Pagina 4 di 20 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 198
[KERNEL CM7/MIUI] Platypus by zacharias.maladroit
  1. #31
    Jan 2011
    milano
    Dato che il display e' il maggior consumo di batteria, chiedevo del kernel per la led notification.. cosi potevo evitare di continuare ad accendere il display per verificare chiamate/sms persi..
    Ho visto che con la #125 e il kernel di stock ha ripreso a funzionare la led notification, quindi penso proprio di tenere quello di stock ed evitare lag inutili..
    Samsung Galaxy S - GT I9000
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Ragazzi qualcuno ha provato la versione 17 r16??
  4. #33
    energyword
    Vai tranquillo...l'16 non ha il BLN ma le led notification. Le versioni BLN sono altre.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Cmq ho notato che con la versione 16r2 non si puo piu caricare il telefono da spento a differenza del kernel stock della miui galnet rc2
  6. #35
    Androidiano L'avatar di daniele89
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    sapete che differenza c'è tra queste versione del kernel NEO e quelle NEO xx (tipo questa xda-developers - View Single Post - [KERNEL]18.09.2011 test-kernels [CM7/MIUI] platypus;SECURITY,VOODOO,OC/UV,nodebug,...), non so qual è la versione del kernel NEO (2.6.3x) ma il NEO xx ha 2.6.37...
  7. #36
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da daniele89 Visualizza il messaggio
    la differenza principale è quella che hai appena detto.
    non l'ho aggiunto qui perché è una test release, (ma lo proverò oggi e se da esiti positivi, linko qui per tutti).
    per fare più chiarezza, cito zach da xda:
    - Neo 17 is the full-blown kernel with everything that is available
    - Neo XX is has even more stuff but works much better due to the newer kernel base
    - the BLN test04 kernel is mainly a kernel tailored around BLN support + speed (mainly for OC) and doesn't care about battery runtime - it should be still comparable to stock kernel though
    @browser:
    la carica da spento è dal 17 in poi se ben ricordo.
    lo stok della miui (il vorbeth) è basato sulla v17
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Browser (24-09-11),daniele89 (24-09-11)
  9. #37
    niente l'ultima weekly di galnet non parte col NEO XX mi rimane sulla schermata prima di quella dell'animazione...
  10. #38
    Androidiano L'avatar di Mrsweet83
    io uso il Neo 17 r16 e mi trovo bene, consumi ridotti, velocità, gestione ram perfetta e led notification disattivabili.oltre alla bellissima animazione all'accensione! Cosa vuoi più dalla cyano
    Se sono stato utile un bel grazie non può che rendermi felice!!!
  11. #39
    Quote Originariamente inviato da Mrsweet83
    È stato eliminato il problema dei vari lag che si presentavano con la 17r15? Se è così lo provo subito.. :-)
  12. #40
    Ho appena messo il neo 17 r16, sembra andar bene, fluida come un tempo ma ho un piccolo problema.. non mi funziona più il tasto home..
