Pagina 18 di 43 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 428
[KERNEL] Semaphore [Thread Storico]
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Caviglia
    Mar 2011
    Torino
    Ringraziato 89 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da kontorotsui Visualizza il messaggio
    Ho fatto il gran passo e messo su questo kernel tramite Odin. Upload ok, il telefono è ripartito. A prima impressione pare appena appena più scattante.
    Adesso sto facendo un backup con il CWM e ho messo su l'overclock max a 1200.
    La prima stranezza capitata, regolarmente registrata dal battery mix (se volete vi metto su lo screenshot) è che prima di mettere il Semaphore avevo la batteria che segnava 28%. Reboot col kernel nuovo e la batteria mi salta a 66% faccio il backup che comporta un reboot e adesso la batteria è al 22%.
    E' normale faccia ste bizze?
    Di solito al flash di rom o kernel modificati si consiglia di far seguire dopo là prima carica completa una battery calibration, a me ha sempre sistemato questi fenomeni di rilevazioni spanate del livello di batteria
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy S GT-i9000 EU
    Firmware/Kernel: JB 4.1.1 CyanogenMod 10 / Semaphore_JB_2.5.0
    ho imparato a flashare con questa guida (Thanks to Val3r1o)
    L'INDICE, la bibbia enciclopedica da cui iniziare! (Thanks to Val3r1o)
    "Da dove arriva il mio cell?" ---> guarda qui (Thanks to mrmela)
    Download principali firmware italiani/europei brand/no brand (Thanks to mrmela)
    I ringraziamenti (manina con pollice su qui affianco) sono sempre graditi
    Ho un problema con la versione 1.8 del semaphore. Quando vado nell'apposito tool per convertire la partizione da ext4 a rfts e clicco sulla funzione relativa, mi riavvia il telefono in recovery ma si ferma sulla schermata principale della recovery senza fare la conversione. A voi è capitato? A cosa può essere dovuto?
  4. #173
    Androidiano L'avatar di Tigresiberiana
    Apr 2011
    Civitavecchia (RM)
    Samsung GT-I9000 e GT-I9300
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Volevo gentilmente chiedere: ho visto che è comparsa un'app "Semaphore" con un pacco di settaggi. Nella mia ignoranza per ora ho solo messo l'OC a 1200 per vedere come va (sembra un po' + reattivo, ma i consumi ?) ma per tutte le altre voci sono molto dubbioso. Tu che settaggi hai attualmente sul resto ?
    più che altro:
    Governor ?
    Tun, che non so cosa sia ??
    Virtual Cache
    Tweak kernel scheduler
    Low memory killer
    Hard to kill launcher
    SD read-ahead
    VM Dirtyness
    Thanks !
    Ginosergio[/QUOTE]
    Ciao!Ti rispondo subito:
    ho messo su la 1.8.1 e la trovo davvero stabile e fluida. Se puo'interessarti da stanotte Stratosk ha rilasciato anche la versione Bm che ti offre 13 Mb in piu'di Ram a scapito della registrazione video a 720 HP.
    Ho anche io OC a 1200 Mhz e, per compensare i maggiori consumi di batteria, ho UV con questi valori: -25/-25/-25/-50/-75.
    Non ho problemi di riavii o bootloops con questi valori ma devi tener presente che ogni Cpu ha una sua storia e quindi devi provare ed eventualmente adattare i valori al comportamento specifico della tua Cpu.
    I settaggi che ho sulla App Semaphore sono quelli di default ad eccezione di:
    GOVERNOR impostato su Smartass
    Tweak kernel scheduler Attivato.
    La Virtual Cache la devi attivare solo se ti serve scaricare dal Market applicazioni maggiori di 30 Mb. Ricordati che questa opzione va deselezionata prima di convertire in ext4 !!!
    Tutto qui...
    Ciaoooo.
    Se ti sono stato utile ricordati il tasto Thanks in basso a sinistra.......e' Gratis !!!
