Pagina 37 di 43 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 428
[KERNEL] Semaphore [Thread Storico]
  1. #361
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Secondo me qcosa di strano nel flash... il consumo potrebbe dipendere da molti fattori.... ti direi di cercare nei thread già esistenti.
    Al massimo potresti provare pulizia+reinstall oppure passare ad altri kernel qualora questa facesse arrabbiare il tuo cell!
    Mah l'ho installato questo pomeriggio, stasera poi ci ho lavorato su e mi ha consumato tutto d'un botto (ora l'ho messo in carica)
    Mi dispiace davvero che non riesca a tenere l'overclock a 1200 :/
    Ho letto tutta la discussione che c'è qui sotto, ma non mi ha dato grandi soluzioni...
    Mi sa che dovrò cambiare kernel.
    Peccato, perché della semaphore ne parlano tutti bene
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da niks93 Visualizza il messaggio
    OC: Alcuni terminali arrivato attorno a 1600 con alcune rom, altri "si rompono" a 1200. Il mio non l'ho mai spinto oltre 1440 ma solo per esperimento poichè 1Ghz basta e avanza. Puoi solo provare altri kernel e vedere se sarai più fortunata.
    CONSUMO: difficile a dirsi ma se hai flashato oggi potrebbe essere il periodo di assestamento: vedi domani
    ERRORE THREAD: nessun problema: ricorda per le prox volte
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    niks93 (25-11-11)
  5. #363
    (seguendo il tuo schema )
    OC: che poi si riavvia sempre quando vado in Voltage Control, è un caso?
    Consumo: possibile vedrò, vedrò!
    e grazie!
    e grazie!
    Ok confermo che il problema è Voltage Control, ho provato a modificare i voltaggi anche senza aver modificato l'OC e si è riavviato!
    Ultima modifica di Al3xI98O; 25-11-11 alle 21:29 - Motivo: occhio al doppio post! Usa EDIT!
  6. #364
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quindi prova a disinstallarlo o a cambiare metodo di overclock: prova col semaphore manager!
    PIXEL 8 PRO
  7. #365
    Disinstallato u.u magari provo a modificare il voltaggio con SetCPU? Aumentare l'OC senza l'undervolting costerebbe parecchio alla batteria sennò D: se non funziona mi tengo i 1000, dai. Cercherò di compensare un po' con i lagfix, al limite
  8. #366
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Lagfix oppure... una buona ROM!
    PIXEL 8 PRO
  9. #367
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Puoi fare UV direttamente con gli script del Semaphore, scaricali dal thread di XDA:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=17871751
    e copi lo script UV che ti interessa nella cartella etc/init.d
    ReverseFlux's SGS using Tapatalk
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  10. #368
    Salve , praticamente ho un problema con il bluetooth , praticamente non mi funziona ho provato in più modi a farlo funzionare ma niente non funziona proprio qualcuno mi sa aiutare ??
  11. #369
    i9000
    Hai provato a selezionarlo e a riavviare il dispostivo ?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  12. #370
    Eccomi di nuovo con un nuovo problema -.-
    Ho installato l'apk EXT4 Manager, avviato la conversione, e boh??? Non ha funzionato!
    Al riavvio non riesco ad accedere nè all'apk CWM ("CWM Manager needs SuperUser access to function!), nè a quella di Semaphore ("This application nly works with SuperUser access on Semaphore Kernels!"), nè a quella di EXT4 Manager ("A CF-Root kernel was not detected")
    Che cavolo è successo e che cavolo faccio? Vado in Recovery mode ma non ho idea di cosa fare per riportare tutto a prima di cercare di convertire in ext4! E la cosa mi sta dando sui nervi!
LinkBacks (?)
