Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 428
[KERNEL] Semaphore [Thread Storico]
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da niks93 Visualizza il messaggio
    Dopo che ieri è andata male la conversione in ext4, senza apparente motivo, non mi fido più a fare neanche le cose più basilari.
    Allora faccio così. Non devo preimpostare nulla dunque.
    Riportalo a RFS e poi pialla tutto con Odin..e tanto che ci sei dai una bella formattata alla SD del device.
    E quì chiudiamo che già stiamo andando OT.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    niks93 (28-11-11)
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Mah l'ho installato questo pomeriggio, stasera poi ci ho lavorato su e mi ha consumato tutto d'un botto (ora l'ho messo in carica)
    Mi dispiace davvero che non riesca a tenere l'overclock a 1200 :/
    Ho letto tutta la discussione che c'è qui sotto, ma non mi ha dato grandi soluzioni...
    Mi sa che dovrò cambiare kernel.
    Peccato, perché della semaphore ne parlano tutti bene
    Ciao,
    Guarda, io ho come kernel semaphore 1.8.0 bm OC a 1200 mhz con questi valori nel Voltage Control (vedi quì sotto), non so se ho messo i valori ottimali, avevo fatto la domanda in un'altro topic quì: https://www.androidiani.com/forum/mo...schifo-11.html purtroppo ancora nessuno mi ha risposto, ma mi sembra che nn diano probl maggiori, l'unica cosa che mi son reso conto, quando metto il cell in carica prima di dormire (NON SPENGO MAI IL CELL QUANDO DORMO) mi ritrovo il cell spento al mio risveglio.
    1200 mhz -25
    800 mhz - 50
    400 mhz - 75
    200 mhz -100
    100 mhz -100
  5. #383
    Androidiano L'avatar di alasth
    Apr 2011
    SGalaxyS i-9000,Tablet S P1000
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    asbonline , posso darti un consiglio spassionato ? Prendi una bella jvs stock , salvati tutto il salvabile e riflesha tutto con re-partition.. spoglialo di tutto.
    Poi riflesha tranquillamente una delle ultime Rom fatte per JVT.Semaphore 1.9 e poi fai una prova...se vai a dormire con il 40 o il 30% di batteria e la mattina è spento c'è qualche processo che ti succhia tutto. Se invece come nel mio caso , vai a letto con il 30% emi risveglio con il 27 allora va bene
    Con Gemini app manager-->expert mode , verifica gli Autorun e disattivali.
    Un Grazie è ben gradito se ti sono stato utile
    SamsungGalaxy S GT-I9000
    ROM :[2.3.6]JW1 Servant V08
    TEMA : N/D
    MODEM : JVT
    Kernel : Semaphore_Jvu-2.5.0
    Firmware :- I9000XWJW1 - Gingerbread 2.3.6
    Tutto android : http://droidland.altervista.org/
  6. #384
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Quote Originariamente inviato da alasth
    Ciao Alasth,
    Grazie per l'info dopo il tuo messaggio ho effettivamente scaricato l'apk gemini app manager, quando ho disabilitato gli autorun delle app desiderate, se desidero utilizzarle devo riattivare tutte? SE SI, una per volta e voce x, voce? o esiste un ripristino automatico della configurazione d'origine? Cosa significa bloccare un'applicazione?
    Purtroppo avendo la Rom substance III JVS non ho capito ancora come passare al Rom Substance III JVT
    Ultima modifica di asbonline; 29-11-11 alle 06:19
  7. #385
    Apr 2011
    Vai tranquillo , trattandosi di Autorun blocchi semplicemente l'app nel momento in cui Avvii il telefono e non definitivamente. Con gemini puoi infatti scegliere tu in quali condizioni far partire o meno una app. Esempio App bluetooth , se disattivi tutti gli autorun l'app non partirà in automatico perchè hai disattivato tutte le condizioni. In caso contrario prestando attenzione a quelle che sono le giuste condizioni puoi ; evitare che giochi e app varie partano in automatico ogni volta che tocchi lo schermo(la batteria ti bacierà i piedi) in più quelle apps lavoreranno solo alle condizioni da te prestabilite.Io con app gemini mi sn sempre trovato bene.
    Per la Substance non saprei...dipende se Tatuo ha rilasciato una Jvt version della Rom. Io sinceramente uso la GalaxyRom v 12 presa da xda... praticamente la ex Criskelo ripresa da Lyric.
    E sto testando la IceCreamSandwich 4.0.1 di Team Hack XD
    Cmq.. sul sito di Darky's Rom... c'è un aggiornamento JVS To Jvt.
    Passo e chiudo
    TEMA : N/D
    MODEM : JVT
  8. #386
    Androidiano L'avatar di egoego
    Zagarolo (RM)
    Troppi...
    Salve a tutti.
    Sul mio Galaxy s (i9000) ho la rom JVT stock 2.3.5 con il kernel semaphore 1.8.2.
    Lagfix attivati, partizione Ext4, no oveclock ne undervolting.
    Il telefono mi andava frequentissimamente in blocco, ovvero quando andavo a riattivare lo schermo, non succedeva nulla e dovevo staccare la batteria e riaccenderlo per risolvere il tutto.
    Puntualmente ciò accadeva 4/5 volte al giorno.
    Ho risolto il problema disistallando JUICE DEFENDER.
    A qualcuno di voi è capitato lo stesso problema? E' un peccato perchè questa applicazione è davvero utile in quanto fa automaticamente quanto io ora devo fare a mano...
    Samsung Google Nexus4 + Xperia x10 mini
  9. #387
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da egoego Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Flesha la 1.9 che va una bomba e personalmente evito quel tipo di programmi , la batteria mi dura quasi due giorni tranquillamente , e credo sia merito delle app spostate su SD e di Gemini App manager.
    TEMA : N/D
    MODEM : JVT
  10. #388
    Zagarolo (RM)
    Troppi...
    Devo levare tutti i lagfix e la partizione ext4 per riflashare il kernel giusto?
    Io ho come operatore TRE e tengo fisso in umts altrimenti PAGO. Quindi disattivare a mano la rete dati ogni volta è piuttosto scocciante!!!!
    Detto questo spostare applicazioni sulla SD fa risparmiare batteria?
    Avevo letto che potrebbe rallentare il cellulare se non erro...
  11. #389
    Apr 2011
    No , flesha tranquillo da odin , si tratta dello stesso Kernel semplicemente aggiornato , vai tranquillo così come stai. Io per velocizzare i flash uso o l'app CWM o Darky's Rom app che ti fa fleshare direttamente da cell acceso e poi reebotta lui , oppure entraa in automatico su CWM e da li vai a selezionarti lo zip contenente il file image del kernel.
    Riguardo lo spostare le app su sd , lo facico ad esempio con facebook , google + , giochi etc.. sinceramente..con picchi di 1.3ghz quando richiesto , la lag è cosa superata
    Fleshando questo kernel ti si autoinstalla l'app Semaphore che ti pemette inoltre di modificare settaggi quali appunto la lettura da sd ;P
    Passo e chiudo !
    TEMA : N/D
    MODEM : JVT
  12. #390
    salve ragazzi, avrei da chiedervi un pò di delucidazioni...
    ho un SGS con JVQ e 2.3.3 TIM BRAND
    1) se uso odin e flasho questo kernel ho i permessi di root?
    2) devo fare qualcosa prima di flashare il kernel?
    3) la rom cambia oppure resta tutto come è?
    grazie in anticipo
LinkBacks (?)