    Device: GT-I9300
    Versione Firmware: Jelly Bean 4.1.2
    Versione banda base: I9300XXELLA
    Kernel: Stock
  5. #174
    Apr 2011
    Civitavecchia (RM)
    Quote Originariamente inviato da ginosergio Visualizza il messaggio
    Carissima Tigre, ringrazio per aver fugato.... io vengo da una Substance II con cui ho avuto mille problemi, poi una Substance III in cui raggiungo uptime anche di 3/4 giorni, ma poi alla fine qualcosa di strano succede sempre, si impunta, devo resettare. Ben felice quindi di provare il Semaforo 1.8 Final al posto dell' 1.7...
    più che altro:
    Governor ?
    Virtual Cache
    Low memory killer
    SD read-ahead
    VM Dirtyness
    Thanks !
    Ginosergio
    Ciao, ho messo di diverso rispetto a quelli di default soltanto il Governor su Smartass ed attivato il Tweak Scheduler.
    La Virtual cache seve se devi scaricare Apps dal Market piu' grandi di 30 mega.
    Ricordati di toglierla prima di convertire in ext4!!!!
    Ho anche io Oc a 1220 ed Uv con questi valori:-25/-25/-25/-50/-75 applicati con Voltage Control.
    Tieni presente che pero'ogni CPU fa storia a se....
    Ciaooo....
    Se ti sono stato utile ricordati il Thanks......e' Gratis!
    Device: GT-I9300
    Kernel: Stock
  6. #175
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Messo su 1.8.1 bm dal rilascio: la sensazione è che con il Governor SmartassV2 il device sia ancora più reattivo che con 1.8.0 (iso condizioni OC e ext4)...
    ReverseFlux's SGS using Tapatalk
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  7. #176
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tigresiberiana Visualizza il messaggio
    Ciaooo....
    Su Tweak Scheduler che valore hai impostato? Didline, no_op o simple?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  8. #177
    Androidiano L'avatar di Ik4rus
    Feb 2011
    qualcuno sa a che serve l'opzione "hard to kill launcher"?
    e questo "governor" dove lo trovo? io nell'applicazione del kernel nn lo vedo...
    Ultima modifica di Ik4rus; 04-11-11 alle 22:39
  9. #178
    Apr 2011
    Civitavecchia (RM)
    [QUOTE=Ik4rus;762569]qualcuno sa a che serve l'opzione "hard to kill launcher"?
    e questo "governor" dove lo trovo? io nell'applicazione del kernel nn lo trovo "
    Serve a non farti killare il launcher quando la Ram libera scende sotto il valore di impostazione del Low memory killer(48 Mb di default).Lo script assegna al launcher una priorita' piu'alta rispetto alle altre applicazioni per l'appunto....DURO da Uccidere!
    Non lo trovi perche' e'stato tolto dopo una protesta di Zeppelinrox che lo aveva incluso e creato in precedenza nel suo Supercharged.
    Se ti sono stato utile usa il Thanks in basso a sinistra.....e' Gratis !!!!
    Device: GT-I9300
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tigresiberiana per il post:
    Ik4rus (04-11-11)
  11. #179
    Feb 2011
    [QUOTE=Tigresiberiana;763006]
    Quote Originariamente inviato da Ik4rus Visualizza il messaggio
    e quindi voi montate una versione + vecchia? io ho la 1.8.0
  12. #180
    Apr 2011
    Civitavecchia (RM)
    [QUOTE=theblu;762282]Su Tweak Scheduler che valore hai impostato? Didline, noop.......
    Secondo il mio modesto parere, e per test eseguiti sul mio device, la migliore configurazione in termini di fluidita',reattivita',stabilita'e consumo batteria e': On Demand + Noop (entrambi di default).
    Come reattivita' forse:SmatassV2 +SIO e' ancora migliore ma ogni tanto presenta il problema che,in presenza di OC a 1200 MHz, non sempre scala la frequenza della CPU fino al livello piu'basso impostato (100 MHz di default) fermandosi a soglie piu' alte (400 MHz) con conseguente consumo di batteria e stress di lavoro della CPU.
    Ciaooo....
    Se ti sono stato utile ricordati il Thanks in basso a sinistra e' GRATIS !!!
    Device: GT-I9300
    Kernel: Stock
LinkBacks (?)
