria...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    GIULIANO1967 (05-10-11)
  5. #803
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Buongiorno
    Mi era successa la stessa identica cosa.
    Personalmente ho risolto tramite una calibrazione della batteria.
    Da quando l'ho fatta non mi ha dato più problemi di questo genere.
    Android Domina
  6. #804
    La calibrazione l' ho fatto anche io 3 volte, il problema è che se non stacchi subito dal caricatore lui consuma molto finchè non stacchi l' alimentatore, strano che il caricabatteria non senta che si stia scaricando e di di nuovo corrente. Non so se mi sono espresso bene.
    Comunque ora prova da usb e vediamo.
  7. #805
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    ...ho un problema con la ricarica da acceso quando arriva al 100% si ferma e se non lo stacco subito dopo 1 ora arriva a 85% senza toccarlo
    Ciao Giuliano, il "problema" della carica (e scarica) da acceso è ben noto.Quando metti il device sotto carica arrivato al 100% in automatico viene interrotta la carica..e qua viene il bello (brutto!)...il problema nasce dal fatto che il Galaxy non gestisce la carica di mantenimento quindi pur rimanendo attaccato il caricatore inizia a consumare la batteria il sistema ed è completamente inutile continuare a tenerlo collegato.Noterai che comunque non scende mai al di sotto di quanto da te indicato...rimane sempre un pessimo problema!...sostanzialmente quando carico andrebbe staccato senza attendere 1 ora piuttosto che mezz' ora e via dicendo...sempre se possibile scollegarlo,perchè se lo metti da acceso durante la notte capisco benissimo che non ti alzerai alle 5 di mattina per staccarlo!
  8. #806
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    raga io non ho questo problema.tutte le notti lo carico senza prob con l'alimentatore originale.la mattina lo trovo sempre all 100%:-)
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  9. #807
    Il problema infatti sussiste alla notte o se lo metto a caricare e mi dimentico di staccarlo subito. infatti da collegato (ripeto DA COLLEGATO al caricabatteria ) secondo me c'è qualcosa che consuma molta batteria in maniera anomalo, visto che senza mi cala 1% ora invece attaccato 15% ora.
    per max019 anche a me segna 100% carica ma quando lo stacco salta a 85% mahhh....
    forse sarà meglio che lo carico da spento.
  10. #808
    Anch'io stessi problemi con la carica. Stando fuori tutto il giorno lo metto sotto carica prima di dormire accesso, la mattina segna 100% ed appena scollego caricabatteria va subito giù. Però ci sono volte che mi rimane al 100%
    Inviato dal mio GT-I9000 SUBSTANCEIII JVS
    Device: GT-I9000 Galaxy S
    Firmware: 2.3.7
    Cyano 1.7.0 stable
  11. #809
    Quote Originariamente inviato da omone66 Visualizza il messaggio
    Bravo
    anche a me non lo fa sempre è per questo che non capisco quale sia la causa.
    Comunque ho notato che più lo lascio in carica dopo che è arrivato a 100%, e più si scarica velocemente.
    Ora sto provando da usb è arrivato al 100% e lo lascio ancora un 2 ore e vedremo.
  12. #810
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    a me al massimo scende a 97%
LinkBacks (?)
  1. 21-08-12, 12:11
  2. 17-08-12, 09:50
  3. 17-08-12, 09:15
  4. 06-08-12, 16:35
  5. 01-08-12, 21:26
  6. 16-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 05:44
  8. 08-04-12, 01:31
  9. 05-04-12, 22:56
  10. 17-02-12, 18:30
  11. 27-12-11, 21:00
  12. 13-12-11, 12:02
  13. 02-12-11, 00:03
  14. 30-11-11, 13:45
  15. 23-11-11, 17:21
  16. 23-11-11, 16:39
